Бьёт в руль!
Влад Питер
Авто: FORD FOCUS 2, 2L/AUTO, CHIA
Бьёт в руль!
Сообщение Влад Питер » 07 авг 2012, 02:53
Парни у меня такая проблема, купил Фокус 2 при торможение било в руль, поменял тормозные диски, всё прошло , но через пару тыщ опять немного стало подбивать в руль при торможение. Так же при скорости от 115 до 125, тоже подбивает в руль, вибрацией, в другом скоростном режиме всё ровно. Из проблем , немного стучит рейка, справа, где основная часть рейки соединяется с наконечником(тягой).Болансировку сделал, развал пока нет, может ли эта проблема быть из-за рейки?
staryi
Re: Бьёт в руль!
Сообщение staryi » 07 авг 2012, 08:55
Нет, из-за рейки не может! Диски ты вот поменял, а колодки менял или нет? И возможно что диски опять ушатались, к примеру после интенсивной езды по городу в режиме стрт-стоп когда колодки сильно нагреваются, ты заехал на мойку и их сразу холодной водой окатили (есть вариант что могло повести)!
Влад Питер
Re: Бьёт в руль!
Сообщение Влад Питер » 07 авг 2012, 12:38
Поменял вместе с дисками и колодки обязательно! Биение из-за дисков может быть на скорости 120?
staryi
Re: Бьёт в руль!
Сообщение staryi » 07 авг 2012, 13:03
Да может, но при торможении! Если биение просто, без торможения, то смотри балансировку колес сначала!
Grek man
Авто: ФФ2 черный седан 2л 145л.с (АКПП) 2007г.
Re: Бьёт в руль!
Сообщение Grek man » 07 авг 2012, 18:19
staryi писал(а):Да может, но при торможении! Если биение просто, без торможения, то смотри балансировку колес сначала!
+1 Думаю это балансировка.
Алексей
alexei-8206
Re: Бьёт в руль!
Сообщение alexei-8206 » 07 ноя 2012, 23:17
Здравствуйте! вот и мне подскажите.у меня ФФ-2, 2007 года. Ездил-все хорошо, решил поменять передние колодки и диски. С другом в гараже все сделали, на следующий день поехал и началось: на скорости 80-100 руль бьет, но интенсивнее бьет при торможении, засада. думал колеса- сделал балансировку- бесполезно, сейчас уже на зиму переобулся- тоже самое. Подскажите, что смотреть?
Веталь76
Авто: ФордФокус2
Re: Бьёт в руль!
Сообщение Веталь76 » 07 ноя 2012, 23:50
alexei-8206 писал(а):Здравствуйте! вот и мне подскажите.у меня ФФ-2, 2007 года. Ездил-все хорошо, решил поменять передние колодки и диски. С другом в гараже все сделали, на следующий день поехал и началось: на скорости 80-100 руль бьет, но интенсивнее бьет при торможении, засада. думал колеса- сделал балансировку- бесполезно, сейчас уже на зиму переобулся- тоже самое. Подскажите, что смотреть?
печально,но это тормозные диски,что за фирму поставили? и колодки какие?.Колодки скажу сразу бить не могут! У них может быть дисбаланс,в общем кревые,надо протачивать тогда будет лучше! Или самое плачевное купить другие!
ФФ2 рестайл,2008г,1.6,115л.с.,МКПП,седан,Испания,Ghia.
Re: Бьёт в руль!
Сообщение 405-й » 07 ноя 2012, 23:57
Кого протачивать? Колодки? :sh_ok:
Веталь76
Авто: ФордФокус2
Re: Бьёт в руль!
Сообщение Веталь76 » 08 ноя 2012, 00:39
тормозные диски!причем тут колодки?
Веталь76
Авто: ФордФокус2
Re: Бьёт в руль!
Сообщение Веталь76 » 08 ноя 2012, 00:42
Я по моему про диски писал! Исправил!
Последний раз редактировалось Веталь76 08 ноя 2012, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бьёт в руль!
Сообщение МОРЯК » 08 ноя 2012, 00:50
Веталь76 писал(а):печально,но это тормозные диски,что за фирму поставили? и колодки какие?.Колодки скажу сразу бить не могут! У них может быть дисбаланс,в общем кревые,надо протачивать тогда будет лучше! Или самое плачевное купить другие!
Вообще, читая этот пост я бы тоже подумал, что написано о проточке именно колодок. Так что возмущаться не стоит. Написал просто не очень корректно, вот и всё. :a_g_a:
Лёгкое недопонимание и не более. :mi_ga_et:
Последний раз редактировалось МОРЯК 08 ноя 2012, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
Веталь76
Авто: ФордФокус2
Re: Бьёт в руль!
Сообщение Веталь76 » 08 ноя 2012, 00:53
Хоршо!
печально,но это тормозные диски,что за фирму поставили? и колодки какие?.Колодки скажу сразу бить не могут! У дисков может быть дисбаланс,в общем кревые,надо протачивать тогда будет лучше! Или самое плачевное купить другие!
Re: Бьёт в руль!
Сообщение sunrize » 08 ноя 2012, 22:39
Веталь76 писал(а):Хоршо!
А что, после установки дисков не досуг было проверить их биение? По-моему эта операция обязательна.
Re: Бьёт в руль!
Сообщение 405-й » 08 ноя 2012, 22:43
Хотя-бы посадочное место на ступице почистить :-):
Веталь76
Авто: ФордФокус2
Re: Бьёт в руль!
Сообщение Веталь76 » 08 ноя 2012, 23:06
посадочное место,не уверен что это бы сказалось на биении дисков! Да и сколько грязи должно быть что наискосок пошло?
Re: Бьёт в руль!
Сообщение 405-й » 08 ноя 2012, 23:14
Перекоса в 0,5 мм будет более, чем достаточно.
Re: Бьёт в руль!
Сообщение sunrize » 08 ноя 2012, 23:15
Веталь76 писал(а):посадочное место,не уверен что это бы сказалось на биении дисков! Да и сколько грязи должно быть что наискосок пошло?
Мужчина, Вы бы не спорили, а просто проверили биениеие дисков. :-):
Веталь76
Авто: ФордФокус2
Re: Бьёт в руль!
Сообщение Веталь76 » 08 ноя 2012, 23:26
а с кем спорить то? Так я и пишу чтоб проверили на биении,читайте выше!
alexei-8206
Re: Бьёт в руль!
Сообщение alexei-8206 » 12 ноя 2012, 23:47
Спасибо за советы, на выходных займусь, разберу, почищу. Фирму не помню, покупал в Кунцево на рынке, и коробку от них выкинул.
Andrush
Авто: Focus 2 1.6 115horse
Бьёт в руль!
Сообщение Andrush » 02 май 2017, 20:47
руль при торможении бьёт из-за рулевых наконе4ников... однако
Alexander77
Авто: Focus 2 2.0
Бьёт в руль!
Сообщение Alexander77 » 02 май 2017, 22:20
Та же проблема с биением но только при торможении со скорости более 80 км, при более сильном нажатии на педаль биение чуть меньше становится! Диски,колодки меняеные балансировка, сходняк сделаны
ФФ2 2.0/145 до рестайл 2005г. :ps_ih:
