Ford Focus 1 регулятор распределения воздуха (Фотоотчет)
mafik_one
Авто: ford focus 2001
Сообщение mafik_one » 14 окт 2012, 18:27
Форд Фокус 1 2001 европеец. С трудом переключался режим обдува салона и со временем он вообще застопорился на позиции “лобовое стекло”. Я его неделю пытался растормошить, но однажды я психанул и нечаянно скрутил ручку, а точнее тросик порвал. Скоро зима и перспектива ездить в валенках меня не очень радовала.
Видео не делал, потому как:
- во первых: я не всегда понимал, что я делал, по этому и фото разниться в очередности.
- во вторых: по неволе приходилось использовать не нормативную лексику.
Вариантов неисправности не много:
1) именно сам регулятор
2) проблемы с одной из заслонок (что-то ей мешает совершать легкий ход)
upload
Красным цветом обозначено место расположения механизма управления заслонками. Синим – трос управления заслонками обдува. Зеленым – трос управления заслонкой “холодный-горячий воздух”.
Для того, чтобы добраться до этого механизма, необходимо снять полку, обозначенную желтым цветом. Фиолетовым – места установки винтов (отвертка PH2 “крестовая”).
А вот и сам механизм.
online photo sharing
Красный – сам механизм. Желтый – вспомогательные направляющие, которые воздействуют на заслонки. Синий (заслонки направления обдува) и зеленый (холодно\жарко) приходят от регуляторов. Сам механизм крепиться винтами PH2 (фиолетовый цвет).
После снятия. Расположение заслонок.
upload picture
1 – заслонка “холодно/жарко”. 2 – заслонка “face/foot”. 3 – заслонка “лобовое – (yes/ no)”. В данном случае, рукой можно с легкостью определить, в чем проблема, или из-за какой-то заслонки, или из-за регулятора. Таким образом, для того чтобы определить, в чем дело, достаточно иметь крестовую отвертку и 5-20 мин времени.
У меня оказалась проблемная заслонка “face/foot”. Но учитывая, что я неоднократно слышал, что у многих проблемы с переключением именно этого регулятора, ИМХО можно сказать, что это типовая проблема. Если это так, то можете читать дальше, потому как другие заслонки я не пробовал доставать, ну или, по крайней мере - эти действия приблизят к разрешению проблемы.
Перед тем, как примете решение лезть дальше, имейте в виду – ПРИДЕТСЯ СНИМАТЬ ТОРПЕДУ. А после того, как примете решение, желательно закупить заклепки и “заклепки-хомуты” (по штук десять того и того должно хватить по идее). Я этого не знал и соответственно покупок не совершал – из-за чего сильно переживал. И если найдете саму заслонку, то будет совсем кстати.
upload pictures
Что-то наподобие вот этого, но лучше выдрать какой-нибудь для образца.
Из инструментов, если найдется блатной или полублатной набор инструментов, то его может вполне хватить. По крайней мере, мне понадобились торцевые ключи с удлинителем и трещеткой на (5,5), 10, 24. Звездочки, вроде как на Т30, Т25 и еще по-меньше. Отвертка PH2, плоская большая и по-меньше. Плоскогубцы. И извлекатель крышек подушек безопасности UT3000beta.
Итак – у Вас серьезные намеренья и Вы полны решимости.
Перед началом работ обязательно отключите клеммы аккумулятора, а для надежности лучше его отнесите на 3 метра от автомобиля. Потому как придется работать с подушками безопасности. Лично меня вероятность ходить с расцарапанным лицом не сильно воодушевляла, хоть и маловероятно конечно. А во вторых, может запечатлеться в мозгах авто ошибка подушки, а там в сервис центре по прейскуранту Вам расскажут сколько это стоит а так же, что Вы сделали не так. По этой же причине не следует “втыкивать “ ключи в зажигание с отключенными подушками, чтобы проверить, как заводиться авто.
Начну сначала. Лучше я буду писать больше, чем меньше.
Снимаем полку под рулем (отвертка РН2).
photo sharing
Извлекаем разъем для диагностики плоской отверткой
picture hosting
Далее снизу, руками или отверткой выдираем еще какаю-то накладку вместе с дефлектором системы вентиляции.
upload picture
Извлекаем разъем и “заклепку-хомут”, кстати, ее можно взять в качестве образца (отверстия под заклепки везде одинаковые.
upload photo
Далее руль. Для начала откручиваем винты под звездочку под рулевой колонкой.
