Недавно приобрел форда, музыка штатная не уcтраивает. Порыскал в инете определился пока что так:
майфун - Pioneer AVH-P8400BT
динамики - Компонентная акустика DLS R6 A Limited Edition (4 шт. в двери+шумка)
усилитель - DLS MA41
Сам новичок в автозвуке. Слушаю все подряд, хочется хороший глубокий бас, без саба. Правильный ли подход? Смущает то, что обычно ставят разные динамики на перед и на зад!
Подскажите, правильно ли подобрал акустику?
Re: Подскажите, правильно ли подобрал акустику?
бас будет хороший, но с сабом станет на порядок лучше.
и не забудь хорошо зашумить двери, а то весь бас "на улицу" улетит
нет, ведь их придется резать иначе усилитель ни как не подключишь - самый оптимальный вариант протянуть новые, а штатные не трогать.
- Авто: FF2 2008 Ghia SE 1,6 115 л.с.
- Откуда: Город чудес Ижевск, где автоматы на дрова продают.
С Вашего позволения выскажу свое мнение:
Я начинал примерно так же. С той лишь разницей, что ставил блины назад - как мне казалось от этого должно было "долбить"!
Однако душа просила чего то большего или лучшего. По счастливой случайности жизнь свела меня с человеком, профессионально увлеченным автозвуком. Вот благодаря его советам, пояснениям и рекомендациям стал предметнее смотреть на автозвук. По-моему колонки выбраны очень даже "ничего себе". На Вашем месте не стал бы ставить колонки назад, вместо этого поставил саб. Мотивация очень проста - я сзади на своем автомобиле не езжу. Саб просто необходим! Не для того чтобы долбил, а как раз для искомого "хорошего и глубокого баса"! Здесь стоит все же определиться - какая музыка слушается чаще? Если это рэпняк - знаит ставить саб в ящик с фазоинвертером и можно взять саб с тяжелым диффузором - он как раз обеспечит это рычание "пердение". Если это ритмичная музыка или рок то лучше взять саб с легким диффузором - он будет четче отыгрывать барабаны. Если я правильно понял, то в комплекте с колонками идут кроссоверы - они как раз служат для того чтоб раздлять: высокие частоты на "пищалки", а мидбас на сами динамики и басу здесь просто неоткуда взяться! - эти частоты в кроссе режутся. Но раз Вы занялись поиском своей аудиосистемы это рано или поздно приведет к процессорной магнитолле и настройке временных задержек, а также поканальному подключению компонентов системы, но это уже совсем другой бюджет.
Удачи в начинаниях!!!
- solexxx
- Авто: ford focus 2 акпп 2.0
подойдут штатные провода.скажу вам.проще их перерезать,чем протащить туда новые.(придется снимать дверь)личный опыт.Dis5 писал(а):нет, ведь их придется резать иначе усилитель ни как не подключишь - самый оптимальный вариант протянуть новые, а штатные не трогать.
не парься.не надо резать провода.их можно посто частично оголить.примерно по 1 см..
лучшего всего и доступнее это делать около дверных стоек.слева и справа под обшивкой
