Детонация или почему звенят пальцы
Re: Детонация или почему "звенят пальцы".
#26
Сообщение motorist » 29 июн 2012, 12:51
citizen-70 писал(а):
motorist писал(а):
citizen-70 писал(а):Если правильно помню, по последней ссылке есть мнения людей, понимающих в процессе производства топлива. Да и вопрос не в этом сейчас, про топливо там обсудили уже, и 95 заливал на лукойле сам - разница ощутима в худшую сторону и на фокусе и на киа сид. Меня интересует устранение детонации и тот, кто может это сделать.
Слушай уважаемый... Если ты начитался и напробовался и уверен что 92й лучше 95го, заливай и езди. Тебя здесь никто не собирается переубеждать. Я так понял, сцикотно немножко? А если ты тут пофлудить пришел, чтобы грамотность свою выпятить, так я тебя забаню до конца жизни.
Motorist, сюда не флудить пришел и грамотность выпятить, а высказал свое мнение по поводу того, что все ездят на 95, и никого переубеждать не собирался. Просил только откликнуться тех, кто знает мастера хорошего у нас. А пока ты свою манеру общения только выпятил и состояние нервной системы.
Ты бы почитал архивные темы про бензин, какие там копья ломались, не так бы выпятился. Нет, вновь поднимаем ту же тему, а нервная система у меня одна, да и память еще не отшибло.
citizen-70
Авто: Focus 2 рестайлинг, седан чёрный, 1,6/115, механика, 2008 г.
#27
Сообщение citizen-70 » 29 июн 2012, 14:11
В личке.
vyasor
Авто: Focus 2
#28
Сообщение vyasor » 16 июл 2012, 16:20
Тревогу бить или забить? Забрал пятилетнего Федю у отца, тот при трогании с места боялся давать много газа, появлялся характерный звук (лязг, звон или как его) и вибрация двигателя, сейчас у меня этот звук иногда появляется при запуске двигателя (в конечной стадии запуска), хотя не каждый раз. Что посоветуете знатоки? Заранее благодарен за помощь.
#29
Сообщение motorist » 16 июл 2012, 16:27
vyasor писал(а):Тревогу бить или забить? Забрал пятилетнего Федю у отца, тот при трогании с места боялся давать много газа, появлялся характерный звук (лязг, звон или как его) и вибрация двигателя, сейчас у меня этот звук иногда появляется при запуске двигателя (в конечной стадии запуска), хотя не каждый раз. Что посоветуете знатоки? Заранее благодарен за помощь.
Так у всех. При трогании с места газу побольше и вся проблема.
fanta
Авто: Ford Focus 2 Cupe TDC 2.0 Comfort
#30
Сообщение fanta » 08 сен 2012, 16:42
Спс Весьма полезная информация. знач в свечах вся муть.
*Ильдар* Ford Focus 2 Cupe DTC 2.0 ESP Max Comfort
rov502
Авто: Форд-фокус-2, 2007 г.в., тренд, хетчбек 5 дв., 1.8л., 125 л.с. МКПП
#31
Сообщение rov502 » 04 окт 2012, 11:25
Здравствуйте! С проблемой-детонацией ездил около3-4 месяцев... При небольшом разгоне со скорости 40-60 км/час появлялись характерные детонационные не приятные стуки. И вдруг ... машину "прорвало"... Все вновь работает нормально, даже, кажется, лучше... Появилась мошь, скорость и т.д. Хотелось-бы значть - почему... То-ли форсунка прочистилась, то-ли в "мозгах" что то "перемкнуло". Насчет бензина - исключено - всегда заправляюсь на проверенных заправках.
#32
Сообщение МОРЯК » 04 окт 2012, 12:01
А за 3-4 месяца такого насилия над машиной ни разу в сервис не обращался что ли решить эту проблему?
Швейк
Авто: Форд фокус 3 хэтчбэк
#33
Сообщение Швейк » 15 дек 2012, 23:09
Все современные моторы имеют высокую степень сжатия и требуют высокооктанового топлива.
