Дистанционное управление ППП
Сообщение s_pl » 13 ноя 2012, 21:49
Появились мысли приобрести приблуду для дистанционного управления программируемым предпусковым подогревателем
http://www.autoplugin.ru/ford_focus_c-m ... p-can.html
Применимость:
Модели Форд, штатно оснащенными подогревателями
Eberspächer Hydronic B5WS и D5WS:
Ford Focus 2 2004—2011
Ford Focus C-Max 2003—2006
Ford C-Max 2006—2010
Ford Kuga 2008—...
Из множества функций мне прежде всего стали интересны:
- дистанционный запуск со штатного пульта либо с пульта дополнительной сигнализации;
- получение сигналов о состоянии отопителя на брелок-пейджер;
- расширенные настройки отопителя (недоступные с штатного бортового компьютера);
- самое интересное - диагностика ППП и сброс ошибок...
Re: Дистанционное управление ППП
Сообщение Лётчиков » 13 ноя 2012, 22:01
Серег привет , раньше ктото это выкладывал , но из наших вроде как никто не ставил , я как то хотел но на тот момент было чтото около 10 тыр...
попробуешь на своем? я чтото боюсь себе купить... но чтото с ППП делать надо.( вот он выдавал бы еще коды диагностических ошибок)
Сообщение s_pl » 13 ноя 2012, 22:01
А если быть точнее, то только что отправил заказ... :-):
Сообщение s_pl » 13 ноя 2012, 22:04
http://www.autoplugin.ru/support/ru_for ... _rev_a.pdf
страница 11 указан список ошибок при диагностике... не особо густо по сравнению с дилерским сканером, но уже что-то...
Сообщение s_pl » 13 ноя 2012, 22:05
5470 рублев, думаю стоит того, главное чтобы работал... Ставить буду - замучу фотоотчет...
Сообщение Лётчиков » 13 ноя 2012, 22:08
вот и я отом же , чтото почитал как ставить чтото очканул ( так дофига куда подсовываться надо.)
а еще я не уверен что у меня WS
Сообщение s_pl » 13 ноя 2012, 22:11
Лётчиков писал(а):вот и я отом же , чтото почитал как ставить чтото очканул ( так дофига куда подсовываться надо.)
Летчиков очканул? Да не поверю... :-) Главное с кан-шиной подружить, а остальное под пивко накрутить... :-)
Сообщение s_pl » 13 ноя 2012, 22:12
Лётчиков писал(а):а еще я не уверен что у меня WS
Ну при заказе указывается WIN, скорее все-таки для сверки...
Так они вроде все идут с маркировкой WS... :nez-nayu:
Сообщение s_pl » 13 ноя 2012, 22:18
Вот еще недешевая альтернатива:
http://www.otem.ru/index.php?a=heater&target=car&id=1
Сообщение Лётчиков » 13 ноя 2012, 22:34
s_pl писал(а):Вот еще недешевая альтернатива:
ну это официалы по ебершпейхеру, но и они не смогли мою печку раскочегарить( форд мать его так , убрал диагностический проводок из пучка :-) :-) :-) ) предложили печку купить в форде новую , ну или на крайняк к ним номер блока управления тогда они по нему смогут достать аналог ) а ОД сцуко не хотят продвать отдельно сам блок мозгов , только печку в сборе да еще и с трубками свеми... а нахренам не знаю)
Сообщение s_pl » 13 ноя 2012, 22:37
А блок управления вскрывать не пробовал?
Сообщение Лётчиков » 13 ноя 2012, 22:38
да вот у меня сигналка по кан шине подключена ,в первый год два раза меняли этоб блок согласования (чтото как то его они при мойке заливали чтоли?) а могет криво ставили.
кстаит мачо своего отверткой раскрутил панель приборную разбрается просто сказка (искал где установлены блоки сигналок где стоят обходчики ну и так где находится всё прочее так ради интереса :-) ,не то что федя ( так и не смог трпеду раскрутить не нашел где то еще винтики (хотел порыться что там внути спрятано :-) :-) ) вот а с сигналкой ковырялся без снятия торпедо вообще жесть руки слишком накченые кулаки не влазят ::yaz-yk:
Сообщение s_pl » 13 ноя 2012, 22:41
Кстати напомнил, что теперь придется сигналку искать в машине... )))
Сообщение Лётчиков » 13 ноя 2012, 22:42
s_pl писал(а):А блок управления вскрывать не пробовал?
