Поломка генератора.
liteks
Авто: Ford Focus 2 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115 л/с)
Поломка генератора.
Сообщение liteks » 14 окт 2012, 14:16
Добрый день!У меня возникла одна проблема.Сел полностью аккумулятор.Еле доехал до дома.Отключилось все электричество в машине включая приборную панель,магнитолу,дворники и т.д.Первая мысль ,что сдох гена,ну или накрылся диодный мост.Как можно выявить , что в итоге у меня сдохло гена,диодный мост, или просто сел аккумулятор.Вчера поставил его на сутки на зарядку.Вот жду когда полностью зарядится.
Re: Поломка генератора.
Сообщение МОРЯК » 14 окт 2012, 15:02
А ремень генератора в порядке?
liteks
Сообщение liteks » 14 окт 2012, 15:10
Проверить крутится он или нет?
Пока не проверял.Сейчас аккум на зарядке стоит.А как проверить рабочий генератор или нет?Или может быть диодный мост накрылся.
владимир575
Капитан
Капитан
Сообщение владимир575 » 14 окт 2012, 20:34
Так начни с самого простого, Моряк тебе посоветовал ремень посмотреть, может порвался или вытянулся, зачем сразу в дебри лезть, если все в норме, обратись к грамотному электрику!
Mike...
Сообщение Mike... » 14 окт 2012, 20:39
Могу ошибаться, более опытные товарищи может поправят. Проверить генератор можно вольтметром по бортовой сети. Например, замерь напряжение прикуривателя или на клеммах аккамулятора в момент работы движка. Если генератор работает, то будет больше 14В. Если будет 12-13 при подсевшем аккамуляторе, то наверное что-то не так.
Сообщение sunrize » 15 окт 2012, 06:29
При возникновении подобных неисправностей лучше всё-таки обратится в автосервис. В хороших сервисах есть оборудование, позволяющее проверить исправность генератора(и диодного моста в том числе) секунд за 10-15 даже не прикасаясь к автомобилю. Пусть спецы разбираются. Зачем тратить своё время впустую, плохо понимая как ЭТО работает. Неисправность ведь может быть совсем не в АКБ или генераторе.
liteks
Сообщение liteks » 16 окт 2012, 08:55
Всем спасибо за советы!Дело было в щетках.Снял гену ,привез в специализированный сервис.Там мне сказали ,что проблема в щетках генератора.Заменили мне щетки ,что-то там пропаяли еще.Я поехал поставил , и машина заработала.
Сообщение cidney » 16 окт 2012, 09:06
Самый простой способ проверить генератор - на работающем движке снять клемму акуммулятора - если заглохнет - значит хана гене! По крайней мере я всегда так проверяю.
владимир575
Капитан
Капитан
Сообщение владимир575 » 16 окт 2012, 13:12
не на всех авто, можно такое делать.
Val_75
Сообщение Val_75 » 16 окт 2012, 18:30
cidney писал(а):Самый простой способ проверить генератор - на работающем движке снять клемму акуммулятора - если заглохнет - значит хана гене! По крайней мере я всегда так проверяю.
Я бы не стал рисковать таким образом. Мало ли что...
*Валера*
Сообщение Выборнов » 16 окт 2012, 18:46
cidney писал(а):на работающем движке снять клемму акуммулятора - если заглохнет - значит хана гене!
Паш, как-то рискованно...как на москвиче
мало кто знает , что АКБ выполняет еще одну роль - это конденсатор ( не накопитель ! ) а для сглаживания
пульсаций выпрямленного напряжения. отключая АКБ, пульсирующее напряжение попадает в бортовую сеть, а там....
простейшее сравнение - блок питания от компа без электролитов.
Сообщение cidney » 16 окт 2012, 18:53
Ну, в нескольких случаях, когда я так проверял - ничего не взорвалось и не замкнуло, тем более необходимо клемму снять всего на пару секунд максимум - чтобы понять, думаю за эти 2 секунды ничего не случиться.
Сообщение Выборнов » 16 окт 2012, 18:58
Значит повезло...
сколько уже видел автомагнитол с убитыми УНЧ только по этой причине... :a_g_a:
Сообщение Лётчиков » 17 окт 2012, 12:39
магнитлы то ладно, а вся электроника как? при отключении исправной батареми и исправного генератора , будет скачек напряжения и с вытекющими последствиями...
даже в УРАЛАХ и КАМАЗАХ в руководстве написано , запрещается запускать двигатель при отсутсвующей АКБ, запрещается отключать АКБ при работающем двигателе ( даже предусмотренна блокировка ," отключенния массы" при работабющем двигателе).
так безболезненно получается на убитом или АКБ или генераторе ( т.е ничего не менятеся)
фокусник 499
Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Сообщение фокусник 499 » 17 окт 2012, 17:48
Лётчиков писал(а):магнитлы то ладно, а вся электроника как? при отключении исправной батареми и исправного генератора , будет скачек напряжения и с вытекющими последствиями...
Полностью согласен с Колей.Скачок напряжения при откл. батарейке и исправном АКБ чреват выходом из строя электроники. Сейчас 21 век, и аналоговых устройств в авто можно по пальцам пересчитать. Более того диаграмма напряжения в этом случае будет выглядеть горбушками, т.к преобразование из переменного в постоянный ток будет выполнять только диодный мост, а роль конденсатора в данном случае отключенный аккумулятор остаётся свободной. Поэтому мой совет - лучше этого не делать. :ni_zia:
