Проблема с педалью газа
Здравствуйте.Недавно приобрел форд фокус 2-2006 г (еще не представился)Проехал на нем около 800 км и внезапно появилась ошибка -неисправность двигателя,разгон уменьшен,через несколько минут загорелся чек.По бортовику ошибка 5750(педаль) при подключении компа 2135 (заслонка),все сбросили,но вылезло все мнгновенно назад.Комп ограничивает разгон.Обратился к официалам,промучав 3 часа машину на диагностике -сказали что ничего не нашли,дороссельная заслонка в порядке и по педали ничего не нашли.Я в ступоре,чек горит,машина тупит.Может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?Думаю поменять педаль,но опасаюсь что не поможет.
Re: Проблема с педалью газа
А что, афицилы не знают как проверить педаль газа?? За несколько лет выпуска ФФ эту проблему они так и не изучили. Времени не было. Бабло рубили на лузерах.
Если дело не в проводке, то виновата педаль газа.
Понимаешь ЧТО нужно делать дальше???
Ростов на Дону.Официалы проверили педаль,сказали все работает нормально.
А ты случаем не приятель Лёхи( ник staryi)???rintel писал(а):Ростов на Дону.
Я его в начале недели консультировал по точно такой же проблеме и с такими же ошибками. Эта проблема, как он сказал, с машиной его друга. Так этот друг-это не ты???
Да я его приятель мы с ним мне машину выбирали.Он мне говорил что звонил ,но педалей я не нашел на разборках,видимо новую нужно .Леха сейчас уехал в коммандировку,а мне нужно принять правильное решение по проблеме,на праздники хочу уехать за 600км,а с чеком как то не комфортно.
Принять правильное решение можно лишь тогда, когда есть 100%-ая уверенность в том, что это педаль. И по понятным причинам я не могу тебе с уверенностью сказать, что во всём виновата педаль, я же в руках её не держу(держал бы ответил бы на 95%). Поэтому вариант у тебя один, найти в сервисах человека, который дружит хотя бы с тестером и умеет читать электросхемы. В 6-ти проводах не заблудишься. После этого можно принимать решение о покупке новой педали.rintel писал(а):Да я его приятель мы с ним мне машину выбирали.Он мне говорил что звонил ,но педалей я не нашел на разборках,видимо новую нужно .Леха сейчас уехал в коммандировку,а мне нужно принять правильное решение по проблеме,на праздники хочу уехать за 600км,а с чеком как то не комфортно.
В том то и дело что официалы были 3 по счету диагностами,первый спец долго с умным видом смотрел какойто график на ноуте ,а потом сказал дело в ремне грм,мол метки сдвинулись,второй парень вроде толковый ошибки определил,но сказал не знает что точно педаль или заслонка-не взялся,поехал к официалам,думал они все конкретно определят,но итог известен.Видимо попрошу у Лехи педаль для проверки.
В общем правильно. Не забудь скинуть клемму АКБ когда будешь отсоединять разъём от педали. Разъединять разъём только тёплым, иначе велик риск поломать фиксатор.rintel писал(а):....Видимо попрошу у Лехи педаль для проверки.
Удачи и Лёхе привет.rintel писал(а):спасибо за ответ,так и сделаю.
- staryi
Толь привет! Сделал замеры сопротивления как ты говорил, вот что получилось (я сделал замер везде где там только можно было ), посмотри!
upload picture
image hosting sites
upload picture
image hosting sites
- staryi
Только что сели в машину, (перед этим она пару часов постояла со снятой АКБ), нам надо было прогнать 50 метров машину к дому на стоянку, думали на холостом докатимся помаленьку, так смысл в том что как завели и включили заднюю скорость, мой приятель начал по привычке нажимать на педаль при трогании и случилось следующее, бороты начали слегка подыматься, но рывками (стрелка тахометра ели ели через раз начала подергиваться плавно в верх и мы смогли набрать почти до 2 тысяч оборотов), вот такое ощущение как буд-то контакт где-то хреновый и сигнал то проскочит, то нет! В итое пару раз так при нажатити на педаль газа обороты подпрыгнули немного в верх и все, потом опять все бесполезно, машинка работает на холостом ровно как часы, но на педаль опять не откликается (такое ощущение что от педали провода отсоединили и все!
P.S. Короче мы в затуплении (честно, мозги закипели) и что бы не перегреться, мы напились холодненького пивка!
- Выборнов
Алексей, с такими R ни одно вычислительное устройство работать не будет !!!staryi писал(а):Сделал замеры сопротивления
да откуда там кОмы ???
срочно смотри проводку или узел педали, очень похоже на хреновый контакт или пайку...
- staryi
Сопротивление в кОмах это сопротивление контактов датчика ДЗ! На картинках ДЗ разобранная и сопротивление там должно быть до 5 кОм!Wybornv писал(а):Алексей, с такими R ни одно вычислительное устройство работать не будет !!!
Значица так. Вот картинка для лучшего понимания.
Контакты A-D. На них напряжение питания минус и +5 вольт. Не загоняемся, может быть 4.9-5.1в. При выкл. зажигании в штекере проводки найти минус. Мультимером(на омах!!!) должно показывать 0 ом или чуть больше(сопротивление проводов мультимера). Измеряем относительно минуса АКБ. Далее, зажигание вкл. Измеряем напряжение питания датчика +5 вольт, сначала относительно минуса АКБ, затем относительно минуса в проводке, который нашли ранее. Напряжение должно быть одинаковым. Далее. Подсоединяем мультимер к A-C, вращаем ползунок, сопротивление будет изменяться от 1 до 5 кОм(приблизительно). Обязательно проверить оба плеча резистора. Если допустим на A-C соапротивление будет увеличиваться, то на C-D оно будет уменьшаться. Главное-это чтобы сопротивление изменялось без рывков и провалов в "бесконечность". Если всё так, значит TPS исправен и проблему нужно искать в проводке.
Дело возможно в проводке,в сухую и теплую погоду педаль начинает работать,а при влажной и дождливой не работает вообще.
- Авто: ff1
У меня щас тоже это проблема а все начилось с щитка приборов тер будем проводки все смотретьrintel писал(а):двигатель 1.6 115 л.с
