Сильно уводит в право
Сообщение Лётчиков » 01 ноя 2012, 15:11
добрый день . суть проблеммки такова , после удара о столбик (правой стороной).,(разбили два радиатора до движка не дошло).Изображение,
машинку тянет в право, руль поворачиваю влево (градусов 15) вроде выравнивается, метров через 10 опять тянет , я еще руль градусов на 15, опять ровно, потом бах и в лево чутка толкнет, затем опять в право в итоге где то метрах на 500 руль повернут в лево почти на 90-120 градусов. останавливаюсь, на стоящей машине поворачиваю руль колесики послушно поворачиваются от и до), ЕЫЗ и АБС при движении пару раз сработали (не жаловались на неисправность)..
так вот вопрос кто что думает по этому поводу.рулевые, шаровый или рейка или гидрач?, на первый взгляд при беглом осмотре(мной не специалистом) всё наместе и всё ровно ничего не погнуто( в принципе до туда удар не дошел, но был выломан кронштейн крепления радиаторов с права).
Re: Сильно уводит в право
Сообщение cidney » 01 ноя 2012, 15:21
Коль а сход- развал сделал? Я думаю после этой процедуры все ясно будет.
Сообщение Лётчиков » 01 ноя 2012, 15:28
cidney писал(а):Коль а сход- развал сделал? Я думаю после этой процедуры все ясно будет.
я по поводу этогоподумал , но доехать не смог по причине того что с аккумом не порядок(точнее машинка жалуется на разряд во время движения, . поэтому доехал только до стоянки и аккум сдох , выключилось всё , усилитель , свет, абс и все системы по очереди , еле запарковался).( снег ка на зло выпал см 15) . да хотел загнать на диагностику подвески но это на другом конце города( так в нормальной жизни мелочи всего то 10 км) а щас что то сомневаюсь что доеду.
но в всё ж меня смущает то что руль надо выкручивать в движении ( не подруливать , а ехать прямо с рулем повернутым на лево на 90-120 градусов)
Сообщение cidney » 01 ноя 2012, 15:49
В любом случае сход - развал, а дальше все ясно будет, даже если рычаги будут гнутые или еще что то. :a_g_a:
Сообщение 405-й » 01 ноя 2012, 20:50
cidney писал(а):В любом случае сход - развал, а дальше все ясно будет, даже если рычаги будут гнутые или еще что то. :a_g_a:
Коль, после кузовни ессесно подвеску регулировать придется, ничего страшного, если геометрия кузова соблюдена.
Сообщение Лётчиков » 02 ноя 2012, 11:37
А кузов и не ушел, точнее столбик прошел под передней балкой ( поэтому и подушка не сработала) ровно по радиаторам.первый порвало , а второй помяло и он протек, слегка помят был масляный фильр)
но думаб вся кривизна конечно из-за защиты картера ( хорошо что она "кевлар") она просто спереди разлопушилась и два изгиба продольных, была бы сталь то пиндык был бы крепежкам и всему что к нему прикручено
Веталь76
Авто: ФордФокус2
Сообщение Веталь76 » 08 ноя 2012, 23:17
надо проверить подрамник,который может повести за собой усилитель лонжерона нижний,надо ещё раз проверить! Подрамник не гнут?
ФФ2 рестайл,2008г,1.6,115л.с.,МКПП,седан,Испания,Ghia.
Сообщение Лётчиков » 09 ноя 2012, 08:36
Веталь76 писал(а):надо проверить подрамник,который может повести за собой усилитель лонжерона нижний,надо ещё раз проверить! Подрамник не гнут?
хорошо гляну
Сообщение Лётчиков » 11 ноя 2012, 12:52
короче тут вчера поползал , колесико короче не держится в вертикальном положении ...т.е восьмеркой идёт . вот первое что увидел всё ж рулевая тяга погнута, вот могет еще шаровые полетели или стока стабилизатора, и вот что еще обнаружил что разбит размолочен сайленблок рычага.
так вот вопросец что стоит покупать то аригиналы по мне кажется слегка неадекватным ценам или аналоги.(в 2 -5 раз дешевле), да кстати нижний рычаг в сборе только оригинал 6900руб, а есть аналоги отдельно сайлентблоки по рублик от 500 до 1000.
