Скрежет в задней подвеске((
Здраствуйте! Пару дней назад появился скрежет в задней подвеске на скорости 5-10 км\ч (( Думаю амортизаторы или пружины! Помогите, может кто сталкивался с этим???
Re: Скрежет в задней подвеске((
Скорее всего тормозные колодки. После более менее продолжительной поездки проверь нагрев барабанов. Не греется ли какой.fazmir писал(а):Здраствуйте! Пару дней назад появился скрежет в задней подвеске на скорости 5-10 км\ч (( Думаю амортизаторы или пружины! Помогите, может кто сталкивался с этим???
не, полюбому не колодки! Скрежет начинается при проезде больших неровностей... Когда машину на месте качаешь тишина...
Т.е. при подтормаживании? А какая связь между раскачиванием и тормозами? Аммортизаторы еще как-то можно проверить, а тормозам все равно, они в состоянии покоя. С тем же успехом можно стекло протереть, по колесу постучать,"знающие люди" рекомендуют.fazmir писал(а):не, полюбому не колодки! Скрежет начинается при проезде больших неровностей... Когда машину на месте качаешь тишина...
нет, не при подтормаживании,тормаза тут вообще не при чём! Скрежет начинается при проезде больших неровностей, когда машина переваливается...т.е. когда амортизатор начинает работать на полную.. Могут ли амортизаторы скрипеть?
сегодня загнал машину на яму и увидел что одна пружина установлена не правильно, конец нижнего витка не сидит в углублении рычага! Может ли из-за этого скрипеть?
проблема решена!!! При замане сайлентблока порезали нижний рычаг, когда резали развальные болты((( теперь сайлентблок просто болтается в рычаге и скрепит(( рычаг под замену!!! Выберайте проверенные сервисы))
