Жидкость в салоне
Жидкость в салоне
Привет форумчане! Подскажите пожалуйста, второй день сажусь в машину и вижу что у меня сырой коврик. Жидкость маслянистая. Что это может быть? Может у кого то такое уже было? Торомозная жидкость в норме.
Re: Жидкость в салоне
а на улице как мокро ? могет нка ногах принес а она и не испарилась?roroshka писал(а):Привет форумчане! Подскажите пожалуйста, второй день сажусь в машину и вижу что у меня сырой коврик. Жидкость маслянистая. Что это может быть? Может у кого то такое уже было? Торомозная жидкость в норме.
- cidney
- Генерал-полковник
- Авто: Ford Galaxy 2012.
если маслянистая, то это печка потекла скорей всего. Раньше помню тосол можно было на язык попробовать - если сладкий то точно радиатор печки или патрубки, а антифриз даже не знаю
- МОРЯК
Тосол вероятно. Проверь уровень в бачке расширительном. Была такая беда, правда на "Элантре", радиатор печки потёк. Хорошо, если только на коврике, а вот если под ним тоже, гемор конечно потом его там вымывать.
Жидкость маслянистая, уровень тосола не смотрела надо посмотреть. С улицей это никак не связанно. Смотрела антифриз, долила туда немного был чуть ниже минимума. Тормозная жидкость между минимумом и максимом. Я больше склоняюсь ни к печке а к сцеплению. Педаль стала мягче.
- МОРЯК
Так а уровень тормозной жидкости в бачке тоже упал что ли?
И всё таки уверен, что это тосол.
- james
тосолом здесь как раз антифриз и именуют по старой тазиковской привычке видимо.roroshka писал(а):Жидкость маслянистая, уровень тосола не смотрела надо посмотреть. С улицей это никак не связанно. Смотрела антифриз, долила туда немного был чуть ниже минимума. Тормозная жидкость между минимумом и максимом. Я больше склоняюсь ни к печке а к сцеплению. Педаль стала мягче.
антифриз тоже имеет специфический запах, скорее всего ты его почувствовала бы. Я бы посоветовал после дождя ощупать потолочную обшивку вокруг лобового стекла. Бывают случай течей из-под стекла или антенны на крыше, в этом случае обнаруживаются мокрые места на потолочной обшивке.
- МОРЯК
Семён Семёнович. Ну конечно же я имел ввиду антифриз, по привычке старой написал тосол. А с антенны если потечёт, так это сразу видно будет. Говорю со всеё ответственностью, потому как недавно такую проблему на своем Федьке исправлял. Текло через плафон освещения и вся центральная консоль была мокрая сразу. По другому течь не может, потому как крепление антенны как раз над плафоном освещения сделано.
Да и к тому же старпостер сказал же, что жидкость маслянистая, так что вариант с дождевой водой отпадает.
В ногах расположены (при климат контроле" радиаторы, или просто один радиатор при простой крутилке, так что в ногах скорее всего именно антифриз! тормозуха туда не попала бы, из за того (на сколько я знаю), что все цилиндры расположенны в моторном отсеке, а не в салоне...
- Авто: Focus2 2.0 coupe
Жидкость в салоне
Всем привет манжеты есть какие-нибудь на цилиндр сцепления???Или только замена???А то раз в месяц по 100миллиграм черепаху устал заливать,да и коврик весь мокрый(((
Жидкость в салоне
Замена.
Жидкость в салоне
Верхний шланг не отсоединялся от целиндра сцепления 2.5 часа результата не дало,и под девал отвёрткой и 100 роликов пересмотрел результата ноль,вообщем выдернул я его так,что теперь не найти нутриности ни этой белой пласмаски не зубчиков которые его фиксировали!!!Нужна помощь от чего такой разъем подойдёт???Посмотри на экзисте нету,от ваза который идёт на топливный насос он такой же???И ещё все твердят что в нижнем разъёме какая то резинка???Фото можно???У меня вроде ее нету,я не нашел не в старом цилиндре сцепления не на самом разъёме помогите,машина разобранная стоит.
