Звуковой сигнал открытой двери
Анатолий11
Авто: ФФ2 рестайлинг 2009 г. в. Комфорт
Сообщение Анатолий11 » 28 июн 2012, 22:14
Здравствуйте всем. Есть вопрос, может кто сталкивался. Когда при выключенном двигателе и включенных габаритах открываешь дверь, должен срабатывать сигнал, предупреждающий, что дверь открыта. У меня он пропал. Вроде мелочь, а неприятно. Если есть, значит должен работать. Машине три года, пробег около двадцати тысяч, вроде рано еще чему-то ломаться. Отсоединил АКБ, всё появилось, заработал сигнал, но очень ненадолго. При следующем включении габаритов и открывании дверей опять всё пропало. Проделывал эту процедуру уже несколько раз, но всё равно через некоторое время сигнал исчезает. Может кто знает , ПОЧЕМУ? Вроде и мелочь, а вот хочется, чтобы работал. В общем, если кто знает что-нибудь по этому поводу, подскажите, буду признателен. P.S. Кстати и датчик топлива два раза показывал вместо полного бака две трети. Тоже проблема решилась снятием клеммы с АКБ. Если есть такая тема, подскажите где, я не нашел.
Re: Звуковой сигнал открытой двери
Сообщение Выборнов » 01 июл 2012, 12:37
Анатолий11 писал(а):Проделывал эту процедуру уже несколько раз, но всё равно через некоторое время сигнал исчезает. Может кто знает , ПОЧЕМУ? Вроде и мелочь, а вот хочется, чтобы работал. В общем, если кто знает что-нибудь по этому поводу, подскажите, буду признателен.
:nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu: редкая неисправность, похоже на " плавающий контакт", попробуй
колодку на приборке- вытащить и вставить.... хотя сомневаюсь...
Сообщение Выборнов » 01 июл 2012, 12:46
да еще забыл спросить, при входе в сервисный режим звук есть ?
Анатолий11
Сообщение Анатолий11 » 01 июл 2012, 17:42
У меня всегда так, если неисправность, то редкая. А при входе в сервисный режим звук есть, всё работает. И ещё, извини за может бестолковый вопрос, где эта колодка, как к ней добраться?
Сообщение Выборнов » 01 июл 2012, 19:07
Анатолий11 писал(а): как к ней добраться?
вот здесь http://ford-manual.ru/focus2/10-19-13.html
Анатолий11
Сообщение Анатолий11 » 01 июл 2012, 19:53
Спасибо за ссылку. На ФФ1 снимал приборную панель не один раз. Там всё было попроще или мне так кажется. Уж очень много сопутствующего снимать надо. Что-то перемудрили со вторым фокусом. Что фильтр салонный поменять, сплошной геморрой, что панель приборов снять. Если не трудно, не можешь ещё просветить насчет "плавающего контакта". Что за "зверь"? И как я понимаю одним снятием клеммы с АКБ тут не обойдешься. Почему надо разрывать цепь еще и на приборной панели? Извини за назойливость.
Сообщение Выборнов » 01 июл 2012, 23:24
плавающий контакт- попросту хреновый " недоконтакт ", то появится, то исчезнет
почему приборка, сам источник звука- зуммер, находится в приборке, мое предположение, есть малая вероятность плохого контакта
в этой колодке...
попробуй еще вариант- по эксперементируй с настройками звука, убери и поставь галочку на работающей и не работающей машине,бывает БК глючит
если все бестолку- к электрику,
самый крайний вариант -перепрошивка приборки
Анатолий11
Сообщение Анатолий11 » 01 июл 2012, 23:47
Спасибо за ликбез. Завтра попробую с настройками. Надеюсь до перепрошивки не дойдет. Если толку не будет, тогда уже буду думать за колодку. Еще раз спасибо.
Сообщение Выборнов » 01 июл 2012, 23:58
отпишись потом, самому интересно, пригодится.
Анатолий11
Сообщение Анатолий11 » 02 июл 2012, 00:02
Хорошо, потом напишу.
Анатолий11
Сообщение Анатолий11 » 02 июл 2012, 18:33
Сегодня решил поэксперементировать с настройками. Но перед тем как начать, включил габариты, открыл дверь, сигнал есть. В течение дня проверял несколько раз, всё работает, тьфу, тьфу. Теперь буду ждать следующего глюка. Я думаю долго ждать не придется.
