Как подключит магнитолу?
Вопрос в следующем. Магнитола в машине подключена таким образом, что при включении стартёра на ней пропадает напряжение. Это не очень удобно, так как сбиваются все настройки радио и эквалайзера. Как можно подключить по другому. чтобы не было этой проблемы и чтобы питание не подавалось пока не повернёшь ключ в замке зажигания в положение 1.
Re: Как подключит магнитолу?
странно , настройки не сбрасывались ни разу , а при стратрере там спецом заделано питалово так (если говорим про штатную магнитолку и штатное подключение) там двойное питалово одно всегда с аккума а второе от замка зажигания ( в российских машинках я их объединял от аккума и всё слушай сколько влезет и когда хочешь и не отключается при заводке ( обычно этокрасный и желтый провод ) но в наших фордовских я не знаю не смотрел ( т.к всё работает нормально).
Магнитола не штатная. Как подключена-не знаю. Хотел бы узнать подключение у штатной. А подключать на аккумулятор не хочу, т. к. питание постоянное и при ошибочном включение аккум умрёт к утру в лучшем случае.
- Focus*nik
А какая именно , 2DIN , 1DIN , мультимедиа ,кетаец ? Посмотри для начала как подключена - через переходник или на скрутках ?alexey058001 писал(а):Магнитола не штатная. Как подключена-не знаю.
*Александр*
Какая разница какая магнитола? Плюс то ведь везде одинаковый-один провод. А вот подключить его можно на клемму ,где напруга подаётся при повороте ключа зажигания или на клемму, где напряжение постоянно. В моем случае напуга подается при повороте ключа, но прерывается при включении стартера.
Магнитола 2дин, мультимедийная пролоджи.
- solexxx
- Авто: ford focus 2 акпп 2.0
поменяй провода местами красный посади на замок зажигания АСС,а жёлтый(память настроек) на постоянный +.у тебя видимо наоборот .память пасажена на АСС,а красный на постоянке.
+1 поменять красный и желтый провода на магнитоле местами.solexxx писал(а):поменяй провода местами красный посади на замок зажигания АСС,а жёлтый(память настроек) на постоянный +.у тебя видимо наоборот .память пасажена на АСС,а красный на постоянке.
- Выборнов
согласен, вариантов больше нет.
- Авто: Ford Focus
Была такая же проблема,поменял на магнитоле жёлтый с красным провода местами и всё наладилось.