Две защелки по бокам и снимаем нижнюю часть кожуха.
photo sharing websites
Верхнюю часть кожуха извлекаем вместе с декоративной вставкой щитка приборов (три винта РН2). Декоративную вставку тянем на себя.
photo sharing
Сзади будет разъем кнопки багажника (вставку сильно не дергать).
Далее подушка безопасности. Позади руля имеются два болта и их можно открутить только торцевым ключом “битой” и только на 5,5.
upload pictures
После этого с некоторым усилием тянем подушку на себя, должна податься.
Извлекаем разъем подключения подушки.
image ru
Болт крепления руля на 24.
Отключаем все разъемы от стрекозы. Тут я вроде как переборщил с отключением (по крайней мере, красный и зеленый можно было оставить в покое). Стрекоза держится на защелках по бокам (плоской отверткой разберетесь).
upload pictures
Щиток приборов крепиться четырьмя винтами РН2.
image ru
Сзади щитка приборов располагается разъем, чтобы его извлечь, необходимо черный фиксатор перевести вот в такое положение. Заодно открутите 2 винта крепления торпеды к распорной балке (звездочка Т30).
images
Далее центральная консоль.
upload pictures
Выдираем магнитофон. Тянем на себя ручки (крутелки).
Откручиваем четыре винта РН2. После этого она крепиться только защелками - вытаскиваем.
image ru
Вывинчиваем регуляторы РН2 (фиолетовый цвет). И освобождаем все разъемы на консоли (часы, прикуриватель, кнопки внизу, регулятор вентилятора, аварийка).
images
Удаляем регулятор “холодно\жарко”, обведенный желтым цветом, на механизме управления заслонками, указанной желтой стрелкой. Аналогично поступаем с регулятором управления заслонками (в моем случае он воображаемый - я его снял неделю назад). Заодно извлекаем “заклепку-хомут” проводов (зеленый цвет). Выкручиваем еще один винт крепления торпеды (звездочка) фиолетовым цветом.
picture sharing
Бардачок – внизу три винта PH2, и он падает.
photo upload
Вывинчиваем ручку переключения передач и достаем пластиковую вставку (я обошелся руками).
images
Извлекаем все разъемы.
free picture hosting
Достаем вкладки подстаканников, пепельницу задних пассажиров, там же выковыриваем заглушку винта. Освобождаем ручку стояночного тормоза от кожзама и вытягиваем саму ручку. Откручиваем три винта РН2 и вытягиваем, играя передвижением сидений эту центральную панель.
photo hosting
Еще одна пластиковая байда (четыре винта РН2), будьте осторожны – немного неподатливая вверху, одна защелка по центру и по бокам цеплялки к торпеде.
image hosting sites
Вот они.
picture sharing
Извлеките руками все дефлекторы системы вентиляции и вот эти пластиковые вставки по бокам торпеды.
photo hosting
Звездочкой Т30 откручиваем винты по бокам торпеды
free image hosting
Если вы любите секс, то следующая операция Вам обязательно понравиться - это извлечение крышки пассажирской подушки безопасности. Если подойти к этому делу по брутальному, то ничего сложного не будет, а вот так, чтобы ее снять и не поцарапать торпеду и не отломать защелки, то это “помаяться” надо. Если посмотреть на уже снятую крышку, то увидим защелки (желтый цвет). Две защелки слева, вот их и нужно в первую очередь освободить. И тут для этого понадобиться уже упомянутый ранее “извлекатель крышек подушек безопасности UT3000beta”. Уверен, у Вас он будет другой. У меня он представлял стальную проволоку, толщиной 4мм, изогнутую под 90 градусов. И вот этот мегаинструмент нужно всунуть в отверстия внутри (увидите, только посветив фонариком), указанные зеленым цветом. Если в нижнюю еще можно попасть небольшой отверткой, то в дальнюю придется попасть в дырочку нащупав ее пальцем. Я делал так – выводил из зацепления сначала одну, после приподнимал в этом месте плоской отверткой, завернутой в ткань (чтобы не повредить поверхность торпеды), а потом в верхнюю. Желательно отвертки оставлять в этой же щели, чтобы защелка не пошла назад. После этого, отверткой, опять же завернутой в ткань приподнимать нижнюю часть крышки начиная слева, приподняв ее, помогите нижним защелкам выйти из зацепления другой плоской отверткой, нажимая на них (синий цвет). Справа есть еще одна защелка, аналогичная правым с дырками, но она как-то сама вышла. Лично я, после того как все защелки вышли из зацепления, испытал легкость на душе (на фото царапина на крышке получена уже давно). Может у Вас будет и другой способ извлечения этой крышки, но без боя она сдастся.
