ABS,ESP, тор. сис. и спидометр
- Авто: FORD FOCUS 2
Всем доброго дня! На ФФ2 рейстайлинг 2008г появилась проблема такого рода-завел авто и выскачила неисправность ABS, ESP, тормозная система, не показывает пробег (одни пробелы) поехал и не работает еще спидометр. А до этого ехал по трассе в жесткий ливень. Проходит время, завожу все работает!, еду и опять выскакивают три этих значка, но при этом спидометр работает. И такая ситуация переодически появляется, то только значки,то значки со спидометром. Думаю дело в электрике и завязано как-то ABS, ESP со спидометром? Может есть у кого какие-либо варианты или реальные причины неисправности!
Re: ABS,ESP, тор. сис. и спидометр
контакты скорее всего... сам этим страдаю, только у меня похоже сгорел блок АБС. Спидометр у машин с АБС читает с блока АБС, датчика скорости у него нет... шушарьте контакты и проводку до датчиков на колеса
Не вижу проблемы. Едешь на диагностику, там подключают сканер и выдают тебе резюме о неисправности.
Возможная причина-сброс калибровок ESP(почему-это вопрос). Можно попробовать вновь произвести адаптацию системы.
И очень странно то, что официалы не выявили причины неисправности, ведь она есть.
