После заправки кондей плохо охлаждает воздух
Стасик
Сообщение Стасик » 31 июл 2012, 17:18
подскажите, в чем может быть проблема?два года ездил в жару с климатом ставил на 23-24 и то замерзал ,позавчера помыли все радиаторы со снятием поставили все обратно сказали заправить кондер (у них не было оборудования)вчера заправили кодер 134 фрионом маслице все как надо ,только не видел сколько там мастер фриона грамм влил два дня езжу на (LO) и не мерзну ?
идет еле прохладный воздух ,но не холодный!вопрос возможно что мало заправили?и можно ли дозаправить или заново спускать и по новой закачивать?( салонный фильтр не менял жду ТО)но не думаю что это из-за него:)
*Стас* FF2 '06 1.6 , 115 л.с ,Испания ,5МТ, 5d Ghia, Panther Black (металлик).
Re: проблемка с климатом
Сообщение 405-й » 31 июл 2012, 23:12
И когда последний раз менялся салонный фильтр?
Стасик
Сообщение Стасик » 01 авг 2012, 09:42
405-й писал(а):И когда последний раз менялся салонный фильтр?
10 000 назад
Стасик
Сообщение Стасик » 01 авг 2012, 09:45
10 000 назад
Так ведь до чистки радиаторов как обычно холодил!22-23 ставил иначе очень холодно было, мне бы узнать дозаправлять можно?
Сообщение МОРЯК » 01 авг 2012, 09:49
10 000 назад
Фильтр вообще то меняют не по пробегу а скорее уж по времени и главное по особенностям эксплуатации авто (частые поездки по просёлочным грунтовым дорогам к примеру и т.д.) я думаю. Десять тысяч можно и за месяц, а можно и за три года наездить. Хотя при чём тут салонник не пойму. Вот здесь ещё глянь, может что полезного вычитаешь viewtopic.php?f=25&t=27191
Grek man
Авто: ФФ2 черный седан 2л 145л.с (АКПП) 2007г.
Сообщение Grek man » 01 авг 2012, 12:52
Мне в сервисе на жалобу по поводу плохой работы кондиционера ответили:
Возможно 3 источника прорблеммы:
1. салонный фильтр
2. забитый радиатор
3. недостаток фриона.
Я начал с фильтра, дуть стоало сильнее (хоть на этом фильтре отъездил около 13т.км.) . но не охлаждало должным образом.
После промыл радиаторы двигателя и кондиционера (сливли фрион и снимали оба радиатора) .
После заправки фриона все встало на свои места.
Проверь фильтр: Направь воздух прямо на максимум и посмотри ,если поток воздуха сильный , то проблемма не в нем, если слабый , то меняй его не взирая на пробег.
Если же проблемма не в фильтре, то думаю не дозаправили фрион.(попробуй проверить на альтернативной станции ).
Алексей
Стасик
Сообщение Стасик » 01 авг 2012, 13:40
Grek man писал(а):Мне в сервисе на жалобу по поводу плохой работы кондиционера ответили:
1. салонный фильтр
2. забитый радиатор
Да с потоком все нормуль ,довольно сильный.Спасибо за советы попробую пере заправить:)Кстати салонный фильтр на зиму вытаскиваю так как зимой пыли нет забиватся нечему ,зато обдув работает супер сильно,оттаивает моментом ,а весной заново ставлю:)
Aleks2012
Авто: Ford-Focus
Воздух не холодный
Сообщение Aleks2012 » 04 июн 2013, 20:20
Подскажите что может быть кондиционер заправлен на станции 600 гр фриона откачали закачали а воздух чуть прохладненький у моей жены на таком же фокусе воздух ледяной . Раньше снизу тек конденсат сейчас не течет ... что такое может быть ...
Re: Воздух не холодный
Сообщение 405-й » 04 июн 2013, 22:35
Aleks2012 писал(а):Подскажите что может быть кондиционер заправлен на станции 600 гр фриона откачали закачали а воздух чуть прохладненький у моей жены на таком же фокусе воздух ледяной . Раньше снизу тек конденсат сейчас не течет ... что такое может быть ...
1. Избыточное давление в системе.
2.Забит радиатор кандея.
3.Кончился салонный фильтр.
4.Забит дренаж испарителя.
Это навскидку.
Сообщение Chipizdrik » 04 июн 2013, 23:45
Дим, как правильно проверить 4 пункт? если там засор или что то еще, то значит конденсат не выходит и вытекает в салон авто... куда он попадает в первую очередь?
Сообщение 405-й » 05 июн 2013, 00:01
Chipizdrik писал(а):Дим, как правильно проверить 4 пункт? если там засор или что то еще, то значит конденсат не выходит и вытекает в салон авто... куда он попадает в первую очередь?
