ошибка воспламенения!!!
Botman1988
Авто: Focus 2
Сообщение Botman1988 » 21 авг 2012, 21:15
focus 2 1.6 мотор 16 клапанов загорелся чек на диагностике сказали ошибка воспламенения в одном из цилиндров ребята помогите была ли у кого такая ошибка? сначала до того как свечи и провода не поменял она троила и еле ехала после замены свечей стало все вроде норм а через 2 для в сырую погоду завел и опять начала дергатся и троить но не постоянно на холостом все хорошо мотор работает как часы а как поедешь начинает дергаться и не тянет потом может перестать и какое то время нормально все :-( причем когда заводишь в сухую погоду она меньше дергается( че делать я хз :-( в сервисе сказали что ещё надо сделать промывку инжектора......... но мне почему то кажется что эта проблема только в электронике подскажите кто чё знает за ранее спасибо!
Re: ошибка воспламенения!!!
Сообщение motorist » 21 авг 2012, 22:10
Botman1988 писал(а):focus 2 1.6 мотор 16 клапанов загорелся чек на диагностике сказали ошибка воспламенения в одном из цилиндров ребята помогите была ли у кого такая ошибка? сначала до того как свечи и провода не поменял она троила и еле ехала после замены свечей стало все вроде норм а через 2 для в сырую погоду завел и опять начала дергатся и троить но не постоянно на холостом все хорошо мотор работает как часы а как поедешь начинает дергаться и не тянет потом может перестать и какое то время нормально все :-( причем когда заводишь в сухую погоду она меньше дергается( че делать я хз :-( в сервисе сказали что ещё надо сделать промывку инжектора......... но мне почему то кажется что эта проблема только в электронике подскажите кто чё знает за ранее спасибо!
Внимательно осмотри колодку у высовольтного блока. Сними, осмотри контакты. Бывает, что провода отламываются. Если все нормально, то скорее всего потребуется замена блока.
Botman1988
Авто: Focus 2
Сообщение Botman1988 » 21 авг 2012, 23:41
это ты имеешь в виду катушку что ли? если её я когда менял провода смотрел там все норм( нигде ничего не обломано завтра еще раз внимательно осмотрю
Сообщение motorist » 22 авг 2012, 17:41
Botman1988 писал(а):это ты имеешь в виду катушку что ли? если её я когда менял провода смотрел там все норм( нигде ничего не обломано завтра еще раз внимательно осмотрю
Там не только катушка. Забудь про "тазики" Хотя, десятое семейство жигулей имеет похожий блок.
Botman1988
Авто: Focus 2
Сообщение Botman1988 » 26 сен 2012, 19:25
поменял катушку все заработало)))
