Ford 6000CD. выхода так и не нашел.
zahar2907
Сообщение zahar2907 » 13 окт 2012, 17:47
Доброго времени суток. Собственно вопрос вот в чем, стоит штатная магнитола 6000cd и штатные динамики в передних дверях и задних, плюс пищалки спереди, авто купил около двух месяцев назад, все работало, особо ни куда не лез, музыку громко не слушал, как дошло до дела заметил что колонка то играет одна, пассажирская, ну и пищалки по обе стороны, остальные молчат, подумал сначала отошли чудесным способом провода от колонок, разобрал, изрядно помучившись задние двери, все в норме визуально все цело, проверить их мне не на чем, разобрал водительскую дверь, все тоже в норме, потом решил снять магнитолу, получилось все довольно просто с помощью канцелярских ножей и металлической пластинки(банковскую карту очень жалко вся гнется а толку нет), но и там все оказалось в норме, тогда думаю настройки сбились, скидывал клема вводил пин все тоже, не хотят играть, скачал мануал , смотрел, читал, вникал, пробывал, не включаются, в чем дело, неужели трем колонкам неожиданно настал капут? Заранее спасибо. PS: когда переводиш например звук направо(так как работает только колонка пассажирская передняя) играет пищалка водителя и тишинаааа... сами колонки проверял, все работает. УВАЖАЕМЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ФОРУМА, ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ НЕ ЗАКРЫВАТЬ ТЕМУ, ТАК КАК У МЕНЯ РЕАЛЬНАЯ НЕЗАДАЧА СЛУЧИЛАСЬ, МНЕ ПОМОЩЬ НУЖНА СОКЛУБНИКОВ.
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. :ti_pa:
zahar2907
Re: Ford 6000CD. выхода так и не нашел.
Сообщение zahar2907 » 13 окт 2012, 17:55
zahar2907
Сообщение zahar2907 » 13 окт 2012, 17:57
Сообщение Chipizdrik » 13 окт 2012, 18:19
В проводке может быть проблема, но водительская пищалка и колонка питаются по одному проводу... от сюда возникает вопрос - почему не работает колонка :du_ma_et:
Сообщение AlexNik » 13 окт 2012, 18:47
Кидай новый аудио провод напрямую от магнитолы к колонкам и проверяй. 99% что заработают и трабл где то в проводах.
zahar2907
Сообщение zahar2907 » 13 окт 2012, 20:08
AlexNik писал(а):Кидай новый аудио провод напрямую от магнитолы к колонкам и проверяй. 99% что заработают и трабл где то в проводах.
завтра займусь, как что то выясню отпишусь, спасибо!
эхзшник
Авто: FF2 2007 1,6 МКП
Сообщение эхзшник » 13 окт 2012, 23:05
Скорее всего проблема там, где провода гнутся- в месте входа в двери. А обломались они не все сразу, просто не сразу заметил.
zahar2907
Сообщение zahar2907 » 14 окт 2012, 01:40
эхзшник писал(а):Скорее всего проблема там, где провода гнутся- в месте входа в двери. А обломались они не все сразу, просто не сразу заметил.
а как центральный замок он работает отлично, значит у него провод в нормальном состоянии
egoruch
Авто: C-Max 2007
Сообщение egoruch » 18 фев 2013, 15:47
zahar2907 отпишись плиз, у меня таже проблема... Провода перетёрлись или чего пещё нарыл? Если остались фото как решал проблему буду благодарен, да и не только я один.
Сообщение AlexNik » 18 фев 2013, 15:54
Вряд ли он отпишется, последний раз был 20 октября. Напиши ему в личку если очень интересно.
Сообщение ЧерепушкА » 18 фев 2013, 16:02
AlexNik писал(а):Вряд ли он отпишется, последний раз был 20 октября. Напиши ему в личку если очень интересно.
и то не факт, что поможет
avram1998
Авто: Focus 2 1.6 Gina
Сообщение avram1998 » 18 авг 2016, 13:18
Вернуться в «Автозвук»
