Гур воет, шумит и отключается
Zuke
Re: СЛОМАЛСЯ ГУР!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!
#26
Сообщение Zuke » 22 сен 2012, 14:08
Я не собираюсь спорить с кем либо, от этого моя проблема не решится. У меня есть проблема с ГУРом, и естественное желание ее решить, по возможности с наименьшими затратами ден. знаков. Я пишу в конкретной теме про неисправность ГУРа, где проскакивают сообщения про с похожими симтомами. Однако диагноза нет. Для того и пишу, что бы кто нибудь рассказал, как решил подобную проблему. Если ты не можешь помочь мне информацией, смысл писать? Мы скатимся в оффтоп. Ни в коем случае не подвергаю сомнению твою компетентность по вопросма фф, я здесть действительно новичек. И если бы ты дал ссылку или инфу, то был бы благодарен.
Ходок
Авто: Форд Фокус 2007г., 1.8, МКП
#27
Сообщение Ходок » 01 окт 2012, 20:31
Zuke писал(а):Я не собираюсь спорить с кем либо, от этого моя проблема не решится. У меня есть проблема с ГУРом, и естественное желание ее решить, по возможности с наименьшими затратами ден. знаков. Я пишу в конкретной теме про неисправность ГУРа, где проскакивают сообщения про с похожими симтомами. Однако диагноза нет. Для того и пишу, что бы кто нибудь рассказал, как решил подобную проблему. Если ты не можешь помочь мне информацией, смысл писать? Мы скатимся в оффтоп. Ни в коем случае не подвергаю сомнению твою компетентность по вопросма фф, я здесть действительно новичек. И если бы ты дал ссылку или инфу, то был бы благодарен.
Солидарен. Такая же проблема, так же жду полезную информацию...
Zuke
#28
Сообщение Zuke » 20 окт 2012, 16:00
Вообщем поменял жидкость. Залил Мобил АТФ 220. Купил 2 банки по литру.. зря.. Хватило 0.5 литра. Проблема не решилась, все таки дело в насосе. Хотя руль при оборотах 1к и выше стал крутиться плавнее и легче, но на хх при оборотах около 700 все по прежнему туго крутится.
#29
Сообщение sunrize » 20 окт 2012, 17:00
Менять жидкость в системе с неисправным насосом сродни неприличному занятию. :hi_hi_hi:
То, что насос умирает было понятно с самого начала.
Когда я отсылал к внимательному чтению мануала, т.е. инструкции по эксплуатации авто, я имел ввиду то, что там есть совершенно конкретное указание: удерживать руль в крайнем положении более 2-3 сек НЕДОПУСТИМО !!! Вот основная причина, приводящая к неисправностям подобного рода. Удерживая руль в крайнем положении вы создаёте огромнейшее давление рабочей жидкости на лопатках ротора насоса. Это приводит к необратимым повреждениям рабочих поверхностей из-за кавитационных явлений и как следствие эрозии металла. Насос с такими повреждениями уже не может создать нужное давление на малых скоростях вращения. Так что меняйте насос и катайтесь без проблем.
БАМСИК
#30
Сообщение БАМСИК » 16 июн 2014, 21:29
Привет всем ну вот и меня настигла эта неудача! Лопнула трубка в соединении с насосом ГУРа Подскажите только замена всего трубопровода поможет? Ценник 5200 за эту трубку и снять ее самому не так уж просто будет я думаю! Давит жидкость с бешеной скоростью прямо из соединения с насосом ГУР возле шкива там еще кронштейном она крепиться к насосу! Подскажите особенности замены трубки! Может <моторист> знает? Или еще кто не то! Вот спустя три часа,разобрал пол машины снял трубки высокого давления и сам насос, все целое не лопнутое, проверил давлением, трубка когда закручивается в насос полностью затянута а трубка болтается, вычитал что там стоит уплотнительное кольцо! Стоит 98 рублей! Можно круто развести брата заменив колечко а денег взять за трубку! :ni_zia:
Гур воет, шумит и отключается - image.png (143.48 КБ) 8649 просмотров
*Серега*
БАМСИК
#31
Сообщение БАМСИК » 18 июн 2014, 22:04
Привет всем ! Вот прошло всего два дня и я снова на коне! Напишу краткий отчет по ремонту ГУРа своими силами!История такая,выдавило жидкость как выяснилось в районе насоса точнее штуцера трубки высокого давления!
Гур воет, шумит и отключается - 0832.jpg (73.52 КБ) 8649 просмотров
Сам штуцер снимается с трубки и там стоит уплотнительное колечко
Гур воет, шумит и отключается - 0830.jpg (54.76 КБ) 8649 просмотров
Достаем старое пробитое колечко из гайки штуцера
Гур воет, шумит и отключается - 0828.jpg (78.2 КБ) 8649 просмотров
Гайку штуцер снял с помощью тисков,зажав ее трубкой вверх и коротким резким ударом с помощью латунного прутка снял с трубки.
Гур воет, шумит и отключается - 0831.jpg (41.31 КБ) 8649 просмотров
меняем на аналогичное новое как выше указанно за 98 р в экзисте в моем случае подобрал на заводе сэкономив время доставки и 98 р :-):
Гур воет, шумит и отключается - 0833.jpg (72.84 КБ) 8649 просмотров
Собираем в обратном порядке предварительно смазав трубку и колечко в гайке маслом ГУРа
Но это не самое главное,самое главное открутить эту трубку от насоса,предварительно сняв генератор ремень и вытащить а затем вставить в рейку не повредив уплотнительные кольца на трубках высокого давления.С терпением и какой-то матери я все это проделал сэкономив кучу денег на ремонте! Затем прокачав систему (не буду описывать указано выше) выехал из гаража,вроде ничего не подтекает пока,поездил один день,буду дальше наблюдать!