Кость, на фокусе не знаю, не сталкивался, вполне возможно, что и через патрубки вентиляции в салон. Я обычно проверяю так: едем километров 40-50, и если напор воздуха из вент. каналов нормальный, но не холодный, останавливаемся, и смотрим. Лужа под машиной образуется довольно быстро. Если ее нет, дренаж забит.
Aleks2012
Авто: Ford-Focus
Сообщение Aleks2012 » 05 июн 2013, 09:40
Избыточное давление врятли сначало выкачивали потом закачивали , радиатор кандея вроде он в салоне под торпедой до него не добратся как мне сказали испаритель , салонный фильтр осенью менял но история была та же , дренаж испарителя вот его ни как не могу найти в салон ни чего не течет мне кажется что то с испарителем ...
Сообщение 405-й » 05 июн 2013, 10:00
Aleks2012 писал(а):Избыточное давление врятли сначало выкачивали потом закачивали , радиатор кандея вроде он в салоне под торпедой до него не добратся как мне сказали испаритель , салонный фильтр осенью менял но история была та же , дренаж испарителя вот его ни как не могу найти в салон ни чего не течет мне кажется что то с испарителем ...
Радиатор вообще-то в моторном отсеке, и есть смысл начать копать оттуда.
Сообщение Fordik » 05 июн 2013, 10:10
У меня такая же фигня, только еще поток воздуха слабоват. Постою послушаю
Сообщение VladimirA » 05 июн 2013, 11:15
Сообщение Лётчиков » 06 июн 2013, 10:47
Fordik писал(а):У меня такая же фигня, только еще поток воздуха слабоват. Постою послушаю
потоке воздуха слабоват ( салонный фильтр меняй)
Grek man
Сообщение Grek man » 07 июн 2013, 14:20
В прошлом году, чистили оба радиатора, со сливом и заправкой фриона. В этом году с приходом жары опять гонит теплый воздух, при чем со стороны водителя с двух воздуховодов идет поток воздуха холоднее, нежели чем со стороны пассажира. Салонный фильтр поменял только в мае. Что это может быть? Как проверить своими силами без визита в сервис?
Алексей
Сообщение 405-й » 07 июн 2013, 15:39
Разбирать торпеду, ковыряться с сервоприводами заслонок, блоком управления климатом, клапанами регулировки отопителя, а главное потом все это добро собрать и поставить на место, да еще что-бы лишних деталей не осталось...
Grek man
Сообщение Grek man » 08 июн 2013, 10:47
405-й писал(а): да еще что-бы лишних деталей не осталось...
Вот это самое сложное в данном процессе :-):
Придется ехать в сервис.
Алексей
Сообщение Лётчиков » 10 июн 2013, 11:02
вопрос а через сколько времени мереяте температуру воздуха? если сразу то конечно так и будет!!!! у меня сейчас на солнце постоит 4 часа ( потом минуты три - четыре жара из сопл идёт). а потом начинается лёгкая прохлада...
Сообщение 405-й » 10 июн 2013, 22:51
Лётчиков писал(а):вопрос а через сколько времени мереяте температуру воздуха? если сразу то конечно так и будет!!!! у меня сейчас на солнце постоит 4 часа ( потом минуты три - четыре жара из сопл идёт). а потом начинается лёгкая прохлада...
Коль, тут разность температуры воздуха раздельного климата. Была такая фигня с БМВ, вылечилось заменой клапанов отопителя.
Сообщение sunrize » 11 июн 2013, 07:19
Я вот только не понял как это так получилось, что после заправки кондиционера он еле холодит??? :sh_ok: Разве мастера не должны были проверить эффективность его работы. Это их прямая обязанность. Нужно опять поехать к ним пусть исправляют сей трабл.
Сообщение Лётчиков » 11 июн 2013, 11:51
аааааааааа
Grek man
Сообщение Grek man » 11 июн 2013, 16:00
sunrize писал(а):Я вот только не понял как это так получилось, что после заправки кондиционера он еле холодит??? :sh_ok: Разве мастера не должны были проверить эффективность его работы. Это их прямая обязанность. Нужно опять поехать к ним пусть исправляют сей трабл.
Вы не не очень внимательно прочитали мой пост, я заправлял его год назад. Но это сути не меняет. Был сегодня в сервисе. Вердикт-сгнила трубка. Фриона в системе не оказалось. Предложили восстановить трубку , по цене дешевле, нежеле покупать новую (состоящую как оказалось из двух частей), а по качеству сказали, что проходит не меньше новой. Машину буду забирать вечером. Спасибо за советы.
Алексей
Aleks2012
Авто: Ford-Focus
Сообщение Aleks2012 » 16 июл 2013, 01:46
Все заработало прочистили два радиатора поменял салонный фильтр теперь дует как морозильник и конденсат стал вытекать как новенький...