Теоретически всё вроде верно, но разница между детанационной устойчивостью между 92м и 95м бензином всего 2%, поэтому 92й это тоже высокооктановый бензин, а вот 80 низкооктановый..92й бензин в США это 87 regular.
вот есть такая статейка про бензу, которая гуляет по Инету, на всех ресурсах удевительно: http://bmwservice.livejournal.com/5962.html где картинки деталей якобы при работе на 92м и 95м в сравнении, думаю где я такую аналогию уже видел? Ага, вспомнил, на сайтах похудения..Идумаю, как всякий русский человек, где здесь подвох, и стал копать...А как же там, на фф у капиталистов за бугром, как же они ездят, и нашёл: http://www.ford.com/cars/focus/specifications/engine/
И думаю себе ни фига, как это тупые американцы, с двигателем у которого степень сжатия 12:1 позволяют ездить на 92м бензине, это же 100% ная детонация, если верить статье которая гуляет по Инету... А вот на моём фф3 СЖ всего 11:1 и я должен лить 95й евро5, которого в наших лупандах днём с огнём не нашйдёшь...
Теперь от себя: статья очень полезная это правда, но что стремиться делать двигатель, чтобы избежать детонацию? Правильно написано в статье, но не полностью...А делает он вот, что в комплексе: корректирует зажигание, это раз и самое главное ОБОГОЩАЕТ смесь, что вызывает повышенный разход топлива...Что на самом деле происходит на моём авто, а происходит вот что на 92м бензине уменьшился расход топлива примерно на 1 литр\100км...о Чём это говрит двигатель? А о том, что смесь ещё стала обеднённой, как же так, врроде лью низкооктановый бензин, а двигатель его воспринимает как бензин с высоким октановым числом, нонсенс...далее, когда двигатель детонирует или работает на сильобеднённой смеси, он оооочень греется, с моим двигателем ничего подобного не происходило летом, а жара была под 40...Вот сижу и думаю, в чём прикол, почему так? И вывод один: эти капиталисты, зная что у нас бензин амно, полное амно прошили, как и америкоские двигатели под regular, а на всякий случай для Иванушки дурачка написали 95, дабы не лили 80й...Поэтому, первый признак детонации господа, это не "стучащие пальцы", а повышенный расход бензина, а стучать могут пальчики, по оооочень многим причинам, и бензин ( если качественный) играет второстепенную роль, каждый двигатель одной марки, сугубо индивидуален...И поверте мне господа, если топнуть педаль на 3й передаче в пол, то и на высокооктановом будет детонация, поэтому я сначала даю слегка газ, чтобы двигатель набрал обороты, а потом уж в пол, но очень редко...
#34
Сообщение sunrize » 16 дек 2012, 22:12
0 байт
Последний раз редактировалось sunrize 12 мар 2014, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
#35
Сообщение motorist » 16 дек 2012, 22:23
И охота вам? :hi_hi_hi:
#36
Сообщение sunrize » 16 дек 2012, 22:28
0 байт
dmb_1945
Авто: ford focus 2 TDCI 1.6
#37
Сообщение dmb_1945 » 17 дек 2012, 18:49
Данная дискуссия была бы очень полезна), так сказать можно построить объективное мнение по данному вопросу.
Швейк
#38
Сообщение Швейк » 17 дек 2012, 20:05
Ну что-же давайте теорию, про неё и поговорим. Если Вы выпускник какого-либо института химии, если Вы знаете, что такое современные бензины, если Вы в курсе, что такое нормы ЕВРО...... и т.д., давайте, давайте поговорим. Я с превеликим удовольствием выслушаю Ваше мнение, и пусть оно даже сильно отличается от моего и если Вы правы-я, без сомнения, соглашусь.