да если чесно ( до января катался не когда было машинку на прикол поставить чтобы печку снять ( фишку откинул так эта сволочь ругаться начала что ППП не подключен ошибка связи или чтото типо тпкого и блин нихрена не исчезала с экрана), вотдумал до лета отложить, летом сынк а катался пока не докатолся ( щас чтото холодно лезть ,хотя сейчас как раз самый момент ( федя стоит ждет прав жены ( месяц еще ждать точно).) могет и вравду на выходных разобрать его.
Сообщение Лётчиков » 13 ноя 2012, 22:43
s_pl писал(а):Кстати напомнил, что теперь придется сигналку искать в машине... )))
а что её искать , я искал на слух (ну по крайней мере родную), она щелкает при постановке ( сидел ыв машинке и сключа закрывал открывал) вот и откапал где ... короче где то в районе под приборкой
Сообщение s_pl » 13 ноя 2012, 22:48
я просто к чему, последнее время по работе часто приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда сложные электронные блоки (контроллеры, платы процессоров и т.п.) лечатся вполне по детски:
- лопнули дорожки, пайки;
- тупо какие-нибудь кондеры вздулись;
- залито влагой, окисль почитсить;
- какие-нибудь выходные реле сдохли;
- и т.д. и т.п.
Просто буквально год назад у меня бы и мыслей не возникло по поводу ремонта таких приблуд, а на самом деле в среднем процентов 80 - это неисправности не в сложных программируемых микросхемах, а в обвесе...
Сообщение Лётчиков » 13 ноя 2012, 22:57
ну да у мееня нет выхода на включение насоса , возможно сигнал с датчика температуры приходитт и отключает печку ( т.к 30 -40 секунд, она всёж пытается закочегарится.( ну да темболее уменя теперь есть уцелый 5 инженеров электронщиков) сам бог велел разобрать , всё в эти выхи снимаю печку (Серега ты великий вдохновитель).
владимир575
Капитан
Капитан
Сообщение владимир575 » 14 ноя 2012, 15:38
Присоединюсь к теме, эту приблуду http://www.autoplugin.ru/ford_focus_c-m ... p-key.html я приобрел еще в прошлом году, работает исключительно, ни каких проблем нет, дистанционный запуск ППП позволяет не выставлять время запуска через БК авто, так же для меня очень важная функция сброс ошибок ППП, так как офф диллер находится в другом городе!
Сообщение Лётчиков » 15 ноя 2012, 13:00
владимир575 писал(а):Присоединюсь к теме, эту приблуду http://www.autoplugin.ru/ford_focus_c-m ... p-key.html я приобрел еще в прошлом году, работает исключительно, ни каких проблем нет, дистанционный запуск ППП позволяет не выставлять время запуска через БК авто, так же для меня очень важная функция сброс ошибок ППП, так как офф диллер находится в другом городе!
Володь а как там ошибки сбрасываются? ( могет куплю таю хреновинку жене теплёнько сделать)
владимир575
Капитан
Капитан
Сообщение владимир575 » 15 ноя 2012, 17:12
Да Коля сбрасываются, это был первый стимул из-за чего я его купил! Да ,еще самое главное забыл, при заказе нужно галочку где то поставить, что бы была функция сброса ошибок, она на сколько я помню идет ,как доп.опция.
Сообщение s_pl » 15 ноя 2012, 21:44
Ответили, что в ближайшее время отправляют заказ... Почта России 500 рублей... Жду не дождусь... :hi_hi_hi:
Сообщение Лётчиков » 16 ноя 2012, 11:52
а чисто физически как сам процесс сброса ошибки просходит ( т.е тамкнопочка или еще что хитрое?
владимир575
Капитан
Капитан
Сообщение владимир575 » 16 ноя 2012, 15:10
Не помню процесс в точности, но там нужно в определенной последовательности, нажимать на педаль тормоза и на кнопочку самого блока, но совсем не сложно)) инструкция довольно подробно все описывает, да и функций там множество, я пользовался только сбросом ошибок, ну и с пульта запускаю ППП , при чем печку в салоне уже не обязательно включать.
Сообщение Лётчиков » 16 ноя 2012, 20:01
спасибо
