Проблема с оборотами двигателя
- Авто: Ford focus 2 двигатель 1.8 год 2007
Двигатель при работе на холодную работает не стабильно (рывками) при нажатии на газ в самом начале оборотов подтраивает, после прогрева двигатель работает нормально. Когда разгоняюсь на первой передаче потом отпускаю газ, обороты начинают падать вместе со скоростью автомобиля и на тахометре в районе 1000 происходит резкий провал и двигатель почти глохнет но потом стабилизируется. Чистил форсунки дросельную заслонку, менял свечи, масло, фильтра. Незнаю че делать помогите.
Re: Проблема с оборотами двигателя
Вряд-ли при столь малом объёме инфы, можно понять то, что происходит с автомобилем. Причин, приводящих к таким последствиям, ни одна, не две-их десятки. Спасёт тебя ТОЛЬКО грамотный диагност.
И неплохо бы, назвать город, где ты катаешься. Может будут предложения о помощи.
Так съезди к Viktor-s, это, как я понимаю, московский регион. Инфа на главной странице.Евгений_ писал(а):г Раменское
Выявил ещё некую особеность работы двигателя помогите советом. Двигатель сам даёт газу. Описание проблемы: во время преключения скоростей с 1 на 2 я отпускаю газ, выжимаю сцепление и автомобиль сам подымает обороты, проблема изщезает если двигатель крутить больше 3000 оборотов. При переключении с 2 на 3 пробема исщезает после 2000 оборотов. Ещё выявил одну особеность при движении на нетралке обороты то же сами подымаются а когда выжимаю сцепление падают, оключал датчик нажатия сцепления проблема исщезла но зато появилась другая при нажатие или отпускании газа во время движения машина сильно дергало и тогда обратно подключил датчик. Ford focus 2 хечбэк 3 дверный 2007г двигатель 1.8 duratec
Рывки в движении и нестабильный ХХ-это неравномерность хода дросселя. Возможная причина-загрязнение дроссельного патрубка смолистыми отложениями.
заслонку то сам чистил или сервис?
сервис. Я проследил как они почистили, вроде все нормально чистели. Может в мозгах дело? Да ещё че за датчик (MAP) который стоит на впускном коллекторе может в нем дело? И ещё два вопроса 1) можно ли проверить правильно ли работает датчик положения дросельной заслонки? 2)на дросельной заслонки сбоку есть регулировачный болт чего регулирует
Это датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.Евгений_ писал(а):Да ещё че за датчик (MAP) который стоит на впускном коллекторе ....?
Можно.можно ли проверить правильно ли работает датчик положения дросельной заслонки?
Степень минимального прикрытия дросселя.на дросельной заслонки сбоку есть регулировачный болт чего регулирует
Из за этого датчика (MAP) могли бы возникнуть такие проблемы. Да и как можно проверить работу датчика положения дросельной заслонки
Маловероятно, при неисправном датчике БУ использует некие средние значения показаний датчика, записанные в его(БУ) памяти и подставляет их в реальный режим работы мотора.Евгений_ писал(а):Из за этого датчика (MAP) могли бы возникнуть такие проблемы.
Обычно это делается при помощи сканера, но можно и по-простому: измеряя амплитуду сигнала на выходе датчика, которая должна изменятся в диапазоне от 0 до 5 вольт.Да и как можно проверить работу датчика положения дросельной заслонки
Поменял полностью дросельную заслонку, датчик (MAP). Проблема не исщезла. Я вот думаю может проблема в прошивке мозгов, может перепрошить и все пройдет. Дайте совет
Вряд-ли. Программа управления двигателем-это не Винда, она выполнена на аппаратном уровне и поэтому глючить не может, вернее может, но при этом вываливается куча ошибок. Напрасно ты пытаешься решить проблему точечной заменой отдельных элементов системы. Этот путь имеет право на жизнь, но применяется лишь профессиональными диагностами, у которых есть куча подменных, заведомо исправных датчиков и исполнительных устройсв. В твоём же варианте-это трата денег с неясным результатом. На мой взгляд, причину неисправности нужно искать просматривая ВСЕ диагностические параметры, как на неподвижном автомобиле, так и в движении. Вобщем ищи диагноста, который знает не только вкладку "Read errors", но хотя бы ещё подозревает о существовании вкладки "current parameters".Евгений_ писал(а):Я вот думаю может проблема в прошивке мозгов, может перепрошить и все пройдет. Дайте совет
Увы, далековато от Питера.Евгений_ писал(а):....Неподскажете хорошего диагноста.
