Стук во время начала движения
jooon
Авто: Focus 2 рестайл
Сообщение jooon » 28 сен 2012, 10:02
Всем привет!
Ситуация такая, завожу, втыкаю заднюю передачу, трогаюсь (плавно) и слышу однократный металлический стучек.... При движении в перед этого звука нет.
Что это? грешу на не прогреты движок и плохой бенз.
jooon
Re: Стук во время начала движения
Сообщение jooon » 02 окт 2012, 16:32
Вопрос актуален!!!!
Сообщение МОРЯК » 02 окт 2012, 16:42
Возможно подушка двигателя требует замены.
Timoha
Авто: Ford Focus W(рестайлинг) Серебро 1.6 2010 г.в.
Сообщение Timoha » 02 окт 2012, 17:04
МОРЯК писал(а):Возможно подушка двигателя требует замены.
Если подушка, то она бы и при движении вперед стучала.
При торможении таких стуков не возникает?
jooon
Сообщение jooon » 03 окт 2012, 09:46
Этот стук только при начале движения, только на первой и задней передаче.....
Timoha
Сообщение Timoha » 03 окт 2012, 12:36
jooon писал(а):Этот стук только при начале движения, только на первой и задней передаче.....
У меня так же было зимой, заехал к офицалам на сервис, посмотрели и сказали что ничего страшного мол такое на фордах бывает.
jooon
Сообщение jooon » 03 окт 2012, 12:40
Странно как-то.... если бывает значит у всех должно быть! У меня у 3 -х коллег ФФ2 и такого нет!!!
Я считаю нужно искать!
Сообщение МОРЯК » 03 окт 2012, 14:12
Заедь на подъёмник пусть посмотрят и определят в чём дело. В чём вопрос то? :nez-nayu:
jooon
Сообщение jooon » 05 окт 2012, 17:10
Итак, подвожу итоги данного вопроса.
Сегодня был в сервисе, все посмотрели на подъемнике. Итак решение мастеров, именно мастеров!!! Был консилиум из 6 мастеров, 5ть работяги и 1 главный механик.
Заводской дефект вала привода (частичный износ, не значительный), вал каленый а втулка колеса нет...... Вывод, провели герметизацию этого узла (герметиком) и звук пропал!
Сам износ не критичен.... сказали можно ездить без проблем.
yuselsy
Сообщение yuselsy » 07 окт 2012, 14:12
при движении вперед металический щелчок,при движении на зад тоже!вчера ездил к официалам по гарантии сделали.как они сказали шицевое соединение между ступицой и наружным шурузом содится на герметик,сохнет 3 часа ипроблема решена.да я тоже предпологал что шурузу конец.
jooon
Сообщение jooon » 08 окт 2012, 10:06
yuselsy писал(а):при движении вперед металический щелчок,при движении на зад тоже!вчера ездил к официалам по гарантии сделали.как они сказали шицевое соединение между ступицой и наружным шурузом содится на герметик,сохнет 3 часа ипроблема решена.да я тоже предпологал что шурузу конец.
Меня 3 часа не держали, сразу уехал! На старте в горку все равно щелкает! Достало!
А у тебя? может мне тоже надо было дождаться пока высохнет?
mefisto
Сообщение mefisto » 17 окт 2012, 19:07
Все добрый вечер. Такая проблема...при начале движения происходит щелчок в районе левого колеса. щелчок происходит как при начале движения вперед, так и назад.
При том еще вот что заметил, что щелчек проявляется чаще когда руль руль вывернут влево (почти при любых углах поворота).
Я вот думаю что это наружный ШРУС.
Подскажите пожалуйста....
Сообщение sunrize » 19 окт 2012, 06:04
Мыслишь вроде верно. Нужно проверить радиальный зазор(хотя это уже люфт) в ШРУСе и заодно проверить затяжку ШРУСа к ступице колеса. Осторожно!!! Ступичный болт должен быть затянут до предела текучести металла. Применение динамометрического ключа для затяжки этого болта является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.
mefisto
Сообщение mefisto » 19 окт 2012, 12:06
Спасибо. Материаловедение вроде учил в ВУЗе ))).....
а радиальный люфт, это когда за вал качаешь про и по часовой стрелке,да? я правильно понял?
Извините за "топорность" изъяснений...
ПаблоЭскабар
Авто: фокус 3, 2л,ПШ,титаниум
Сообщение ПаблоЭскабар » 19 окт 2012, 19:25
та же самая история,щёлкает при торгании с места как вперёд так и назад! но если можное ездить,то пусть щёлкает!))
Не хочу траву курить и других наркотиков, а хочу за морды щупать добродушных котиков)
Сообщение sunrize » 20 окт 2012, 13:13
mefisto писал(а):а радиальный люфт, это когда за вал качаешь против и по часовой стрелке,да? я правильно понял?
Да верно, если смотреть вдоль оси вала. В новом ШРУСе зазор=0.0фиг знает сколько сотых мм. :-):
Сообщение sunrize » 20 окт 2012, 13:15
ПаблоЭскабар писал(а):...но если можное ездить,то пусть щёлкает!))
С такими мыслями только эвакуатор в помощь. :-):
mefisto
Сообщение mefisto » 20 окт 2012, 19:25
согласен на 100%.
я так уже разок попадал (писал в другой теме)...
Sunrize, а люфт в ШРУСе там приличный. значит под замену???...
Сообщение sunrize » 20 окт 2012, 21:45
согласен на 100%.
Извини дружище, я просто не понимаю что значит "приличный". Я оперирую величИнами: мм, десятые, сотые, микроны. Прости, но мы не понимаем друг друга. :-):
mefisto
Сообщение mefisto » 21 окт 2012, 08:52
sunrize писал(а):
согласен на 100%.
ладно, вообщем понятно. я к сожалению замерить не могу :ne_vi_del: .
спасибо за советы.
ПаблоЭскабар
Сообщение ПаблоЭскабар » 12 ноя 2012, 21:19
то есть устрненение щелканий путём герметизвции соединения,решает проблему?!!! :smu:sche_nie:
ПаблоЭскабар
Сообщение ПаблоЭскабар » 15 ноя 2012, 11:17
кто нибудь знает,какой именно герметик используется при этом?
fatez
Сообщение fatez » 15 ноя 2012, 11:52
ПаблоЭскабар писал(а):кто нибудь знает,какой именно герметик используется при этом?
описание процедуры здесь
FF2 2.0
ПаблоЭскабар
Сообщение ПаблоЭскабар » 15 ноя 2012, 12:25
спасибо,товарищ!))))
ПаблоЭскабар
Сообщение ПаблоЭскабар » 19 дек 2012, 15:56
Ещё раз огромное спасибо Товарищу!))купил фордовский анаэробный клей(к.номер:1461313),проклеил шлицы,дал машине отстоятся 6 часов и всё,щёлканье осталось в прошлом!)))
