Срочно нужна помощь!
bigest
Авто: фокус 2 2008г 1,6 механика
Сообщение bigest » 26 сен 2012, 15:31
Всем привет. Сегодня при замене масла ( в первый раз сам) натворил дел. Масло слил ,потом отворачивал фильтр и своротил левый патрубок под фильтром и из него попер антифриз. Как мне эту проблему решать? Можно ли как заменить один патрубок или нужно менять этот блок целиком. Еще вопрос как он называется? На нем нашел обозначение - US PAT. # 6.843.311 . ребята выручайте !!!!!
Re: Срочно нужна помощь!
Сообщение Лётчиков » 26 сен 2012, 16:29
возможно его приварить , если алюминий то аргоном.
bigest
Сообщение bigest » 26 сен 2012, 19:28
Волнение от поломки отпало, сел подумал. С тестем решили что можно приварить. Открутили, и отвезли специалисту по сварке. Сказал что попробует. Завтра после обеда поеду за результатом. Новая запчасть стоит 5200р. Я обалдел. Пусть лучше приварит.
Сообщение Лётчиков » 28 сен 2012, 11:55
bigest писал(а):Волнение от поломки отпало, сел подумал. С тестем решили что можно приварить. Открутили, и отвезли специалисту по сварке. Сказал что попробует. Завтра после обеда поеду за результатом. Новая запчасть стоит 5200р. Я обалдел. Пусть лучше приварит.
да это хорошо когда масло именяешь возле дома(гаража) а не где нить загородом
bigest
Сообщение bigest » 28 сен 2012, 23:15
Специалист приварил патрубок на место. Все успешно поставил на место, залил новое масло, долил 2,5 литра антифриза и завел машину. После этого решил поменять салонный фильтр. Поменял, но следующий раз буду менять в сервисе- ЕЛЕ ЕЛЕ ПОДЛЕЗ.
Сообщение Лётчиков » 02 окт 2012, 12:16
bigest писал(а):Специалист приварил патрубок на место. Все успешно поставил на место, залил новое масло, долил 2,5 литра антифриза и завел машину. После этого решил поменять салонный фильтр. Поменял, но следующий раз буду менять в сервисе- ЕЛЕ ЕЛЕ ПОДЛЕЗ.
Сообщение sunrize » 02 окт 2012, 20:39
Эта история, ещё раз подтверждает мысль о том, что современный авто сложен, это не жига. Без специальных познаний, навыков, инструмента, обслуживание лучше доверить профессионалам, иначе неприятности, подобные описанным выше, очень вероятны. По любой, даже самой мелкой проблеме, лучше обратится в автосервис., и не важно какой он,-рабоче-крестьянский(гаражный) или суперкрутой (за стеклянными фасадами). Главное-чтобы Вы ему доверяли.
