Федя тяжело идет!!!
Федя тяжело идет!!!
Ребят,не кто не встречался с такой проблемой как у меня,машина стала плохо тянуть!У меня ФФ2 1.8 бензин,пробег 102000 км.Заметил подергивание машины на 2800-3000 об/мин.По трассе вообще стало не возможно ездить,как наши ТАЗики едет,ну оооочень вяло!Еже ли раньше я в любую горку на трассе на 5-й скорости на разгон шел,дак сейчас иной раз приходится на 4-ю переключаться.А в городе при обгонах приходится мотор раскручивать до 4000-4500 об/мин.Чек не когда не горел!Может кто-то что-то подскажет,поможет советом?
ФФ2 1.8, 125 кобыл 2006 г.в.
Re: Федя тяжело идет!!!
Так это Вам батенька, не сюда, а на диагнозу надо. Там и проверят, почему не горит "check".
Да что-то я не доверяю этим диагностам,они только по ошибкам могут определить.А еже ли ошибок нет,тогда как быть?Я думаю попробовать свечи поменять.У меня такой вопрос,при каком пробеге нужно регулировать клапана и сколько это стоит?
Не обижай меня, дружище. Диагносты бывают разные. Среди них есть те, которым интересны деньги, но есть и другие, которым интересна....... истина.dman1484 писал(а):Да что-то я не доверяю этим диагностам.......
Ну вот наверное у нас в городе все интересуют только деньги!Ну раз уж настаиваешь,то наверное попробую съездить на диагностику,может действительно чего скажут умного!)))
Тут похоже топливный модуль пора менять.
Проверяется рабочее давление перед рампой форсунок или после ее специальным манометром.dman1484 писал(а):А как это проверить?
читай еще мою темку "не разгоняется"
симптомы-то одинаковы :)
фокус, 5-д, 2 л., АКП
- magicgoody
- Старший сержант
- Авто: Ford focus 2 sedan 1.6 МКПП (trend комплектация)
а про свечи и воздушный фильтр с форсунками все забылы чтоль?
Выпрями спину, сними ногу с ноги и убери руку от лица
Фильтра все сменил в мае!А вот свечей у меня два комплекта,один комплект родных свечей,другой комплект NGK.На обоих комплектах работает одинаково.Еще один комплект чтоль взять?
при этом заводят двигательmotorist писал(а):Проверяется рабочее давление перед рампой форсунок или после ее специальным манометром.dman1484 писал(а):А как это проверить?
и от того глохнет или нет что-то определяет
мне так говорил мастер
правильно ли это?
или это развод на деньги был
Нет! Манометр устанавливается в разрыв между нагнетательной магистралью и рампой. Прокачивается система и двигатель заводят. Проверяют стабильность показаний манометра при разных оборотах двигателя. В идеале под нагрузкой на беговых барабанах. Заметного падения давления при повышении оборотов быть не должно. Если падение присутствует, то тут вариантов три. Либо забита сетка бензоприемника, либо топливный фильтр, либо насос не выдает необходимой производительности.Evi писал(а):при этом заводят двигательmotorist писал(а):Проверяется рабочее давление перед рампой форсунок или после ее специальным манометром.dman1484 писал(а):А как это проверить?
правильно ли это?
Забыл про четвертый - не держит давление клапан модуля.
что поделаешь, вот таких неграмотных и разводят... :(
мастер снял все что справо от двигателя 2 л, подсоединил туда манометр, я завел двигатель, он что-то делал там, двигатель глох, и он выдал вердикт, мол не должен он глохнуть, видишь, бензонасос непроизводительно работает... :)
я же такой доверчивый, даже не потребовал вернуть замененный бензонасос, меняли его- не меняли неизвестно
а можно ли это проверить через 10-15 дней каким-то образом?
Проверить конечно можно, но для этого нужно снять бензобак и вынять топливный модуль, а это не совсем просто.Evi писал(а):что поделаешь, вот таких неграмотных и разводят... :(
- magicgoody
- Старший сержант
всегда прошу показать мне замененные запчасти, забирать не забираю, а вот показать прошу.
Коллеги у меня такие же симптомы - пока до конца не победил - но вкратце опишу что было и как:
началось все еще зимой иногда, очень редко стала пропадать тяга, через месяц такой езды иногда стал загоратцо чек и тухнуть, потом через месяцок появился слаабый стук цепи грм - и то только на сбросе газа.
тупость машины тем временем нарастала - был у диагностов - сказали есть ошибка по датчику положения педали газа. поменял педаль 6500р. - немного улучшилась ситуация, проехал после замена 400км и - внимание - очень сильно загремела цепь грм. в данный момент собираюсь открывать это все безобразие и смотреть что там накрылось пробег 152 с копейками - уже пора цепи устать - но мож и еще что то потянет за собой... читайте мою тему замена цепи грм http://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... 20&t=28181 там отпишусь по итогам.
- Авто: FORD FOCUS 1.8 рес 08г
и сколько это рабочее давление должно бытьmotorist писал(а):Проверяется рабочее давление перед рампой форсунок или после ее специальным манометром.dman1484 писал(а):А как это проверить?
