замена масла в АКПП
thimon
Авто: Форд Фокус 2, 2006 г, 1,6 акпп
замена масла в АКПП
Сообщение thimon » 19 авг 2012, 20:01
Всем форумчанам добрый вечер, может я повторяюсь с таким вопросом заранее простите, кто нибудь знает как менять масло в коробке АКПП без снятия поддона? а то масло уже тёмное :-):
неон
Re: замена масла в АКПП
Сообщение неон » 06 сен 2012, 15:37
привет. без снятия поддона не поменять.
"Цвет автомобиля может быть любым при условии, что он черный".
Henry Ford.
thimon
Сообщение thimon » 08 сен 2012, 20:04
Привет,плохо что нельзя так поменять
james
Сообщение james » 28 окт 2012, 22:56
Больной вопрос, и однозначного ответа нет. Официалы советуют в 60 тыс. менять, в каких то сервисах не советуют менять масло без явных признаков подгара, якобы часто после замены масла вылезают всякие неприятности в виде толчков и посторонних звуков. Остается выбрать для себя свой вариант.
Сообщение sunrize » 29 окт 2012, 05:54
В исправной коробке масло легко выхаживает 100 тыс. км. А если оно начинает пахнуть гарью ранее этого срока, то проблема есть, можете не сомневаться. И она на 99% всегда в водителе. Постоянные резкие старты, езда в стиле "газ-тормоз" приводят к быстрому износу фрикционов, к увеличению зазора между ними и они начинают гореть загрязняя и масло. Замена масла в такой коробке мало чего даёт, потому как не устранена основная проблема-увеличенный зазор в фрикционах.
....якобы часто после замены масла вылезают всякие неприятности в виде толчков и посторонних звуков...
Это байки.
Други мои золотые, если вы катаетесь на авто с АКПП, то помните: автомат не для спортивной езды, автомат-для комфорта!!!
Shaq
Авто: FF2 2.0 AКП Panter Black 2010 5d
Сообщение Shaq » 29 окт 2012, 08:21
Мне заменили масло у Вити в сервисе на 48 тыщ, оно было темное, хотя езжу не агресивно, иногда конечно взлетаю, обгоняя фуры.
Сообщение sunrize » 29 окт 2012, 10:23
"Убить" АКПП - дело не хитрое. Я могу это сделать за 10 минут, в хлам развалится. :hi_hi_hi:
Сообщение 405-й » 29 окт 2012, 22:28
sunrize писал(а):В исправной коробке масло легко выхаживает 100 тыс. км. А если оно начинает пахнуть гарью ранее этого срока, то проблема есть, можете не сомневаться. И она на 99% всегда в водителе. Постоянные резкие старты, езда в стиле "газ-тормоз" приводят к быстрому износу фрикционов, к увеличению зазора между ними и они начинают гореть загрязняя и масло. Замена масла в такой коробке мало чего даёт, потому как не устранена основная проблема-увеличенный зазор в фрикционах.
Это байки.
Хороший автомат позволяет ездить быстро :-):
Но с умом, правда....
