Здравствуйте уважаемые фокусники и фокусницы.
Являюсь обладателем ФФ2-2007 ГОДА.На авто установлена сигнализация с обратной связью TOMAHAWK TW-7000.
Вчера,при въезде в гараж,каким то непонятным образом на сигналке включился режим Anti-Hijack(это функция возврата авто-в случае угона).
Таким образом эта функция-заблокировала доступ к двигателю-машина не заводится.Причем отлючить ее вроде как можно.Необходимо знать,где в машине находится кнопка Over-Ride.Я этого не знаю и кнопку,к сожалению тоже не нашел.
Снимал клемму с аккумулятора-минут на 15-не помогло.
Может кто-нибудь подскажет,что можно сделать?Или уже сталкивался с подобным.
Всем привет из Питера и заранее всем благодарен.
Проблемка с сигнализацией
- Авто: Форд-Фокус2
Re: Проблемка с сигнализацией
тык нажми конопки на брелке , снять с охраны и поставить нга охрану , а антихай обычно включается 2 кнопками на брелке нажатыми одновременно...
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/to ... tw7000.htm тут описалово,
Функция используется для возврата автомобиля в случае насильственного захвата. Для активации данной функции необходимо нажать две кнопки и брелока одновременно или специальную потайную кнопку, установленную внутри автомобиля. В подтверждение активации режима вспыхнут парковочные огни автомобиля.
Внимание! В момент активации функции Anti-Hijack зажигание должно быть включено.
Три этапа работы режима Anti-Hijack.
Этап I Первые 30 секунд после активации режима Anti-Hijack система никак не проявляет себя, охранный комплекс дает возможность злоумышленнику несколько удалиться от Вас.
Этап II Следующие 30 секунд сирена издает предупредительные "ЧИРПы", габаритные огни вспыхивают.
Внимание! На этом этапе возможно отключение режима с брелока, для этого необходимо нажать кнопку .
Этап III Заключительный этап наступает через ~60 секунд после запуска функции Anti-Hijack. Система включает режим охраны. Попытка запустить двигатель вызывает режим тревоги.
Внимание! Отключение режима Anti-Hijack на этом этапе возможно только путем введения персонального PIN кода.
23. Персональный код (PIN код).
Данный код позволяет владельцу отключить режим охраны без брелока, а так же отключить режим Anti-Hijack на заключительном III-м этапе.
PIN код состоит из двух цифр.
Внимание! Заводская установка PIN кода 1:1
Отключение режима охраны.
Если Ваш брелок не функционирует, или система находится на III-м этапе режима Anti-Hijack, то Вы можете отключить режим охраны, используя PIN код.
Для этого необходимо:
Включите зажигание.
Нажмите кнопку Over-Ride количество раз равное Х (первой цифре PIN кода).
Выключите зажигание.
Снова включите зажигание.
Нажмите кнопку Over-Ride количество раз равное Y (второй цифре PIN кода).
Выключите зажигание. Если значение PIN кода введено корректно, то режим охраны будет отключен.
а теперь по существу если у тебя машинка не с нуля ( тогда ищи кнопочку где то в районе руля под торпедой) , если с нуля то дуй к установщикам пусчай скажут куда они обычно ставят эту кнопочку.
вариант три , это найти блок сигналки и попроводкам отыскать кнопочку.
обычно в фокусе болк прячут под торпедой за обшивкой в стоке пасажира
Включите зажигание.
