Развал колес за пределами допуска.
kglaz
Сообщение kglaz » 17 сен 2012, 10:22
Машину тянет немного вправо, руль кривовато стоит...
Сегодня съездил на стенд: угол развала левого колеса выходит за границы допуска. Так как это дело не регулируется, сказали, что нужно менять стойку/и или кулак.
Я думаю может ли быть дело в опорных подшипниках?
У кого была подобная ситуевина? Чем закончилась?
*kglaz* FF '01 1.8mT зеленый фургон
slavae
Авто: Audi A4 1.8 TFSI
Re: Развал колес за пределами допуска.
Сообщение slavae » 17 сен 2012, 11:31
Мастер который делал должен был сказать в чем причина, может и в опорнике но тогда почему об этом не сказал мастер ?
kglaz
Сообщение kglaz » 18 сен 2012, 05:43
А как он определит??? Там где я был занимаются регулировкой развала/схождение. Мне выдали карту с углами установки моей машины. Сказали в чем может быть причина. (стойки или кулак). Порекомендовали сначала поменять стойки, потом еще раз промерить. Про опорники ничего не сказали.
А как проверить опорники? Их нужно снимать, сам я смогу?
Сообщение 405-й » 18 сен 2012, 10:14
kglaz писал(а):А как он определит??? Там где я был занимаются регулировкой развала/схождение. Мне выдали карту с углами установки моей машины. Сказали в чем может быть причина. (стойки или кулак). Порекомендовали сначала поменять стойки, потом еще раз промерить. Про опорники ничего не сказали.
На нормальный сход/развал съездить, там не карту углов выдают, которая потребителю нужна как рыбке зонтик, а делают диагностику подвески.
slavae
Сообщение slavae » 21 сен 2012, 23:47
золотые слова
Сообщение sunrize » 22 сен 2012, 07:35
kglaz писал(а):А как проверить опорники? Их нужно снимать, сам я смогу?
Да в лёгкую, тока для этого нужно работать в автосервисе. :-):
А ваще-то угол развала колёс задан конструктивно и главным образом зависит от состояния пружины, но никак не верхней опоры стойки. А про кулак-ваще песня. :hi_hi_hi: Для того, чтобы он изменил свои геометрические размеры, машина должна попасть под поезд. Надеюсь, что это не твой случай.