Приподняв крышку, увидим подушку и открутим 4 болта на 10.
online photo storage
Приподняв правую часть подушки, будет видно разъем. Извлечь его можно предварительно нажав на фиксаторы, показанные желтым цветом.
free image hosting
После извлечения подушки откручиваем два винта (звездочка Т30).
Теперь нужно извлечь еще одни пластиковые накладки сначала вот (красная) эту отверткой и руками.
Причем когда будете ставить ее назад, то проследите, чтобы желтая накладка, в которой есть шпилька, попала в механизм регулировки уровня натяжения ремня в нужном месте. Они должны двигаться в унисон. До меня уже кто-то снимал и вставлял ее, приложив неоправданно большие усилия. После чего унисоном тут и не пахнет.
Чтобы ее снять, нужно подковырнуть отверткой вот здесь в двух местах, там защелки. После этого можно потянуть всю накладку на себя.
upload
Вот все защелки, которые есть.
picture hosting
А после вот эту.
Извлекать нужно ее, начиная сверху. Причем двум защелкам, обозначенным желтым цветом нужно помочь плоской отверткой, нажимая на них. Их можно увидеть, оттянув один край пластика. Они не сильно горели желанием сотрудничать со мной. И после слов “Наверное, надо посильнее…”, послышался настораживающий хруст, после этого последовало отделение пластика от рамы, и что характерно, защелки вопреки моей воле остались на своем месте, т.е. на раме. С другой стороны я снимал по “умному” без инцидентов.
Теперь торпеду держат только три защелки. Место расположения можно увидеть со стороны сидений. Вот например левая.
free image hosting
Осталось только левые пальцы всунуть слева от защелки, а правые - справа, и с некоторым усилием потянуть вверх и немного на себя.
Вот и все – торпеда отделена. Здесь же показаны отверстия под защелки желтым цветом.
picture hosting
А дальше есть 2 пути.
Если по правильному, то нужно снимать распорную балку, обозначенную красным цветом и тогда есть полный доступ к заслонкам.
Или по не правильному, как в моем случае, когда распорная балка только частично откручивается. Я бы ее снял, но к ней крепятся провода в разных местах, а у меня не было заклепок и заклепок-хомутов, как я писал ранее, да и к тому же рулевой механизм крепиться как-то вроде бы и на четырех винтах, но я не знаю, может быть там регулировки есть какие-то. Поэтому я отказался от этой идеи. И поэтому далее буду описывать неправильный способ из-за трудности реализации первого, т.к. я не был подготовлен.
Откручиваем 8 болтов на 10.
Теперь балка ходит свободно, немного, но все же. А сейчас будет “конь ходом”. Извлекаю заклепки из лотка крепления жгута проводов (желтый цвет). Распорную балку приподнимаю коленом (красная стрелка). Передвигаю воздуховод (синий цвет) вверх ближе к лобовому стеклу, но чтобы ее передвинуть, нужно удалить заклепку (зеленый цвет) и потянуть этот воздуховод вниз от распорной балки, потому как эта распорная балка давит шпильками вниз в точках, указных оранжевой меткой. Это фото уже после операции.
upload photo
Теперь можно увидеть состояние заслонки
Красным цветом - заслонка на лобовое, желтым - моя. И мне ее нужно извлечь. Для этого слева, я снимаю механизм управления заслонками и плоской отверткой вытаскиваю рычаг заслонки (без фото – устал немного уже).
В состоянии отчаяния, чтобы извлечь заслонку, я отрезал ребро жесткости (желтый цвет), как оказалось вроде ни на что не влияет, после влез правой рукой внутрь и рукой удерживая заслонку, а большим пальцем упираясь в корпус, все-таки извлек ее. Правда в одном месте она треснула немного, но на рабочие характеристики никак не повлияла. Кстати еще нашел сверчка, на заводе это место заклеили типа поролоном, но время свое отыграло (место обозначено красным цветом). Так что в итоге после моей работы, не то что где-то заскрипело, а стало даже наоборот.
upload picture
А вот и сама заслонка
photo sharing
Сама заслонка пластиковая, а периметр ее покрыт резиной. Состояние резины – плачевное. Она превратилась во что-то наподобие, то ли каучука, то ли битума. Поэтому в крайних положениях этой заслонки она, соприкасавшись с корпусом приклеивалась, а при включении печки, вроде как растапливалась эта резина и начинала ходить, но со временем деградируя все больше. Вот я решил пальцем пройтись по ободу и что из этого получилось.
upload pictures
Вот только ЭТО почему-то даже с мылом не отмылось.