Сообщение s_pl » 11 ноя 2012, 19:48
Коль, если помнишь я всю заднюю подвеску перебирали ставил неоригинальные сайлентблоки, так вот никих проблем до сих пор... Причем получается, что даже на неоригинале уже поболее прошел... :ne_vi_del:
Веталь76
Авто: ФордФокус2
Сообщение Веталь76 » 11 ноя 2012, 22:42
Лётчиков писал(а):короче тут вчера поползал , колесико короче не держится в вертикальном положении ...т.е восьмеркой идёт . вот первое что увидел всё ж рулевая тяга погнута, вот могет еще шаровые полетели или стока стабилизатора, и вот что еще обнаружил что разбит размолочен сайленблок рычага.
так вот вопросец что стоит покупать то аригиналы по мне кажется слегка неадекватным ценам или аналоги.(в 2 -5 раз дешевле), да кстати нижний рычаг в сборе только оригинал 6900руб, а есть аналоги отдельно сайлент-блоки по рублик от 500 до 1000.
зачем орг.,я себе перебирал подвеску и ставил Lemferder отлч. и качественная немецкая фирма.
1. шаровые меняются парами,на другую сторону придется покупать ещё один рычаг.
Lemferder-33413 01 по 1000т.р.единственное надо узнать какие у вас шаровые 21 или 18мм(диаметр пальца) но я думаю что 21мм.
2. рулевые тоже 2 шт.+наконечники по 2шт.,пыльники если не порваны можно оставить старые.
Lemforder 30462 02 Наконечник рулевой тяги по 1100р.
Lemforder 30915 01 Осевой шарнир, рулевая тяга по 900р.
3. стойки тоже 2шт.-Стойка стабилизатора переднего
Lemforder 29499 01-по 1000т.р.
вот такой расклад по запчастям -на 8т.р.+работа+сход-развал!
Сообщение Лётчиков » 12 ноя 2012, 01:01
спасибо за инфу.
Серег я вот и думаю перетереть с теми кто будет ходовую смотреть . запресуют ли мне сайлетблоки .
Веталь76
Авто: ФордФокус2
Сообщение Веталь76 » 12 ноя 2012, 01:41
Лётчиков писал(а):спасибо за инфу.
Серег я вот и думаю перетереть с теми кто будет ходовую смотреть . запрессуют ли мне сайлетблоки .
отвечу на вопрос по сайлетблокам,можно запрессовать, есть одно не всегда проходит все гладко, в сборе будет лучше и надежнее.Скупой платит дважды,это часто работает!
Сообщение Лётчиков » 12 ноя 2012, 08:42
это понятно , и про не гладко и про скупого, просто родной рычаг идет уже всборе еще и с шаровой .
Веталь76
Авто: ФордФокус2
Сообщение Веталь76 » 12 ноя 2012, 12:41
ну все правильно,купил рычаг в сборе с шаровой+сайлетблоками и ставь,только я писал зачем орг.это дорого,ставь неорг.Lemferder-33413 01 и всё,тебе надо ихдва,лев. и прав.
Сообщение Лётчиков » 12 ноя 2012, 13:53
СПс
Веталь76
Авто: ФордФокус2
Сообщение Веталь76 » 12 ноя 2012, 14:47
Лётчиков писал(а):СПс
совет,позвонить и все уточнить перед заказом по vin номеру!
Сообщение Лётчиков » 12 ноя 2012, 15:02
ну это естественно
Сообщение Лётчиков » 17 ноя 2012, 11:24
ну вот вчера воспользовался тем что днём оказался в городе , заехал на сервис возле дома , ребята сказали привози посмотрим, привёз им федю, они отзвонились , рулевая тяга это да и единственное что они увидели из криминала на правом колесике. попозже похзвонили и предложили что левая шаровая поскрипывает ( немешало бы заменитть), сайлентблоки разлохмачены нзадние нижнего рычага ( тоже не мешало бы) , и пыльники ( блин забыл какие ) но их пришлось по вину заказать причем оригиналы( внешние какието).. ну и улевой наконечник правый . ( в поехал в магаз купил пчти всё кроме пыльников( т.е они не дырявые но типо поменять не мешало бы), так вот за работу ребята посчитали на калькуляторе и озвучили 1700 руб( вот сегодня обещают вечерком машинку даже отдать, да вот там же рядом диагностический стенд развал схождение сделают ( правда пока не приценился). вот по запчастям получилось 3.700 без пыльников , пыльники потом еще 2900. плюс работа 300 руб
Сообщение sunrize » 19 ноя 2012, 23:38
Лётчиков писал(а):...так вот за работу ребята посчитали на калькуляторе и озвучили 1700 руб...
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Ваще халява. :-):
