Вопрос по МКПП
Sladkoff
Авто: Фёдр 2010г.в.,1.8MT
Вопрос по МКПП
Сообщение Sladkoff » 26 июн 2012, 18:01
Ребят, такой вопрос, может кто сталкивался. Значит сгонял на диагностику, так сказать выявить слабые стороны своего авто, нашли только то, что у меня "вспотела" защита коробки(пластиковая) и само железо в районе кулисы, проверили уровень в коробке, в норме. Сказали надо менять сальник кулисы. Замену мне влупили 1800р +450 сальник +1000р масло в КПП. Поехал на другое СТО по иномаркам, сказали чтоб я не мешал работать машине))), запотевание маслом- это еще не утечка, так что пятен на асфальте нет?, нефиг трогать. Кому верить?, кто сталкивался с этим? Или на ваш взгляд менять нужно сальник, даже если запотевание есть масленое?
p.s Афециалов нет в городе, тока в Ростове (220км), поэтому обращался на зарекомендовавшие СТО по иномаркам в городе.
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение sunrize » 26 июн 2012, 22:41
Ну сколько можно писАть одно и тоже??? Уже сто раз повториял: масляное потение-это не признак неисправности.
Спи спокойно. :-):
Sladkoff
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение Sladkoff » 26 июн 2012, 23:18
Спасибо,буду спать спокойно)) А сколько входит масла в коробку и какое лить?, кастрол 75w90 или 80w90?
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение sunrize » 26 июн 2012, 23:27
Sladkoff писал(а):Спасибо,буду спать спокойно)) А сколько входит масла в коробку и какое лить?, кастрол 75w90 или 80w90?
75W90. Объём не помню, но в любом случае по край пробки маслоналивного отверстия.
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение МОРЯК » 27 июн 2012, 01:06
у меня при замене масла в коробке вошло ровно 2 литра.
Xischnik79
Re: Вопрос по МКПП
Сообщение Xischnik79 » 24 авг 2014, 17:13
всем привет. гляньте фоты, скажите это сальник кулис полетел? или по другому в экзисте нашел Ford 1 321 128 Сальник штока переключения передач ? два месяца назад этого небыло. вот менял шаровую и сайлентблоки на переднем, и увидели эту картину. кто сталкивался с этим, можете подсказать и как самому решить проблему чтобы не переплачивать? http://rghost.ru/57645126/image.png http://rghost.ru/57645145/image.png http://rghost.ru/57645156/image.png
Димон.
