Как подключить ПТФ на ФФ2 рест, проводки нет
Re: Как подключить ПТФ на ФФ2 рест, проводки нет
ок... кнопка обогрева не работает как ключ у тебя на схеме
при нажатии она выдает управляющий (-) на 6 пин... соответственно схему под неё надо редактировать...
- jooon
- Старший сержант
- Авто: Focus 2 рестайл
Идеи есть ? подскажи как?s_pl писал(а):при нажатии она выдает управляющий (-) на 6 пин... соответственно схему под неё надо редактировать...
- jooon
- Старший сержант
Привет всем! Продолжаем разработку "проекта" Как подключить ПТФ без проводки. Так как к прошлой схеме бы ли вопросы но не было ответов! Немного ее переработали! Что использовали:
1.Кнопку подогрева заднего стекла, НЕ ФИКСИРУЕМАЯ!!!
2.Реле от ВАЗА силовое 4х контактное
3.Реле от ВАЗА № 23.3777 (для задних ПТФ)
4.Предохранитель на 15 ампер
Фотки ниже, жду комментарии!
[/img]
[/img]
djот что нарыл в инеите про реле
вот тут кулибин вообще пошел дальше. http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/210 ... nal/205013 и тут http://faq.lancer-club.ru/%D0%A0%D0%B5% ... B5_23.3777
вот если верить этому описанию : Принцип работыjooon писал(а):Привет всем! Продолжаем разработку "проекта" Как подключить ПТФ без проводки. Так как к прошлой схеме бы ли вопросы но не было ответов! Немного ее переработали! Что использовали:
[/img]
Реле предназначено для включения и отключения задних противотуманных фонарей автомобиля в соответствии с алгоритмом по правилу 048 ЕЭК ООН:
1. Включение задних противотуманных фонарей осуществляется однократным нажатием на замыкающую кнопку без фиксации, подключенную между контактами 3 ("Общий") и 5 ("Вкл/откл") при наличии напряжения питания на контактах 2 ("Противотуманные фары") и/или 6 ("Ближний свет/дальний свет") разъема Х1 (т.е. если включены фары ближнего или дальнего света и/или противотуманные).
2. Выключение задних противотуманных фонарей осуществляется однократным нажатием на ту же кнопку или при снятии напряжения питания с контактов 2 и 6, причем в случае повторной подачи напряжения на контакты 2 и/или 6 задние противотуманные фонари не включаются.
№ контакта Функция
1 Рабочий контакт реле (+)
2 Разрешающий сигнал (+)
3 Общий (-)
4 Рабочий контакт реле (нагрузка)
5 Управляющий сигнал (-)
6 Разрешающий сигнал (+)
то тебе надо подать +12 на 2 и или 6 контакт
Прошу прощения, что взболомутил с кнопкой... есть на ней сухой контакт... я просто когда прозванивал её цешкой видимо поспешил... это пины 2 и 6...
