Проблема с ABS
- sherv
- Авто: Ford Focus Hatchback ll coupe 1,8
Проблема с ABS
Всем привет. У меня тут такая проблема вчера образовалась : полетел подшипник ступицы ,поменял в сервисе (подшипник не оригинал,брал в экзисте) так вот после замены катался весь день и все было хорошо. Ночью ехал домой и загорелась abs на приборке,потом минут через 20 она погасла и началось чудо..abs срабатывало при любом нажимании на педаль , сегодня утром заехал в сервис ,мне почистили магнитное кольцо и проблема со срабатыванием abs исчезла..но ошибка переодически гаснет и загораеться вновь..может надо как то обнулить ее?
Re: Проблема с abs
Скорее всего проблема с датчиком, может его повредили при замене подшипника...
- sherv
Re: Проблема с abs
Кстати забыл добавить что чаще всего ошибка гаснет минут через 5 после запуска и катания... А вылитает при ускорении до 70 и выше и потом уже не гаснет пока не заглушу.
