Непонятный стук в двигателе
Федор-op12
Авто: Форд Фокус 2006
Сообщение Федор-op12 » 14 ноя 2012, 10:51
Ребята. Кто сталкивался.Нужен совет про двигатель. ФФ 2 1.6 2006г. Испанец. Взял месяц назад в Москве свистела помпа и подшипники генератора. После перегона в Омск поменял помпу и сделал генератор. На мое удивления я услышал небольшой стук с двигателя. Заехал к официалам проверил метки зажигания и зазоры в толкателях все в норме т.е. стук не оттуда. Еще один нюанс на холодный двигатель стука нет как прогревается начинает появлятся на холостых оборотах с добовлением газа стук проподает. Вчера заехал на яму. Ушами прослушал весь двигвтель и сильнее всего стук слышен с поддона.Ребята какие могут быть варианты и с чего начать. P.S. двигатель работает идеально давление масло гаснит сразу при заводке.масло я поменял стук не ушел.
Re: Непонятный стук в двигателе
Сообщение motorist » 14 ноя 2012, 10:59
Не слушая двигатель, сложно определить причину стука. Нужно искать местного спеца.
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
Сообщение Viktor-s » 14 ноя 2012, 11:12
+1
Федор-op12
Сообщение Федор-op12 » 14 ноя 2012, 11:14
Стук не постояный под машиной слышен сильнее и только на холостых. Стук звонкий металический.
Федор-op12
Сообщение Федор-op12 » 26 ноя 2012, 12:49
вобщем пригласил моториста. вскрыли потдон сняли бугеля, все в порядке все как новое. сняли распредвалы на них было небольшое биение. моторист каждый бугель распредвала подточил на плоскости на нождачной бумаге распредвалы встали в идеал. сразу зазоры в толкателях стали идеальными. все собрали поставили на место завели.двигатель работает идеально даже у соседа новый форд громче шумят толкатели. только радоваться долго не пришлось только двигатель прогрелся стук опять появился. с моим мотористом облазили со слушалкой весь двигатель говорит что скорее всего стучат форсунки. когда нажимаешь на рампу над 1 форсункой стук звонче. форсунки мыл неделю назад сказали они идеальные. вот теперь вопрос могут ли они стучать.
Сообщение sunrize » 27 ноя 2012, 04:53
Могут, но стук форсунок "цык"-ающий, а не металлический.
Сообщение МОРЯК » 27 ноя 2012, 08:45
sunrize писал(а):Могут, но стук форсунок "цык"-ающий, а не металлический.
А на сколько это вредно для двигателя и самих форсунок? У меня вроде как такой стук присутствует. С этим надо "бороться" или допускается эксплуатация с этим стуком?
Сообщение sunrize » 27 ноя 2012, 10:19
Понятно, что стук форсунок возникает из-за увеличенных зазоров между её деталями и свидетельствует о том, что её состояние не идеально. Однако, если форсунки имеют правильный факел распыла и не текут, то они считаются работоспособными и если стучащая форсунка удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, то никокого негативного влияния на работу мотора она не оказывает. Только на уши владельца. :-):
Сообщение МОРЯК » 27 ноя 2012, 10:30
Спасибо Анатолий.
Сообщение AlexNik » 27 ноя 2012, 10:33
Толь, а что может издавать звук под капотом, похожий на то как ремень бьет по кожуху? Звук только на холодную. Двиг у меня 1,8. Все никак не найду времени чтоб с утра под капот заглянуть.
Сообщение sunrize » 27 ноя 2012, 11:02
AlexNik писал(а):Толь, а что может издавать звук под капотом, похожий на то как ремень бьет по кожуху? Звук только на холодную. Двиг у меня 1,8. Все никак не найду времени чтоб с утра под капот заглянуть.
Саша, не слыша звуков, можно только предпологать. Скорее всего виновник шумов один из навесных агрегатов или ролик приводного ремня, тот который на самом верху мотора.
Сообщение AlexNik » 27 ноя 2012, 11:10
Да и сам понимаю что не слыша звука - это гадание на кофейной гуще, в любом случае спасибо. В выходные надо заглянуть под капот.
Сообщение МОРЯК » 27 ноя 2012, 15:21
sunrize писал(а):Понятно, что стук форсунок возникает из-за увеличенных зазоров между её деталями и свидетельствует о том, что её состояние не идеально. Однако, если форсунки имеют правильный факел распыла и не текут, то они считаются работоспособными
Несколько вопросов появилось Анатолий.
1. Подлежат ли в этом случае форсунки ремонту или их тупо надо менять на новые и стоит ли "игра свеч", я это про ремонт их.
2. Как определить, что форсунки имеют именно правильный факел распыла? Это можно как то проверить самому или только диагностика сервисная может определить?
Федор-op12
Сообщение Федор-op12 » 28 ноя 2012, 11:56
в том то и дело я форсунки мыл со снятием и специалист сказал что факел идеальный. но как я понимаю на стенде форсунки промываются холодные и не нагреваются, а на двигателе после нагрева от двигателя начинается стук.ладно сейчас соберусь и куплю новые форсунки попробую поменять.только жалко вкидывать деньги если получится что причина стука не в них. я сначало подумал может дело в топливном насосе не выдает нужного давления засорена сетка. вчера снял бак вывернул насос смотрю сетке кердык её аж начало всасывать от грязи. я сетку снял позванил официалам говорят сетка продается только с насосом. я не долго думая приспособил сетку от нашей десятки и все удовольствие обошлось в 55 рублей.собрал все обратно а стучок не ушел.зато машина бодрей заводиться стала.ладно дальше буду менять форсунки.
aksenen87
Авто: форд фокус2
Сообщение aksenen87 » 31 дек 2015, 16:54
Федор-op12
Федор со стуком разобрались что было
