горит лампочка аккумулятора и чек
enemy
Авто: ford focus
Сообщение enemy » 07 авг 2012, 00:17
Здравствуйте,такой вопрос,купил форд фокус2,проездил дня два,три дня начала гореть лампочка аккумулятора бывало через некоторое время гасла,потом через некоторое время перестал гаснуть и к тому же начала гореть лампочка абс,потом спидометр упал и я заглох завели с толкача проехали и она встала,дотащили на тросу,день постояла,на следующий день завел лампочка аккумулятора не горела постояла час и опять загорелась и заглохла,поменял генератор прикурил горит лампочка аккумулятора и чек подскажи пожалуйста что делать?заранее спасибо
Последний раз редактировалось enemy 07 авг 2012, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Val_75
Re: горит ламвочка аккумулятора и чек
Сообщение Val_75 » 07 авг 2012, 06:21
Аккумулятор проверял, он хороший?
*Валера*
staryi
Сообщение staryi » 07 авг 2012, 08:49
Генератор зря поменял, не надо было спешить, надо было проверить его какое напряжение он выдает или с помощью тестера или загнать тест бортового компа! Возможно АКБ хана пластины посыпались и он замыкает, тоже надо проверить, возьми у кого-нибудь нормальную АКБ проверить, дабы и его не покупать зря, ну а если не поможет, то я думаю на диагностику надо ехать, может быть скорее всего замыкание в проводке или приборка глючит!
Сообщение VladimirA » 07 авг 2012, 09:12
Если есть ареометр, проверь плотность электролита по банкам АКБ. Если в какой-то банке замкнули пластины, плотность будет почти "0".
enemy
Авто: ford focus
Сообщение enemy » 07 авг 2012, 12:00
Val_75 писал(а):Аккумулятор проверял, он хороший?
Аккумулятор не проверял,стоит родной,получаеться ему лет 6 может с ним проблемы?)
Сообщение Chipizdrik » 07 авг 2012, 12:10
Ну тебе уже все написали, что с него надо начинать проверку... :-):
Сообщение Fordik » 07 авг 2012, 16:22
enemy писал(а):Аккумулятор не проверял,стоит родной,получаеться ему лет 6 может с ним проблемы?)
конечно :-) 6 лет это много для аккумулятора (я меняла, кажется, через 4 года)
enemy
Авто: ford focus
Сообщение enemy » 07 авг 2012, 18:42
staryi писал(а):Генератор зря поменял, не надо было спешить, надо было проверить его какое напряжение он выдает или с помощью тестера или загнать тест бортового компа! Возможно АКБ хана пластины посыпались и он замыкает, тоже надо проверить, возьми у кого-нибудь нормальную АКБ проверить, дабы и его не покупать зря, ну а если не поможет, то я думаю на диагностику надо ехать, может быть скорее всего замыкание в проводке или приборка глючит!
Взял другой АКБ нормальный,пропал чек,аккумулятор остался что может быть? :-):
эхзшник
Авто: FF2 2007 1,6 МКП
Re: горит лампочка аккумулятора и чек
Сообщение эхзшник » 07 авг 2012, 23:07
Нет зарядки, может от большого тока (при неисправной АКБ) предохранитель сгорел? Или регулятор напряжения.
Сообщение Chipizdrik » 08 авг 2012, 09:16
enemy писал(а):Взял другой АКБ нормальный,пропал чек,аккумулятор остался что может быть? :-):
Замеряй напряжение теперь, сколько при холостых выдается и сколько при газе на 3-4к оборотов
VBoris
Авто: FF2 2006 1.6Ti/115 МКПП, седан 4d GHIA, серебристый
Сообщение VBoris » 30 авг 2012, 10:03
У меня похожая проблема, только ЧЕК не горит и не глохнет. Но уже почти год катаюсь с горящей (бОльшую часть времени) лампой АКБ.
Вчера и сегодня при движении следил за напряжением с помощью борт. компа, показатели следующие:
1) лампа горит - холостые обороты: 13,7-13,8 В; от 2 до 4 тыс. об./мин.: 14,1-14,4 В, в момент пуска двигателя: 9,9 В.
2) лампа погасла - холостые обороты: 13,3-13,5 В; от 2 до 4 тыс. об./мин.: 13,9-14,0 В
Получается, что когда горит индикатор неисправности, то напряжение выше, чем когда не горит. Может ли борт.комп. ругаться на слишком высокое напряжение, и как с этим бороться? Может куда-нибудь резистор впаять? :)
P.S. Создавал год назад похожую тему, это сообщение дублируется в обеих.
viewtopic.php?f=26&t=24537
