свет заднего хода
Санчос
Авто: Форд Фокус-2
свет заднего хода
Сообщение Санчос » 10 сен 2012, 22:32
Доброго всем времени суток! ФФ-2 2007г, Помогите кто знает - пропал свет при включении задней передачи, вроде загорелся и пропал, предохранители вроде целы, лампочки тоже, что за фигня?
Благодарил (а): 193 раза
Re: свет заднего хода
Сообщение Лётчиков » 10 сен 2012, 23:09
проверь плюс приходит или нет на лампочку и посмотри (-) на задних фонарях...
Санчос
Авто: Форд Фокус-2
Сообщение Санчос » 11 сен 2012, 18:55
посмотрел, плюс не приходит, минус есть, где дальше то искать, снял крышку предохранителей под капотом- вроде все целые, и какой именно предохранитель идет на задний свет?
владимир575
Капитан
Капитан
Сообщение владимир575 » 11 сен 2012, 19:53
Если не приходит +, а предохранитель цел, нужно смотреть сам выключатель заднего хода, к сожалению не могу сказать где он находится, иди по цепочке и найдешь причину
Санчос
Авто: Форд Фокус-2
Сообщение Санчос » 11 сен 2012, 20:56
Я ЗА НЕГО И ДУМАЮ, ТОЛЬКО ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ - Я ТАК ПОНИМАЮ НА КОРОБКЕ
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Pelikan » 11 сен 2012, 21:49
Санчос писал(а):Я ЗА НЕГО И ДУМАЮ, ТОЛЬКО ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ - Я ТАК ПОНИМАЮ НА КОРОБКЕ
Именно на коробке со стороны радиатора.
Сообщение Лётчиков » 12 сен 2012, 08:38
Санчос писал(а):посмотрел, плюс не приходит, минус есть, где дальше то искать, снял крышку предохранителей под капотом- вроде все целые, и какой именно предохранитель идет на задний свет?
мужики не мудрите предохрванители под бордачком....
Санчос
Авто: Форд Фокус-2
Сообщение Санчос » 12 сен 2012, 18:41
предохранители блин целые, остается датчик, сколько он стоит - примерно?
Сообщение Лётчиков » 13 сен 2012, 11:24
84 предохранитель(10 А красный)
ты точно его смотрел?
т.к правда не знаю ка на феда , а вообще в автопроме российском с концевика ЗХ идет (-) на лампочку...
Санчос
Авто: Форд Фокус-2
Сообщение Санчос » 13 сен 2012, 21:34
Лётчиков писал(а):84 предохранитель(10 А красный)
да предохранитель 84 целый, если идет минус -тогда как подается плюс? или он постоянно запитан?
Сообщение Лётчиков » 14 сен 2012, 00:30
в российских так.+ постоянно поле вкл зажиагия, поэтому может наблюждал катинку когда в задних фонарях играет светомузыка поворотник и тормоз.) так бывает когда масса от заднего блока фонарф , пропадает и появляется при торможении) так же и обычно ЗХ шарик на корпус замыкает .... но вот как у феди не скажу....( вот чёт задумался, я ж парктроник подключал на + на фонарь заднего хода) :du_ma_et: короче были электросхемы на сайте щас попробую найти и посмотреть как там реализовано. аты на предохраниетеле смотел есть +12 вольт ( чем кстати проверял мультиметром или контролькой?)... могет и до предохранителя не доходит питалово
Сообщение Лётчиков » 14 сен 2012, 01:22
короче глянул тут схемку короче переключатель там есть как раз между предохранителем и лампой (установлено на коробке) управление действительно +...
Я ТАК ПОЛОГАЮ ЭТА ХРЕНОВИНА ГДЕ ТО В РАЙОНЕ перключателя скоростей...
N276—выключатель на коробке передач (положения выключателя: 2 — сигнал заднего хода включен; 3 — сигнал заднего хода включен; 5 — включена одна из передач коробки; 6 — включена нейтральная передача коробки) т.е не на коробке фишка как на жигулях , а походу где то на кулисе.
Напиши ВИКТОРУ -С партнеру клуба (где находится этот переключатель или Сашке МОРЯКУ (он коробку недавно менял наверное знает где эта коробочка стоит)
щас попробую в руководствах по ремонту найти картинку
Сообщение Лётчиков » 14 сен 2012, 01:33
вот нашел тут и ффотки и описалово как4 проверить http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... khoda.html
Санчос
Авто: Форд Фокус-2
Сообщение Санчос » 15 сен 2012, 10:40
Лётчиков писал(а):вот нашел тут и ффотки и описалово как4 проверить http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... khoda.html
спасибо Коля, буду теперь искать , установлю причину отпишусь
Санчос
Авто: Форд Фокус-2
Сообщение Санчос » 19 сен 2012, 13:25
снял выключатель, проверил мультиметром-нормальный, перемкнул контакт свет есть, значит дело в выключателе, видимо что-то внутри него, поставил на место - теперь раз включается свет, раз нет. вообщем купил новый поставлю да и все, как то так :du_ma_et:
Сообщение Лётчиков » 19 сен 2012, 14:57
могет что в коробке не доходит....
rintel
Авто: ford
Сообщение rintel » 02 авг 2013, 16:59
датчик заднего хода(включатель) смотрите.У меня такое было,снял его, прочистил и все заработало,а до этого тоже через раз.Делов минут на 15 .
