как переключить переключатель в положение противотуманок?
focusnik2008
Авто: Ford Focus 2 sedan 1.6 115лс
Re: как переключить переключатель в положение противотуманок
#26
Сообщение focusnik2008 » 13 ноя 2012, 16:14
VladimirA писал(а):Судя по фото, у тебя обыкновенный блок управления светом (у меня такойже, управления ПТ нет), если колхоз только...
задние ПТФ есть а передних нет у тебя?)
Благодарил (а): 72 раза
#27
Сообщение Pelikan » 13 ноя 2012, 18:59
попробуй не поворачивая крутилку вытянуть на себя.
focusnik2008
#28
Сообщение focusnik2008 » 13 ноя 2012, 19:02
Pelikan писал(а):попробуй не поворачивая крутилку вытянуть на себя.
а дальше?
focusnik2008
#29
Сообщение focusnik2008 » 13 ноя 2012, 19:04
а дальше?
(пеликанчик прикольный)))
#30
Сообщение Лётчиков » 13 ноя 2012, 20:25
ну судя по всему колхоз какой то присутствует , поэтому посиди с переключателем поизвращайся , пощелкай во всевозможные положения.
влево утропить( габариты, на паркинге), прямо ничего не горит , в право габариты (для движения пикает при открытии двери, втророе положение вправо ближний загорается.)
если из положения 1 или 2 вправо на себя потянуть загорается передние ПТФ, если еще потянуть на втрой щелчек загорается задний ПТФ. ( это штатный переключатель с передом и задаом )
штатный без передка как у тебя на фото ( из положения 1или 2 вправо , тоько один щелчек включает зад.ПТФ).
так что если ты говоришь что у тебя щелкает в 2 положения то пробуй и в 0 положении потянуть..
focusnik2008
#31
Сообщение focusnik2008 » 13 ноя 2012, 21:56
бесполезно покрутил во всех комбинациях .
Заметил кое-что - при включении задних ПТФ - загорается лампочка соответствующая, а при включении передних ПТФ ниче не загорается. Это что значит?
#32
Сообщение Лётчиков » 13 ноя 2012, 22:53
ну да , так и должно быть....
передние загорается значек, задние загорается другой значек., а точно у тебя 2 щелчка на себя?
focusnik2008
#33
Сообщение focusnik2008 » 13 ноя 2012, 23:18
Лётчиков писал(а):ну да , так и должно быть....
да, щелчка 2 точно.
а вот горит индикатор только на задних ПТФ
#34
Сообщение МОРЯК » 13 ноя 2012, 23:24
на передние тоже индикатор должен включаться. возможно переключатель неисправен или обрыв где то до птф. если сам не можешь проверить питание, то в сервисе это легко сделают, а сейчас можно гадать о чём угодно.
focusnik2008
#35
Сообщение focusnik2008 » 13 ноя 2012, 23:57
хорошо. как проверю, отпишусь
#36
Сообщение Chipizdrik » 14 ноя 2012, 10:01
Мне кажется дело в переключателе. по моему индикатор на приборке загорается в любом случае (включились туманки или где то обрыв на них)...
Кста ти помню перегорел у меня на втором феде предохранитель на стопы, так машина сразу выдала сообщение "неисправность стоп-сигналов".
Ты сам то от куда территориально? Может проще договориться с кем то из клубней, что бы встретиться и попробовать рабочий переключатель с его машинки...
З.Ы. У меня к сожалению трешка.
#37
Сообщение МОРЯК » 14 ноя 2012, 10:05
Chipizdrik писал(а):З.Ы. У меня к сожалению трешка.
Кость, ты уже сожалеешь об этом? :-)
#38
Сообщение Chipizdrik » 14 ноя 2012, 10:29
Нет, я это к тому, что я не смогу поставить ему свой переключатель
focusnik2008
#39
Сообщение focusnik2008 » 14 ноя 2012, 10:31
Chipizdrik писал(а):Мне кажется дело в переключателе. по моему индикатор на приборке загорается в любом случае (включились туманки или где то обрыв на них)...
я - Москва. Не знаю, кто согласится встретиться)
#40
Сообщение VladimirA » 14 ноя 2012, 15:33
Так тогда к Виктору, что проще...
viewforum.php?f=28
focusnik2008
#41
Сообщение focusnik2008 » 14 ноя 2012, 16:28
спасибо.
SanCHo
#42
Сообщение SanCHo » 23 ноя 2012, 20:05
А ты первый хозяин машинки? Судя по твоей фотке(переключатель как и у меня), то там нет передних противотуманок!! Как ни крути!!
*Санек*
#43
Сообщение JEKA » 19 май 2013, 07:37
Судя по всему туманки на авто поставили перед продажей.. Типа есть. Доедь до сервиса и все сделают или друга посети своего, как ты писал-может тебе поможет! Удачи :-):
focusnik2008
#44
Сообщение focusnik2008 » 01 мар 2014, 15:12
Привет всем.
ЧТо могу сказать..
Причины по которым могут не гореть ПТФ:
1) Предохранитель
2) Реле
3) Обрыв в проводе (если существует сама проводка)
4) Блок управления светом не поддерживает ПТФ.
5) Лампочка.
В моем случае я проверил пункты
1,2,5 - все новое. Проблема не в этом.
Остаются пункты 3 и 5.
По поводу пункта 3:
лазил мультиметром проверять питание... когда подсоединял "+" в проводку и "-" на АКБ показывалось кое-какое значение (но не 12)
когда подсоединял "-" в проводку ПТФ и "+" на АКБ , то мультиметр просто тухнет!
Почему так происходит?
focusnik2008
#45
Сообщение focusnik2008 » 01 мар 2014, 15:16
JEKA писал(а):Судя по всему туманки на авто поставили перед продажей.. Типа есть. Доедь до сервиса и все сделают или друга посети своего, как ты писал-может тебе поможет! Удачи :-):
я бы хотел сам сделать и начучиться. В автосервисе просто мне сделают и я опять ниче не узнаю...
focusnik2008
#46
Сообщение focusnik2008 » 01 мар 2014, 15:18
SanCHo писал(а):А ты первый хозяин машинки? Судя по твоей фотке(переключатель как и у меня), то там нет передних противотуманок!! Как ни крути!!
Неа, второй. Но я проверил, там проводка есть и лампочки стоят. (лампочки на новые заменил)
#47
Сообщение s_pl » 01 мар 2014, 20:02
а где замерял? на самих лампах? когда щелкал переключателем показания менялись?
Мультиметр тухнет по двум причинам:
1) неисправен мультиметр
2) не правильно пользуешься, но скорее п.1
focusnik2008
#48
Сообщение focusnik2008 » 01 мар 2014, 22:02
1 щуп на АКБ, другой в сам штекер (в который лампочка вставляется)
щелкал переключателем - имеется ввидут изменял на мультиметре значение тока (20, 200 и тд)? - да, менялись
focusnik2008
#49
Сообщение focusnik2008 » 01 мар 2014, 22:08
завтра попробую снять этот блок переключения, и посмотреть.
Там же по идее должны быть подсоединены провода от ПТФ?
#50
Сообщение s_pl » 01 мар 2014, 22:17
там провода не идут до самих птф, переключатель комутирует цепь управления... Я имел ввиду были ли изменения в измерениях при включении/отключении противотуманок?
Кстати если ты мерял ток, то я бы на месте прибора тоже погас... Напряжение и именно постоянка (V DC)...
