как переключить переключатель в положение противотуманок?
- Сержант
- Авто: Ford Focus 2 sedan 1.6 115лс
Привет.
Как мне включить противотуманки? как не пытался, - не переключается ....
(как запихнуть картинку, для наглядности?)
Re: как переключить переключатель в положение противотуманок
в положении габаритов вытянуть переключатель на себя.... При условии, что противотуманки вообще есть... )))))))))))))))))))))
- МОРЯК
на один щелчок вытягиваешь передние ПТФ включаются, тянешь дальше - второй щелчок - задние противотуманки вкл.
- Сержант
да, противотуманки стоят, но! не бутафория ли это?)
вот картинка, не могу в положение красным поставить..
free photo hosting
спасибо, попробую
free photo hosting
спасибо, попробую
- МОРЯК
и не надо туда ставить. Поворачиваешь вправо и в этом положении вытягиваешь на себя переключатель.
- Сержант
МОРЯК, сначала повернуть, а потом вытащить да? или моджно вытащить а потом повернуть?
- МОРЯК
сначала повернуть потом вытащить.
- Сержант
так, щас специально ходил проверять.
повернул вправо, зажглись габариты.
вытащил на 1 щелчок вверх - ничего не изменилось, горят габариты.
вытащил на 2 щелчка - задние фонари стали гореть ярче (что это? задние противотуманки?)
- МОРЯК
да это задние противотуманки. Так у тебя передние то стоят вообще или нет?
- Сержант
ага, стоятМОРЯК писал(а):да это задние противотуманки. Так у тебя передние то стоят вообще или нет?
upload pics
- МОРЯК
на фото твоё глянул, стоят. Ну тоды надо лампочки проверить для начала или предохранители. Надо от простого начинать всегда.
- Сержант
спасибо.
завтра буду смотреть лампочки.
а предохранители хз че как там смотреть,... надо к другу ехать.
- Сержант
еще вопросик по теме.
В мануале нашел вот такую фоту
upload pics
там написано...
положение E - задние ПТФ
положение D - передние ПТФ
но как видно из первого рисунка(с красной меткой), положения D у меня вообще нет.
upload pics
там написано...
Вот в этом вся и загвоздка я тоже при первом просмотре твоего фото не обнаружил там положения 2щелчка ( т.е д), в твоем варианте на первом отщелке должны загореться задние противотуманные фонари.
вот такой должен у тебя стоять ( и в низу нарисовано на 1 щелчек перед , на 2 щелчек зад).
Да, все верно, у тебя на крутилке этой нет положения для включения передних ПТФ...
2007
2007
- Сержант
все таки думаю что ПТФ у меня должны включаться при повороте вправо, и 1 на себя(и без того положения D которое в мануале), тк причины 2:
1) непросто же так у меня стоят противотуманки
2) при повороте вправо и 2 раза на себя - вкл залние ПТФ. А если задние работатю, то полюбому уж и передние должны
Ладно, как проверю все, отпишусь
Последний раз редактировалось focusnik2008 13 ноя 2012, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
- МОРЯК
Всё правильно ты написал. Так и должно работать. А у тебя мануала чтоль нету? Там предохранители все обозначены. Глянь, наверняка тут собака зарыта.
На фокус-2 предохранитель №116 на 20 ампер.
ну я как понял ты не первый владелец сего агрегата , то тут варианта тоже 2 1. спросить у прежнего владельца как он включал( возможно с доп кнопки) вариант 2 самому осмотреть салон на предмет появления новой кнопки ).focusnik2008 писал(а):все таки думаю что ПТФ у меня должны включаться при повороте вправо, и 1 на себя(и без того положения D которое в мануале), тк причины 2:
- Сержант
не, в салоне ничего нету, уже давно все облазил).
и так,я снял лампочку и предохранитель
picture hosting
на вид и лампочка и предохранитель норм. Или их еще как то проверять надо, а не только визуально?
picture hosting
- МОРЯК
Визуально, особенно лампочку не определишь на повреждение. Проверь подачу питания на клемы или уж купи тогда новую лампочку и методом тыка, да и предохранитель можешь на всякий случай сменить, даже если целый, в хозяйстве всегда пригодится.
- Сержант
а как проверить подачу питания на клеммы? ))) (никогда не делал этого)МОРЯК писал(а):Визуально, особенно лампочку не определишь на повреждение. Проверь подачу питания на клемы или уж купи тогда новую лампочку и методом тыка, да и предохранитель можешь на всякий случай сменить, даже если целый, в хозяйстве всегда пригодится.
- МОРЯК
Тестером. Если нет, так в любом сервисе проверь тогда. А вот если питание не идёт, тогда нужно будет искать повреждение, где обрыв.focusnik2008 писал(а):а как проверить подачу питания на клеммы? ))) (никогда не делал этого)МОРЯК писал(а):Визуально, особенно лампочку не определишь на повреждение. Проверь подачу питания на клемы или уж купи тогда новую лампочку и методом тыка, да и предохранитель можешь на всякий случай сменить, даже если целый, в хозяйстве всегда пригодится.
- Сержант
- Сержант
мда, купил лампочку и предохранитель, ничего не помогло. печально
- VladimirA
Судя по фото, у тебя обыкновенный блок управления светом (у меня такойже, управления ПТ нет), если колхоз только...
