Фантом с фантомными токами
LeraRost
Авто: Форд Фокус ТТ 2008 седан,рестайл
Сообщение LeraRost » 08 сен 2012, 18:49
Привет всем, прошу откликнуться владельцев Фантомов(головные устройства). У меня 8500, недавно возникла такая проблема: майфун включался только с кнопки Reset, а в настройках должен включаться с зажигания. Так было неделю, потом все нормально стало, теперь снова та же песня. Кнопки проверял, все работает.
Антон http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=28373
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/antonrost/
sansan
Re: Фантом с фантомными токами
Сообщение sansan » 14 сен 2012, 20:07
Мне принесли на ремонт с такой же фигней, пока бьюсь с ним. Дал клич на форум мастеров, пока правильных ответов нет. Получится сообщу.
Время=лечит.
LeraRost
Сообщение LeraRost » 14 сен 2012, 20:44
Спасибо большое буду ждать.
sansan
Сообщение sansan » 15 сен 2012, 16:26
Под штатником имеется контроллер, который отвечает за отключение при закрывании дверей, так же он отвчает за десятиминутный таймер отключения, либо менять контроллер, либо запитать дежурное питание отдельно. На плате майфуна он рядом с желтым питающим, то есть с одной стороны питающего черный/это минус/ с другой стороны тонкий красный дежурное питание, если с паяльником дружишь надо поставить перемычку/ тоненький волосок/, и все будет включаться от нажатия вкл. на мафоне.
Время=лечит.
sansan
Сообщение sansan » 15 сен 2012, 16:32
Теперь пытаюсь восстановить контроллер. Потом отпишусь.
Время=лечит.
LeraRost
Сообщение LeraRost » 15 сен 2012, 17:59
Сегодня пробовал подключать только на одну колодку(питание+колонки) не подключая колодку Useless, мафон включался и отключался с кнопки, НО не воспринимал команды с штатного подрулевого пульта
sansan
Сообщение sansan » 15 сен 2012, 18:14
Потому что нет дежурного питания.
Время=лечит.
LeraRost
Сообщение LeraRost » 15 сен 2012, 20:23
sansan писал(а):Под штатником имеется контроллер, который отвечает за отключение при закрывании дверей, так же он отвчает за десятиминутный таймер отключения, либо менять контроллер, либо запитать дежурное питание отдельно. На плате майфуна он рядом с желтым питающим, то есть с одной стороны питающего черный/это минус/ с другой стороны тонкий красный дежурное питание, если с паяльником дружишь надо поставить перемычку/ тоненький волосок/, и все будет включаться от нажатия вкл. на мафоне.
sansan объясни пожалуйста что за штатник?
sansan
Сообщение sansan » 16 сен 2012, 07:06
штатное головное устройство, майфун.
Время=лечит.
LeraRost
Сообщение LeraRost » 16 сен 2012, 09:57
Ясно, контроллер соответственно это блок черного цвета размером 5*5*3. Скажи, а может этот неисправный блок разряжать АКБ?
sansan
Сообщение sansan » 16 сен 2012, 11:46
Нет, он просто элекиронный ключ, работает только в определенное время.
Время=лечит.
LeraRost
Сообщение LeraRost » 16 сен 2012, 19:51
А может он не отключаться именно через это время и садить АКБ?
sansan
Сообщение sansan » 17 сен 2012, 09:11
На красном проводе , после выключения зажигания должно пропасть напряжение 12 в. проверь.
Время=лечит.
Вернуться в «Автозвук»
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 0 гостей
