владимир575 писал(а):Присоединюсь к теме, эту приблуду http://www.autoplugin.ru/ford_focus_c-m ... p-key.html я приобрел еще в прошлом году, работает исключительно, ни каких проблем нет, дистанционный запуск ППП позволяет не выставлять время запуска через БК авто, так же для меня очень важная функция сброс ошибок ППП, так как офф диллер находится в другом городе!
Володь а как там ошибки сбрасываются? ( могет куплю таю хреновинку жене теплёнько сделать)
Да Коля сбрасываются, это был первый стимул из-за чего я его купил! Да ,еще самое главное забыл, при заказе нужно галочку где то поставить, что бы была функция сброса ошибок, она на сколько я помню идет ,как доп.опция.
а чисто физически как сам процесс сброса ошибки просходит ( т.е тамкнопочка или еще что хитрое?
вариантов этих приблуд много... Те, которые вставляются в диагностический разъем имеют кнопку на самом корпусе...
Я себе заказал блок, который спрячу под панелью, у него кнопка выносная и планирую поставить доп. кнопку типо обогрева стекла и с нее управлять, также можно управлять с брелка...
Кстати пообещали мне выслать в ближайшее время, но пока тишина... (((
Вот наконец-то позавчера я установил сей чудо девайс... Проблем было много, ставил его практически целый день...
Все началось с того, что я не смог извлечь кнопку обогрева стекол, поэтому пришлось снимать магнитолу, центральную накладку климат-контроля и все соответствующее барахло... Далее долго занимался сексом с бардачком, т.к. Куга - это не Фокус, где бардачок снимается в течение 5 минут... Короче пришлось разобрать полмашины, чтобы добраться до салонного модуля и также потом найти сигнализацию (когда нашел долго ржал над фонтазией установщиков...). Несмотря на то, что инструкция по блоку запуска написана очень грамотно - долго адаптировал схему под то, что я от неё хотел (очень много различных возможностей у блока)... Затем долго трахался в поиске проводов салонного модуля, в тот числе долго искал CAN-шину, так как был настроен, что она идет по витой паре, а по всей видимости когда устанощики там лазили, то раскрутили её для удобства... Проблема вышла из-за того, что описание для блок запуска написано для Фокуса и немного не совпадает по распиновке... Наконец-то подключил и тишина... Звоню - нет напруги... Ладно... Нашел, что проблема в модных прокалывающих ответвителях из комплекта... Включил - питание есть, светодиод отмаргивает - нет связи с ППП... Опять снял салонный модуль и по опыту переобжал те-же ответвители на CAN-шине... Включаю - блок отмаргивает запрет компьютера на запуск ППП, полез в бортовик, активировал ППП - результата ноль... Пытаюсь включить вручную ППП - фиг там... Подумал все писец пришол... Опять снимаю салонный модуль, проверяю целостность CAN-шины - все исправно, ППП не хочет работать... Делаю сброс ошибок ППП с помощью нового девайса - результат тотже... Вспоминаю про низкий уровень топлива - лампа не горит, но на пределе (прошу отметить)... Плюнул, огорчился, разозлился и прочие синонимы... Собираю все самое необходимое (время поздно) еду домой без подогрева ППП (холодно, машина плохо греется - настроение вообще говно, в планах на след день ехать к дилеру и смотреть ошибки ППП)... По дороге загорается лампа солярки, вижу заправка - решаю заехать... Заправляюсь и на тебе включается сам ППП на догрев... Настроение улучшается... Подъзжаю к дому, остужаю двигатель до 40 градусов (печку на всю, ППП выключен)... Запускаю ППП через новый блок с помощью пейджера - снова ошибка - ППП не отвечает на команду... Трындец, ужо хотел идти домой и пить успокоительное... Но решаюсь на последок запустить ППП вручную с БК... ИИИИИИИИИИИИИИИ тут после ентой манипуляции новоиспеченный девайс начинает работать... Счастью нет предела и т.д. и т.п, короче эмоций куча... Но успокоительное дома все равно выпил...
А на следующий день я потратил много времени на то, чтобы собрать машину от предыдущего погрома и все отмыть...
Теперь уже два дня меня радует данный девайс и всем рекомендую... Но установку лучше доверить людям, которые хоть раз это делали (если такие есть в вашем городе)...
sunrize писал(а):Ну админ, ты молодца. Добил-таки проблему.
только вот я до конца не понял... получилось, что при сбросе аккумулятора и долгой работе на ХХ, расход обнулился и соответсвенно машина не понимая мой расход не смогла зажечь лампу заправки на 80 км остатка, но в тоже время дала запрет на запуск ППП по объему оставшемуся в баке... другого объяснения я не нашел...
Серёжа, у меня в Скантронике есть вкладка для адаптации и настройки ППП, но ей ни разу не пользовался, машин таких не было. Возможно там можно что-то скорректировать.
sunrize писал(а):Серёжа, у меня в Скантронике есть вкладка для адаптации и настройки ППП, но ей ни разу не пользовался, машин таких не было. Возможно там можно что-то скорректировать.
бери с собой, поиграемся...
К сожалению малореально, это же сканер на базе ПК, т.е. аппаратная часть(2 блока) жёстко привязаны к програмной(ПК). Тащить всё это хозяйство за 1.5 тыщи километров как-то не камильфо.
ясенько, я думал он небольшой...
Дять Толь, могет я к тебе летом подскочу заодно и опробуем!!! могет ты там какую ошибку прочитаешь...
вот так всегда Псковские обошли Липецких...
