Ранее, руль после поворота возвращался в прежние положение гладко, нынче - эпизодами, рывками...
Масло ГУР у на максимуме, в чем может быть причина?
Развал схождение делал, проблема осталась
Руль в эпизодах -)
Re: Руль в эпизодах -)
Дима, причин три:Sonner писал(а):Ранее, руль после поворота возвращался в прежние положение гладко, нынче - эпизодами, рывками...
1. Неправильный угол оси поворота.
2. неравномерный износ шин.
3. ВеликО трение в элементах ходовой части.
Что из трёх-вопрос????. Нужен осмотр.
- Sonner
- Младший лейтенант
- Авто: ФФ 2 2010
sunrize писал(а):Дима, причин три:Sonner писал(а):Ранее, руль после поворота возвращался в прежние положение гладко, нынче - эпизодами, рывками...
Покрышки, различны по износу прилично.
С пол месяца назад проходил полною диагностику авто в Аларме, приговорили только правую шаровую, поменял,(замена заняла у меня 3 часа, сначало пытался болгаркой подпилить заклепки, потом выбить, потом не снимая рычаг просверлить, поломав много сверл, потом снял рычаг, и дело стало легче, делал на домкрате)
после смены, сделал развал схождение, но все так же. Да и машину чуть влево уводит, при повернутом руле слегка направо.
На след.неделе поменяю колеса, посмотрим что изменится.
Дима -)
ФФ2 2010 1.6 АКПП 100л.с. титаниум, седан, танго)
Ну если ничо не изменится, звони. Поедем на 3d стенд развал-схождение.Sonner писал(а):sunrize писал(а):Дима, причин три:Sonner писал(а):Ранее, руль после поворота возвращался в прежние положение гладко, нынче - эпизодами, рывками...
- Sonner
- Младший лейтенант
- Авто: ФФ 2 2010
Эксклюзив на Оптиков,развал 3d, там и делал, правда в последнее время, после неоднократного проката дисков, я перестал доверять данному салону.
На Витебском в Эксклюзиве отношение да и работа на порядок лучше. Но ездить туда, далековато.
Дима -)
- slavae
- Майор
- Авто: Audi A4 1.8 TFSI
могу посоветовать на салова 70 автобизнес центр я там работал кординаты остались делают хорошо сам там делал