Про теорию, здесь сложно говорить, я бывший пилот ГА изучал авиационный двигатель АШ-62ИР, много чего узнал из теории, если учесть, что там один цилиндр 1500 кубиков(горшков 11), а мощность 1000кобыл, двигатель с воздушным охлаждением, работает в тяжелейших условиях, фордовский двигл как на курорте отдыхает, про детонацию прошёл целый огромный раздел...Бензин Б91\155 правда этилированный..Но это не важно, важно то, что мой фф3 купленый мной в апреле заточен под ЕВРО5, но у нас идёт только переход НПЗ с евро2 на евро3...и оооочень редко, может евро4... Это раз...класс евро не влияет на детонацию никаким боком, просто уменьшается в разы содержание серы, да суть не в том...Суть такова, нас теоретики от Инета, убеждают в том, что двигатель со степенью сжатия выше 10:1 будет детонировать от бензина АИ-92...Заявляя это как аксиому, но как же у американских двигателей степень сжатия 12:1, и им рекомендуют лить АИ-92, поэтому я хочу от обратного, докажите мне, на каком основании двигатели с СЖ 10:1, европейские детонируют, а американские с СЖ 12:1 нет...Как объяснить? Воздух в америке другой? высота над уровнем моря...Или, клятые капиталисты, работают сами себе в убыток, заставляя лить щепетильных америкосов плохой бензин, действуя как диверсанты...А вы хоть знаете господа каким образом измеряется октановое число в наших бензинах? Но, как всякий живущий в России человек, всегда как бдительный пионер, всегда начеку...если, пардон, читаю на пакете с пельменями: свинина, говядина, баранина, и знаю что такового там нет, полный развод...(это касается всех продуктов питания) и пардон, никто никого за это не наказывает, то почему, я должен верить тому, что из пистолета в бензоколонке польётся качественный бензин? В стране, где даже призиденты (цензоред) как Троцкие, где все разводят как лохов друг друга, то слепо верить тому, что пишется в инструкции и т.п. как то не хочется...Поэтому, господа если есть кто теоретически подкованный, объясните: почему америкосам можно, а нам нельзя?
Гоша 10
Авто: форд фокус 2
#39
Сообщение Гоша 10 » 22 дек 2012, 17:51
Привет всем. У меня после ремонта двигателя (ФФ2, 115л.) точно "звенят...", да и моторист советовал отрегулировать зажигание - устанавливал "на глаз"... Значит надо ехать к дилеру и ... устанавливать зажигание за 3500руб? Что посоветуют "бывалые"?
Швейк
#40
Сообщение Швейк » 22 дек 2012, 20:29
Гоша 10 писал(а):Привет всем. У меня после ремонта двигателя (ФФ2, 115л.) точно "звенят...", да и моторист советовал отрегулировать зажигание - устанавливал "на глаз"... Значит надо ехать к дилеру и ... устанавливать зажигание за 3500руб? Что посоветуют "бывалые"?
странный какой то моторист...вообще то хорошие мотористы емеют компы, и сами могут регулировать...а вы точно уверены, что звенят пальцы? Может это клапана? я бы не пожалел денег и съездил бы к официалам на диагностику, но стоял бы рядом, и контролировал...официалы тоже любят просто взять бабло и ничего не сделать...я бы первым делом нашёл кого нибудь с компом, и сделал диагностику, вообще то зависит от того где ещё вы проживаете, но пока советую не давить резко на педаль, дабы не убивать движок, а вообще ещё поюзайте в инете: http://ffclub.ru/topic/127866/
http://automn.ru/ford-focus/ford-14329- ... -1325.html
примерно так, если не поможет, то уж к официалам, там можно предъявлять претензии...
Fakt
#41
Сообщение Fakt » 22 дек 2012, 23:11
интересный вопрос и ответ, вы собрались регулировать зажигание на ФФ2? как и чем вы его собрались регулировать?
угол зажигания можно подвинуть программно прошивкой, но только под конкретные условия, это уже настройкой называется, денег стоит
Двиг у ФФ уж очень капризен к топливу, как и у всех остальных на самом деле, 92 лить нельзя, детонирует сразу, можно зимой двиг не греть, заливать вместо масла отработку, но детонация убьет двигатель гораздо быстрее, главный враг двигателя детонация.
У нас конечно 95 УГ полное, но 92 нельзя, потом и появляются такие темы, когда даже на месте детон, боюсь представить что в движении.
ФФ2
Швейк
#42
Сообщение Швейк » 23 дек 2012, 09:44
Да правда что разница между 92 и 95 по детонационной устойчивости всего 2%...поэтому в американские форды со СЖ 12:1 льют 92й на законных оснаваниях, и никакой детонации, на моём фф3 СЖ 11:1 езжу на качественном92м бензине и никакой детонации, я даже связывался с представителями фф по этому поводу они мне сказали: лучше лить 92й качественный, чем 95й фиг знает какой... тут человек спрашивал о другом...если он даже зальёт 98, то звон не прекратиться...да настройку лучше двига делать у того кто юзает форды, не удивлюсь, что ему перебирал двигл моторист который перебирает вазовские двиглы...судя по посту, там моторист ещё тот...спец. точно знает как и что регулировать...проблема может состоять в том, что этот человек живёт в каких нибудь малых лупандах, где один моторист на всех...когда у меня был давно УАЗ, я сталкивался с такими...моторист мог просто накасячить при зборке, у него даже может и небыло книги с зазорами, всё сделал на глаз...есть такие клоуны ещё на нашей русской земле...может вкладыши не те поставил, вот и зазор, а кажется что идёт звон, блин куча вариантов, самый лучший это диагностика...с компом, микрофоном и т.д..
Fakt писал(а):Двиг у ФФ уж очень капризен к топливу, как и у всех остальных на самом деле, 92 лить нельзя, детонирует сразу, можно зимой двиг не греть, заливать вместо масла отработку, но детонация убьет двигатель гораздо быстрее, главный враг двигателя детонация.
Гоша 10
Авто: форд фокус 2
#43
Сообщение Гоша 10 » 24 дек 2012, 14:20
Спасибо за участие, просто при опросе по ремонту официалы (п.Смеловский в г.Магнитогорске Чел. обл.) сказали, что ФФ2, 115л. - одноразовый двигатель и его нужно брать в сборе (блок, к/вал...). Цена этого двигла без головки аж 80тыс. руб. плюс ремни, другие расходники..., плюс мотористу 15тыс. и весь ремонт обходится в 110тыс.! Поэтому обратился к "левше", поискал запчасти и уложился в 25тыс. При нормальных оборотах все замечательно, однако на 4 скорости при резком нажатии на газульку прослушивается "звон". Поэтому обратился к вам - поеду к дилерам на диагностику на новогодних каникулах.
P.S. Моторист не жалует Форд-е движки - говорит "на японцах по меткам выставляется момент зажигания просто, а на ФФ меток нет".
#44
Сообщение sunrize » 25 дек 2012, 00:55
0 байт
Последний раз редактировалось sunrize 12 мар 2014, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
#45
Сообщение motorist » 25 дек 2012, 12:33
А я наверно не поеду... :hi_hi_hi:
Швейк
#46
Сообщение Швейк » 25 дек 2012, 20:03
Гоша 10 писал(а): При нормальных оборотах все замечательно, однако на 4 скорости при резком нажатии на газульку прослушивается "звон".
Вот можешь сюда позвонить по своему движку, т.е. капиталят твой или нет...
http://ffmotors.ru/focus.htm
у тебя и на нижних передачах, есть тоже самое, только не слышишь... там ещё на двигле есть гидрокомпенсаторы, из за неправильной работы тоже будет звенеть, пока не давай резко газ вообще...езди с плавным ускорением...а по расходу бензы есть изменение?
#47
Сообщение sunrize » 26 дек 2012, 05:41
0 байт
#48
Сообщение МОРЯК » 26 дек 2012, 08:16
Скажите пожалуйста, так есть гидрокомпенсаторы на ФФ или нет? :wo)(ll: в одних постах читаю, что нет, в других есть. :zvez_ochki:
#49
Сообщение sunrize » 26 дек 2012, 08:37
0 байт
Последний раз редактировалось sunrize 12 мар 2014, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
#50
Сообщение МОРЯК » 26 дек 2012, 10:01
Толь, отвечу на это твоим постом. :-):
sunrize писал(а):Да!!! Я всегда готов любой вопрос довести до логического завершения. :-):
