Гул в машине
Denis Yakov
Авто: Форд Фокус 2
Гул в машине
Сообщение Denis Yakov »
Утром завожу машину. Пока она работает на холостых оборотах, стоит гул. Выжимаю сцепление- гул проходит. Отпускаю сцепление - гул возобновляется. Подскажите, было ли у кого-нибудь такое, и с чем это связано.
Re: Гул в машине
Сообщение sunrize »
Этот гул от КПП. Возможно подшипник первичного вала.
Denis Yakov
Авто: Форд Фокус 2
Re: Гул в машине
Спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста еще, возможна ли замена подшипника первичного вала КПП, а то куда не обращался - везде отказываются от ремонта в связи со сложностью конструкции данной коробки. Говорят, что проще поменять коробку на б/у. И если я буду продолжать так ездить, каковы последствия?
Re: Гул в машине
Сообщение sunrize »
Denis Yakov писал(а):Спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста еще, возможна ли замена подшипника первичного вала КПП, а то куда не обращался - везде отказываются от ремонта в связи со сложностью конструкции данной коробки. Говорят, что проще поменять коробку на б/у. И если я буду продолжать так ездить, каковы последствия?
Конечно возможна. Понимаешь дружище, образовательный и профессиональный уровень сервисменов падает год от года, причём в геометрической прогрессии. Наверное, скоро они будут менять фару в сборе вместо замены лампочки, ссылаясь на сложность конструкции крепления лампы. :hi_hi_hi:
С таким гулом можно ездить достаточно долго, ну, пока не оглохнешь от шума. Последствия: если подшипник заклинит, то его внешняя обойма провернётся , напрочь испортив посадочную поверхность подшипника в картере КПП. В нынешние времена, ТАКОЕ никто не лечит.
Denis Yakov
Авто: Форд Фокус 2
Re: Гул в машине
Я так понял, в итоге меня ждет замена всей коробки?)))
Val_75
Генерал
Генерал
Re: Гул в машине
Сообщение Val_75 »
Denis Yakov писал(а):Я так понял, в итоге меня ждет замена всей коробки?)))
Сказали же, что возможна. Просто нужно найти такой сервис. А если бы сказал откуда ты, то может и посоветовали где он есть.
*Валера*
Ответить