Заслонки новой у меня не было, альтернативы для замены этой резины я не нашел, и учитывая ограничение личного времени и необходимости иметь работоспособное авто, я просто обрезал резину и почистил внутри эту гадость. Вставил все в обратной последовательности. Единственное, когда вставите обратно торпеду, защелки, что под лобовым стеклом необходимо загнать короткой отверткой, или что-то наподобие, нажимая вот здесь, а то будет как у меня – стучал по торпеде минут 5 думая, почему не цепляется.
upload photo
И проконтролируйте, чтобы защелки, которые можно увидеть снизу, были в правильной ориентации.
Результатом я очень доволен, и учитывая, что я обрезал резину по краю, воздух не сильно перенаправляется, на четверке вентилятора и рециркуляции можно немного почувствовать по дефлекторам что дует немного не туда. Хотя, если бы я знал, как нужно делать, то перед началом работ я бы попытался найти новую, а вот лезть еще раз уже почему-то нет желания.
Если знаешь как делать, а я попытался описать все как можно подробнее и с нюансами, то отремонтировать не сложно, но потратить нужно день где-то. Я же провозился два. И все же лучше делать по правильному, т.е. снимая распорную балку, да и со стороны будет выглядеть более профессионально, а не как в моем случае. Заранее прошу прощения, если некоторыми терминами режу кому-то слух - я не автомеханик, но руки вроде от плеч начинаются.
Удачи, надеюсь моя информация поможет.
Re: Ford Focus 1 регулятор распределения воздуха (Фотоотчет)
Сообщение МОРЯК » 14 окт 2012, 22:25
Старпостеру респектище просто огромный! Труд титанический проделал, включая конечно же и сам фото отчёт! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :co_ol:
mafik_one
Сообщение mafik_one » 14 окт 2012, 23:26
Спасибо за оценку.
Учитывая отношения многих мастерских, я не был уверен, что они разберут и соберут нормально, поэтому хотел сам. А информации по этой теме очень мало. Вот решил добавить так сказать. Думал на отчет уйдет часа 2, но пришлось потратить немного больше, а раз уж начал, то решил и закончить.
Сообщение cidney » 15 окт 2012, 08:48
Действительно автору за такие труды - особая благодарность! Столько времени на это убить... :bra_vo: :co_ol:
Сообщение s_pl » 15 ноя 2012, 21:51
спасибо!
Сообщение Лётчиков » 16 ноя 2012, 12:07
Респектище ... вот это подощел к проблемме основательно.
Сообщение AlexNik » 16 ноя 2012, 16:44
Да, работа титаническая :co_ol:
rfvexf
Авто: Ford Focus 1
Сообщение rfvexf » 22 июл 2015, 16:19
Спасибо за твой труд ооочень помогло.
Юрий
Алекс76
Авто: focus1 1.8 tdci
Сообщение Алекс76 » 15 окт 2016, 18:49
Большое спасибо автору за подробный отчет. При работе держал под рукой телефон с пошаговой инструкцией. Очень помогло. Уменя таже проблема и ее решение было точно такое же. До сих пор нет ничего подобного на просторах интернета. От себя добавлю несколько уточняющих моментов, к сожалению без фото. Во-первых, нет необходимости разбирать руль. Гораздо проще будет опустить всю рулевую колонку вниз открутив всего лишь три гайки на 13 и один болт под звездочку, которые держат колонку. Для этого надо снять с нее кожух. У меня на стрекозе есть блок управления магнитолой. Крепиться он к колонке как все электроразьемы - фишки. Он просто вставлен а выйти ему не даёт угловой выступ. Нажать на фиксатор можно электродом,завести который можно под кожух со стороны педалей. Теперь самое главное. Крышка подушки безопасности крепится двумя болтами, которые можно открутить только поискав их. После снятия бардачка уберите воздуховоды большой и малый под самой подушкой безопасности. Если смотреть на среднюю линию вентилятора печки, то в самом верху видно две пластины, скрепленные болтом и шляпка болта со стороны двигателя!!! Второй болт можно только нащупать!!! Он чуть левее ( к рулю ) и выше. Только открутив эти два болта на 6 можно снять крышку. И снимать надо заводя отвертку со стороны лобового стекла!!! Не сильные усилия и крышка выходит. Когда ставил обратно, закрутил только один болт.
Вот и все. Два дня и я с печкой. Надеюсь, что мой опыт тоже кому нибудь пригодится.
Алекс76
Сообщение Алекс76 » 15 окт 2016, 19:01
Хочу добавить, что пользуясь тем, что облегчен доступ к радиатору печки, я его снял и промыл. Коричневого шлака вытекло много. Результат превзошел ожидания. :-):
