"Бюджетные" ДХО FordFocus II Фотоотчёт
- volk0012
- Авто: Николай, Форд Фокус 2 2009 г
В виду того, что часто забываю включать днем ближний свет, я на своих машинах устанавливаю ДХО. Купив FordFocus II в комплектации без противотуманных фар, решил временно, до приобретения ПТФ установить «бюджетные ДХО».
Для чего приобрел 1.2 метра влагозащищенной светодиодной ленты на 200 руб. и отрезок 8 миллиметрового термоусадочного кембрика – 15 руб.
upload photo
Подняв защитную бумажную ленту с обратной стороны светодиодной ленты, зачистив контакты, припаял проводку.
upload picture
Закрыл место соединения и термоусадочным кембриком
free picture hosting
Нагрев кембрик над газовой плитой получил заготовки сведодиодных лент готовых для наклейки
free image hosting
Вырезал отверстия в заглушках ПТФ
Сняв бумажную защиту с обратной стороны светодиодной ленты наклеил ее на заглушки мест крепления ПТФ
upload picture
Используя двухсторонний скотч загерметизировал вырезанные в заглушках отверстия и к выводам припаял разъём «Папа».
Сделав жгут из двух проводов с разъёмами «Мама» уложил его перед радиаторами.
Соединив разъёмы вставил заглушки на место.
«Плюс» соединил через предохранитель на 5а с клеммы предохранителя № 26 на него + подаётся после включения зажигания.
Сняв левую фару, соединил «Минус» с проводом минуса габаритов (оранжевый провод с синей полосой).
Включение ДХО происходит при включении зажигания. Выключение либо при выключении зажигания, либо при включении габаритов на блоке управления фарами.
free image hosting[/img]
upload picture[/img]
upload pictures[/img]
upload photo
upload picture
free image hosting
upload picture
Последний раз редактировалось volk0012 01 сен 2012, 17:53, всего редактировалось 3 раза.
Николай.
- Val_75
Re: "Бюджетные" ДХО FordFocus II Фотоотчёт
Фотоотчет хороший, но где фотки с результатом?
Последний раз редактировалось Val_75 31 авг 2012, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
*Валера*
а у меня есть ПТФ
- volk0012
ПТФ включать надо, а эти ДХО нет.
Последний раз редактировалось volk0012 01 сен 2012, 04:00, всего редактировалось 1 раз.
Николай.
- Выборнов
Неплохо , и все просто.
- Xischnik79
- Лейтенант
- Авто: фф 2, 1.8 на ручке, 2006г. седан,цвет Tango
вот вы еще фотоотчет какие разъемы и где там все и как соединяли? тоже хочу такое.
Димон.
- Xischnik79
- Лейтенант
и достаточно ли родной клеящей поверхности диодной ленты чтобы держаться на заглушке птф, или на 2стороний скотч желательно все это дело посадить?
Димон.
- volk0012
Я же написал к каким проводам подсоединять.Xischnik79 писал(а):и достаточно ли родной клеящей поверхности диодной ленты чтобы держаться на заглушке птф, или на 2стороний скотч желательно все это дело посадить?
Две мойки "Кёрхером" выдержали. Дополнительно двусторонним скотчем не проклеевал.
Светят очень ярко, по моему даже лучше чем противотуманки.
Николай.
- Xischnik79
- Лейтенант
--- вот это не ясно,это бы фотками разжевать если не трудно? папа и мама разные бывают..что значит перед радиаторами уложил..плюс через предохран.5а-он где стоит? и с клемы 26... я просто в электрике не бум-бум,поэтому вот конкретика нужна чтобы увидеть это что да как..понял только как заготовки эти сделать и на заглушки их присабачить.а далее ступор.
Димон.
- volk0012
На светодиодной ленте есть контакты( + ) и ( - ) паяешь красный провод к ( + ); синий к ( - ). Под бампером просовываешь два провода к местам установки заглушек и соединяешь синий с синим, красный с красным. От левой заглушки соединяешь еще два провода и соединяешь синий с оранжевым проводом с синей полосой на левой фаре (минус габаритов); второй провод через отдельный предохранитель соединяешь с любым свободным плюсом в блоке предохранителей, на который подается плюс после поворота ключа зажигания.Xischnik79 писал(а):Цитата: ...к выводам припаял разъём «Папа».
Николай.
