Объем системы охлаждения Focus 2 1.8 2006 г.
Xischnik79
Re: Объем системы охлаждения FF2 1.8 2006г.
#26
Сообщение Xischnik79 » 19 июл 2013, 15:41
че просто до уровня можно добавить дист.воду и все?
Димон.
#27
Сообщение Лётчиков » 19 июл 2013, 15:41
Xischnik79 писал(а):че просто до уровня можно добавить дист.воду и все?
в твоем слцучае ага
Xischnik79
#28
Сообщение Xischnik79 » 19 июл 2013, 21:02
и как часто в случае изменения уровня можно воду доливать?
Димон.
#29
Сообщение МОРЯК » 19 июл 2013, 21:59
Xischnik79 писал(а):и как часто в случае изменения уровня можно воду доливать?
в случае если ЧАСТО, то надо выяснить причину изменения уровня и отремонтировать систему охлаждения авто, тогда и доливать практически ничего не надо будет.
#30
Сообщение Лётчиков » 20 июл 2013, 00:46
АГА тут с Сашей не поспоришь...(если часто то ищи утечку),
Xischnik79
#31
Сообщение Xischnik79 » 20 июл 2013, 02:28
ну это понятно. да как бы вот только и убыло за 3, 5 т.км.посмотрю после доливки как что. вообще течь может из радиатора и от бачка где трубки идут и все? или где еще возможно?
Димон.
#32
Сообщение sunrize » 20 июл 2013, 21:07
Xischnik79 писал(а):ну это понятно. да как бы вот только и убыло за 3, 5 т.км.посмотрю после доливки как что. вообще течь может из радиатора и от бачка где трубки идут и все? или где еще возможно?
Возможно где угодно, например из помпы. Следует внимательно осмотреть всю систему охлаждения сверху и снизу.
Xischnik79
#33
Сообщение Xischnik79 » 21 июл 2013, 09:33
визуально это возможно не снимая ничего на подъемнике или предварительно надо что где снять?
Димон.
#34
Сообщение sunrize » 22 июл 2013, 03:24
Нужно снять верхнюю крышку на моторе и снизу защиту(если есть). И будет всё видно.
Xischnik79
#35
Сообщение Xischnik79 » 22 июл 2013, 09:27
ясно, спс.
Димон.
