Стук в рейке
Lexx163
Авто: Форд фокус 2,рестайл хетчбэк,чёрный, 1,6; 100л/с МКПП 2010г.
Стук в рейке
Сообщение Lexx163 » 22 сен 2012, 10:50
Всем добрый день...У меня очередная проблема...Может у кого это было??? Пишу вам,в надежде получить успокоение или совет...
Ситуация такая: пробег на моем авто 19 тыс.,примерно тыс. так в 14-15 заметил шум в рулевой рейке.Стою как то около магазина в ожидании жены,решил покрутить релем (люфт есть,как и положено),при выключенном двигателе,такой звук,(похож стук метала об метал) не очень приятный,даже на отечественных ТАЗах такого нет....Поехал к официальному диллеру,меня проводили,якобы такой стук проявляется на всех Фокусах после пробега 15 тыс. км., и менять зап.часть никто не будет до тех пор,пока из рейки не польется масло... Даже дали добро на то,что бы я жалобу написал в Москву за такой беспредел .Видимо они на меня так отреагировали после проблем с дроссельной заслонкой.... Вот я и думаю,если раньше такого звука не было,а сейчас он проявился,может следует провести независимую экспертизу,и добиться замены рейки???
Алексей
Женёк989
Re: Стук в рейке
Сообщение Женёк989 » 22 сен 2012, 19:07
При заглушенном двигателе, не большой стук действительно есть на всех 2-х фокусах, а по поводу масло, они тебе нагрубили, что они хотят сказать, если у человека рейка гремит как телега, то это нормаль, но это бред. А при заведенном двигателе рейка стучит когда руль влево вправо поворачиваешь? если нормально, то не парься.
Сеня Посадский
Re: Стук в рейке
Сообщение Сеня Посадский » 22 сен 2012, 23:22
Стук стуку рознь конечно..
Брал федю 39тыс было - стук был, если рулём покачать на выключенном моторе, сейчас 127тыс, ничего не поменялось.
не парься. :mi_ga_et:
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
Женёк989
Re: Стук в рейке
Сообщение Женёк989 » 22 сен 2012, 23:54
Хороший у тебя федя :-): У меня на днях показала себя в 96тыс, буду заказывать.
Lexx163
Re: Стук в рейке
Сообщение Lexx163 » 24 сен 2012, 21:38
Женёк989 писал(а):При заглушенном двигателе, не большой стук действительно есть на всех 2-х фокусах, а по поводу масло, они тебе нагрубили, что они хотят сказать, если у человека рейка гремит как телега, то это нормаль, но это бред. А при заведенном двигателе рейка стучит когда руль влево вправо поворачиваешь? если нормально, то не парься.
Стучит,но намного тише,чем при заглушенном...
Алексей
Женёк989
Re: Стук в рейке
Сообщение Женёк989 » 25 сен 2012, 19:07
Вот, у меня точно также, при заглушенном двигателе стук пробивается метала об метал, а как только двигатель завёл стук на много меньше становится, у тебя машина на гарантии, добивайся чтобы меняли рейку, это не нормально, я на днях тоже у них был, они мне сказали, двигайся и не парся, не бежит и прекрасно, но сам то знаю что стук есть и не приятно.
Lexx163
Re: Стук в рейке
Сообщение Lexx163 » 02 окт 2012, 17:09
Женёк989 писал(а):Вот, у меня точно также, при заглушенном двигателе стук пробивается метала об метал, а как только двигатель завёл стук на много меньше становится, у тебя машина на гарантии, добивайся чтобы меняли рейку, это не нормально, я на днях тоже у них был, они мне сказали, двигайся и не парся, не бежит и прекрасно, но сам то знаю что стук есть и не приятно.
Дело в том,что я был у них,в надежде поменять рейку...А их мастер со мной прокатился,и сказал что всё в порядке,так и должно быть,вот когда рейка масло погонит,типа тогда и приезжать,всё поменяют...
Алексей
Re: Стук в рейке
Сообщение sunrize » 02 окт 2012, 20:49
Когда она(рейка) масло погонит, тогда уже закончится гарантия. :-):
Lexx163
Re: Стук в рейке
Сообщение Lexx163 » 04 окт 2012, 21:06
Вот и я о чём говорю :-)
Алексей
