задняя подвеска
ПаблоЭскабар
Авто: фокус 3, 2л,ПШ,титаниум
Re: задняя подвеска
#26
Сообщение ПаблоЭскабар » 08 фев 2013, 23:32
моя просто висела на подъёмнике,свесив лапки.... это критично?:-0
Не хочу траву курить и других наркотиков, а хочу за морды щупать добродушных котиков)
Re: задняя подвеска
#27
Сообщение s_pl » 08 фев 2013, 23:38
ПаблоЭскабар писал(а):у меня не открутилось ни фига!((( братиш,какое положение считается нейтральным?
для нейтрального положения подвески:
для универсала: проставка между задним нижним рычагом и верхней тарелкой пружины высотой 184мм и шириной 20мм
для седана и хэтча: 113мм и 20мм соответственно...
Re: задняя подвеска
#28
Сообщение s_pl » 08 фев 2013, 23:39
ПаблоЭскабар писал(а):моя просто висела на подъёмнике,свесив лапки.... это критично?:-0
конечно...
Re: задняя подвеска
#29
Сообщение s_pl » 08 фев 2013, 23:40
т.е. установив проставку немного прижимаем её усилием, например домкратом снизу... и в этом положении собираем подвеску...
ПаблоЭскабар
Re: задняя подвеска
#30
Сообщение ПаблоЭскабар » 08 фев 2013, 23:41
s_pl писал(а):т.е. установив проставку немного прижимаем её усилием, например домкратом снизу... и в этом положении собираем подвеску...
:sh_ok:
ПаблоЭскабар
Re: задняя подвеска
#31
Сообщение ПаблоЭскабар » 08 фев 2013, 23:42
опять разбирать всё?!!!
Re: задняя подвеска
#32
Сообщение s_pl » 08 фев 2013, 23:42
причем при замене сайлентблоков продольного рычага необходимо новые запресовывать по меткам со старых...
Re: задняя подвеска
#33
Сообщение s_pl » 08 фев 2013, 23:44
ПаблоЭскабар писал(а):опять разбирать всё?!!!
блин, ну решать тебе, но если они у тебя в нейтральном положении уже нагружены, то что будет в крайнем? порыв...
ПаблоЭскабар
Re: задняя подвеска
#34
Сообщение ПаблоЭскабар » 08 фев 2013, 23:46
я тут нашёл в яндексе тему,там вообще пишут ,что надо вместе с балкой снимать рычаги,а потом уже менять(!!!) сайленты типо понту нет менять отдельно! как страшно жить то!((((((((((( http://www.l-car.ru/zamena-zadney-podveski-ford-fokus
ПаблоЭскабар
Re: задняя подвеска
#35
Сообщение ПаблоЭскабар » 08 фев 2013, 23:48
s_pl писал(а):причем при замене сайлентблоков продольного рычага необходимо новые запресовывать по меткам со старых...
какие там метки то?я впрессовал их в обратную сторону выпрессовке и всё...
Re: задняя подвеска
#36
Сообщение s_pl » 08 фев 2013, 23:50
ПаблоЭскабар писал(а):я тут нашёл в яндексе тему,там вообще пишут ,что надо вместе с балкой снимать рычаги,а потом уже менять(!!!) сайленты типо понту нет менять отдельно! как страшно жить то!((((((((((( http://www.l-car.ru/zamena-zadney-podveski-ford-fokus
тпру... это первый фокус... ты его днище гнилое видел? поменьше читай заказные статьи...
Re: задняя подвеска
#37
Сообщение s_pl » 08 фев 2013, 23:52
я имею ввиду, что верхний сайлентблок продольного (большого) рычага запресован под углом к днищу кузова, соответсвенно при замене его необходимо новый установить под тем же углом...
ПаблоЭскабар
Re: задняя подвеска
#38
Сообщение ПаблоЭскабар » 08 фев 2013, 23:55
верхний,это тот который крепиться регулировочными болтами?
ПаблоЭскабар
Re: задняя подвеска
#39
Сообщение ПаблоЭскабар » 08 фев 2013, 23:57
дупля не выловлю никак... какой там может быть угол? там просто"дырка" и в неё никак не вгонишь его под углом!))
ПаблоЭскабар
Re: задняя подвеска
#40
Сообщение ПаблоЭскабар » 08 фев 2013, 23:59
мы об одном и том же говорим?
Re: задняя подвеска
#41
Сообщение s_pl » 09 фев 2013, 00:07
ПаблоЭскабар
Re: задняя подвеска
#42
Сообщение ПаблоЭскабар » 09 фев 2013, 00:13
может я чё то не понимаю... но это вроде как продольный рычаг?)) а я на поперечных сайлены менял!))))
ПаблоЭскабар
Re: задняя подвеска
#43
Сообщение ПаблоЭскабар » 09 фев 2013, 00:14
на тех в которые ставятся пружины...
Re: задняя подвеска
#44
Сообщение s_pl » 09 фев 2013, 00:15
ПаблоЭскабар писал(а):может я чё то не понимаю... но это вроде как продольный рычаг?)) а я на поперечных сайлены менял!))))
:-) так я про продольный и писал... я же стараюсь сразу рекомендации всем дать, а ты выбирай только то, что тебе важно... про проставки тебя все равно касается... :-)
Re: задняя подвеска
#45
Сообщение s_pl » 09 фев 2013, 00:17
Re: задняя подвеска
#46
Сообщение s_pl » 09 фев 2013, 00:18
ты менял те большие, что справа валяются... )))
ПаблоЭскабар
Re: задняя подвеска
#47
Сообщение ПаблоЭскабар » 09 фев 2013, 00:22
да,именно в этих я и менял втулки!))) чё за проставки с чем их едять и куда ставят? я просто снял рычаги,заменил с.блоки и поставил их обратно!машина висела на подъёмнике всё это время... когда ставил пружины поддомкратил рычаг гидравлической стоийкой, потом друг мне выставил схождение колёс и всё...что я забыл сделать?
Re: задняя подвеска
#48
Сообщение s_pl » 09 фев 2013, 00:25
ПаблоЭскабар писал(а):да,именно в этих я и менял втулки!))) чё за проставки с чем их едять и куда ставят? я просто снял рычаги,заменил с.блоки и поставил их обратно!машина висела на подъёмнике всё это время... когда ставил пружины поддомкратил рычаг гидравлической стоийкой, потом друг мне выставил схождение колёс и всё...что я забыл сделать?
смотри выше, я подробно написал куда они ставятся... материал я брал из дерева, т.к. удобно отпилить от доски сколько нужно...
ПаблоЭскабар
Re: задняя подвеска
#49
Сообщение ПаблоЭскабар » 09 фев 2013, 00:30
так,Серёг... то есть сейчас мне просто надо разобрать всё и собрать с проставками,чтоб создать определённое усилие? если есть возможность то где это можно увидеть,для наглядности?
Re: задняя подвеска
#50
Сообщение s_pl » 09 фев 2013, 00:36
ПаблоЭскабар писал(а):так,Серёг... то есть сейчас мне просто надо разобрать всё и собрать с проставками,чтоб создать определённое усилие? если есть возможность то где это можно увидеть,для наглядности?
именно так... подтверждение поищи в мануалах по ремонту...
viewtopic.php?f=19&t=17367
viewtopic.php?f=19&t=17368
viewtopic.php?f=19&t=26375