Подробную разборку не фоткал не до этого было,а так может кому пригодиться этот отчет!
*Серега*
#32
Сообщение Лётчиков » 19 июн 2014, 00:46
Молодец Серега!!!
VBoris
Авто: FF2 2006 1.6Ti/115 МКПП, седан 4d GHIA, серебристый
#33
Сообщение VBoris » 03 июл 2014, 22:29
БАМСИК писал(а):Подробную разборку не фоткал не до этого было,а так может кому пригодиться этот отчет!
Спасибо за отчет. Такая же проблема, правда течь пока еле заметная, обнаружил, что в бачке жидкость на минимуме, долил до максимума неделю назад, пока уровень не упал, но штуцер в масле.
Интересует вопрос: тут без подъемника не обойтись? Чтоб снять штуцер, обязательно трубку надо снимать полностью, или же можно скрутить лишь с насоса?
БАМСИК
#34
Сообщение БАМСИК » 03 июл 2014, 22:50
С насоса выкрутить можно,но очень сложно ключ подобрать! Даже если выкрутишь как будешь сбивать гайку?Я в тиски зажимал и латунной выколодкой коротким не сильным но резким ударом выбил трубку!Потом в эту гайку нужно колечко вставить и плотно одеть на место,думаю без съема трубки целиком ничего не выйдет!
*Серега*
VBoris
#35
Сообщение VBoris » 04 июл 2014, 08:42
А снять ее только снизу можно? Сверху подобраться не удастся?
БАМСИК
#36
Сообщение БАМСИК » 06 июл 2014, 23:54
У нас разные движки у меня был 100 л с 1,6 гляну у друга потом напишу у него 115 л с
Сегодня посмотрел на 115 л с все так же как и на 100 л с,значит снимать трубку целиком,(обе,то есть так проще ставить на место будет)и сразу скажу открутить и закрутить обратно в компрессор без спец ключа будет не просто или нужно шкив снимать с компрессора и генератор тоже снимать не забудь пометить эксцентрик генератора и количество оборотов этого болта(сложно будет ремень генератора назад одеть)!
*Серега*
Нурлан
Авто: Focus 1 1.8
#37
Сообщение Нурлан » 06 мар 2017, 10:19
Здравствуйте! У меня фокус 1, 1.8 бензин , гур насос начал течь сальник и появился люфт , отдал в СТО там мне ответили что она одноразовая.
Хотел узнать ГУР может быть одноразовыми(неремонтопригодным)???
Заранее спасибо )
stalexsaf
#38
Сообщение stalexsaf » 06 мар 2017, 18:24
сальник меняется и все ремонтируется. люфт если осевой то он должен быть. В сервисе заморачиваться не хотят
Ринат 39
Авто: Focus 2 1.6 115 2007
#39
Сообщение Ринат 39 » 10 сен 2017, 07:04
Добрый день! Подскажите, пожалуйста код насоса ГУР, для покупки, на фф2, 2007г., 1,6л., 115л.с.
stalexsaf
#40
Сообщение stalexsaf » 10 сен 2017, 08:16
Держи! 1 362 652 Что-т китайцы не дешевеют я смотрю(
Ринат 39
#41
Сообщение Ринат 39 » 10 сен 2017, 11:08
:ya_hoo_oo: :co_ol:
Ринат 39
#42
Сообщение Ринат 39 » 24 ноя 2017, 18:29
Добрый вечер! предлагают два варианта:
1) насос фирмы MSG(арт FO044) за 7.5т.р.
2) насос BOSCH(KSO1000067) за 9,3т.р.
теперь главное... что брать?
Ринат 39
#43
Сообщение Ринат 39 » 05 дек 2017, 21:01
Поменял насос - вой остался.... Не могу понять где искать?
Антон Павлович
Авто: форд фокус 2
#44
Сообщение Антон Павлович » 07 дек 2017, 16:01
добрый вечер! возможно ли на ФФ2 1,6л. 115л.с., поменять ролик натяжения ремня генератора(стоит на помпе), не снимая ремня ГРМ?
Ринат 39
#45
Сообщение Ринат 39 » 09 дек 2017, 08:17
На помпе ролика нет: крепится на 4 болтах металл. стакан. Как я понял, помимо насоса ГУР, причиной "воя" может быть либо генератор, либо помпа...
stalexsaf
#46
Сообщение stalexsaf » 10 дек 2017, 07:48
ролик грм может подвывать. Чтоб проверить можно скинуть ремни генератора и кондея завести НЕНАДОЛГО! мотор без них
Гоша 10
Авто: форд фокус 2
#47
Сообщение Гоша 10 » 10 дек 2017, 17:58
Добрый вечер! У меня свистит генератор. Подскажите, пожалуйста № подшипников генератора.
Мотор 1,6-115
Антон Павлович
Авто: форд фокус 2
#48
Сообщение Антон Павлович » 11 дек 2017, 15:25
Держи! 180303 и 180103 эт наши, 6303ddu и 6003ddu - ихние))) генератор Denso