- Xischnik79
- Лейтенант
вот то есть заготовки сделал.наклеил их на заглушки,просунул провода.получается в каждой заглушки за бампером выходят 6 проводов,по 2 с каждой ленты.по синиму и красному.их надо синий с синим и красн.с красн..скрутить меж собой этих лент и получается единая скрутка синего и единая красного.-на левой и правой заглушки птф.так? если так то далее-что еще за --- "соединяешь еще два провода и соединяешь синий с оранжевым проводом с синей полосой на левой фаре (минус габаритов); второй провод через отдельный предохранитель соединяешь с любым свободным плюсом в блоке предохранителей, на который подается плюс после поворота ключа зажигания" -- и как дотянуть до блока предохранителей такие короткие провода от ленты? и там как соединяются они?
Димон.
Лётчиков писал(а): а у меня есть ПТФ
я то это к тому что мне туда ничго не наклеишь ... идея это хороша если нет ПТФ а стоят заглушкиvolk0012 писал(а):ПТФ включать надо, а эти ДХО нет.
- volk0012
Поэтому то после каждой заглушки все короткие провода выводятся на разъёмы. И после чего соединяются другим жгутом проводов между собой, питанием и массой. У Вас машина 2006 года, поэтому минус габаритов нужно будет найти, так как он может быть другого цвета.Xischnik79 писал(а):вот то есть заготовки сделал.наклеил их на заглушки,просунул провода.получается в каждой заглушки за бампером выходят 6 проводов,по 2 с каждой ленты.по синиму и красному.их надо синий с синим и красн.с красн..скрутить меж собой этих лент и получается единая скрутка синего и единая красного.-на левой и правой заглушки птф.так? если так то далее-что еще за --- "соединяешь еще два провода и соединяешь синий с оранжевым проводом с синей полосой на левой фаре (минус габаритов); второй провод через отдельный предохранитель соединяешь с любым свободным плюсом в блоке предохранителей, на который подается плюс после поворота ключа зажигания" -- и как дотянуть до блока предохранителей такие короткие провода от ленты? и там как соединяются они?
Николай.
- Focus*nik
Прмклеить можно много куда)) . Вот у азиатов фантазия видимо лучше "работает"Лётчиков писал(а):Лётчиков писал(а): а у меня есть ПТФя то это к тому что мне туда ничго не наклеишь ... идея это хороша если нет ПТФ а стоят заглушкиvolk0012 писал(а):ПТФ включать надо, а эти ДХО нет.
upload picture
*Александр*
- LeraRost
- Лейтенант
- Авто: Форд Фокус ТТ 2008 седан,рестайл
Фокусник а где такую красоту найти?
Антон http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=28373
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/antonrost/
- LeraRost
- Лейтенант
Спасибо:))) Цена однако не маленькая получается
Александр ну не неать путать "ПОПУ с ПАЛЬЦЕМ", тут разговор идет про самопал , а ты выставляешь фотки заводских Кетайстких рамок под ПТФ, там под ДХО в копусе и отливка и стекло, ... так что не убедилFocus*nik писал(а):Прмклеить можно много куда)) . Вот у азиатов фантазия видимо лучше "работает"Лётчиков писал(а):Лётчиков писал(а): а у меня есть ПТФя то это к тому что мне туда ничго не наклеишь ... идея это хороша если нет ПТФ а стоят заглушкиvolk0012 писал(а):ПТФ включать надо, а эти ДХО нет.
upload picture
- МОРЯК
Коль, ты это чО китайцев решил похвалить чтоль?
не я отстаиваю точку зрения что идея хороша когда нет ПТФ, да и у Кетийцев действиткльно симпотно получилось, правда смысла большого я в них в этоим месте нке вижу т.к у меня ПТФ на второй день послне мойки все в дорожном дерьме и не светят нифика ... тут уж нало их кудато под фару суватьМОРЯК писал(а):Коль, ты это чО китайцев решил похвалить чтоль?
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus-2; 1.6 AT; черный седан
Вернусь к этой теме . Ребят Кто нить в курсе , при включении габаритов там напряжение по функционалу своему отключается с предохранителя №26, или как там все происходит??volk0012 писал(а): Выключение либо при выключении зажигания, либо при включении габаритов на блоке управления фарами.
>Иван<
>Иван<
Привет! Как происходит отключение ДХО при включении габаритных огней? Минус ДХО подключен к минусу габаритных огней. Плюс ДХО подключен к 26 предохранителю. Ток пошел на ДХО при запуске двигателя. Включаем габаритные огни - ток продолжает идти через 26-й предохранитель, т.е. на ДХО. Значит, ДХО горят при включенных габаритных огнях?
