Черный дым!
hippeastrum
Черный дым!
Сообщение hippeastrum » 10 июл 2012, 21:45
Добрый день!
Собственно два вопроса.
1. Почему при оборотах под 6-7 тыс. появляется черным дым? Этому дыму конечно далеко до черного дыма,который есть на дизелях при сломанном ТНВД, но все-таки заметно.
Может ли быть неисправна ситема образования топливо-воздушной смеси?
Машина еще подъдает масло. Может это оно просто сгорает и превращается в черный дым.
2. На фокусах отсечка установлена до скольки оборотов? А то у меня до 7 тыщ доходит и потом загорается красная стрелка на приборах. Все-таки красная зона начинается от 6 тыс.
Есть небольшое подозрение, что стоит неродная прошивка.
Ну собственно как проверить прошивку, и если ее сменить на родную прошивку образование топливной-смеси тоже меняется
Фокус 2 дорестаил, 2 литра, МКПП.
Re: Черный дым!
Сообщение 405-й » 10 июл 2012, 21:58
На таких оборотах расход масла неизбежен. А черный дым-бензин в трубу.
hippeastrum
Re: Черный дым!
Сообщение hippeastrum » 10 июл 2012, 22:08
Так он должен быть при таких оборотах или это неисправность?
Re: Черный дым!
Сообщение sunrize » 10 июл 2012, 22:32
hippeastrum писал(а):Так он должен быть при таких оборотах или это неисправность?
Конечно, не должно такого быть. Это "суперские" тюнеры виноваты вместе с нубами-программистами.
hippeastrum писал(а):....Есть небольшое подозрение, что стоит неродная прошивка.
Номер калибровки указан в памяти блока управления.
Сменишь её на родную, смесеобразование изменится.
