Деформирована шина или диск
- Val_75
Недели три назад решил поставить зимнюю резину. На шиномонтаже отбаллансировали 4 колеса. Затем летние снял, зимние поставил. Все просто. Первая поездка преподнесла сюрприз. При скорости от 70 до 100 км/ч машину начало очень хорошо трясти. Вибрацией это назвать сложно, если только с большой амплитудой. Потом все прошло. Иной раз начал замечать что-то похожее на первую тряску, но послабже. На прошлой неделе съездил в другой шиномонтаж. Поведал свою историю. Проверили все колеса (два - нормальные, два - немного отбаллансировали). Когда смотрели последнее колесо (левое заднее), заметили, что оно кривовато.
На вопрос, что деформировано - колесо или диск ответа не было. Другой вопрос, где и на каком оборудовании это можно проверить. В его глазах я увидел страх, как будто я его пытаю. Ответа нет. Ладно, в субботу вывешиваю левое заднее колесо. Ставлю вплотную к нему (со стороны протектора) чемоданчик с инстументами, кручу колесо. В одном месте (где-то 25-30 см по кругу) колесо удаляется от чемоданчика на 1 мм. Вывешиваю левое переднее колесо. Ставлю вплотную к нему (со стороны протектора) чемоданчик с инстументами, кручу колесо. В одном месте (где-то 25-30 см по кругу) колесо удаляется от чемоданчика на 1 мм. Засада... Колеса на правой стороне не проверял.
Теперь вопросы:
1. Как и на чем проверить что деформировано - колесо или диск?
2. Может ли быть тряска авто от такой деформации, как у меня?
3. Можно ли ездить с такими колесами?
4. От чего это могло произойти?
Спасибо.
Теперь вопросы:
Спасибо.
Последний раз редактировалось Val_75 21 ноя 2012, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
*Валера*
Re: Деформирована шина или диск
Не Валер, 1мм - это фигня, из за него не может трясти...
- AlexNik
Я бы начал с малого. Во-первых бы все тщательно очистил: и диск и барабан тормозной (в месте их сочленения). Потом в шиномантаже подвинул баллон относительно диска на полоборота. Это для начала.
- cidney
- Генерал-полковник
- Авто: Ford Galaxy 2012.
Эх Валер, был бы ты поближе, посоветовал бы тебе хорошего шиномонтажника, который бы тебе все объяснил, а так я понял у тебя колеса "винтом" пошли чтоле?
- Val_75
Лежали на балконе друг на друге, чистые (осенью мыл).AlexNik писал(а):Валер, колеса летом стояли или лежали?
*Валера*
- Val_75
Наверное неправильно написал, не винтом. Чемодан приставлял к колесу со стороны протектора.cidney писал(а):Эх Валер, был бы ты поближе, посоветовал бы тебе хорошего шиномонтажника, который бы тебе все объяснил, а так я понял у тебя колеса "винтом" пошли чтоле?
*Валера*
Val_75 писал(а):Недели три назад решил поставить зимнюю резину. На шиномонтаже отбаллансировали 4 колеса. Затем летние снял, зимние поставил. Все просто. Первая поездка преподнесла сюрприз. При скорости от 70 до 100 км/ч машину начало очень хорошо трясти. Вибрацией это назвать сложно, если только с большой амплитудой. Потом все прошло. Иной раз начал замечать что-то похожее на первую тряску, но послабже. На прошлой неделе съездил в другой шиномонтаж. Поведал свою историю. Проверили все колеса (два - нормальные, два - немного отбаллансировали). Когда смотрели последнее колесо (левое заднее), заметили, что оно кривовато.
Теперь вопросы:
Спасибо.
1.На балансировочном станке, разобрав колесо, будет понятно, диск или шина.
2.Безусловно
3.Ездить можно, с ущербом для комфорта и подвески.
4.Вариантов много: эксплуатационная деформация колеса, некачественная сборка(шиномонтаж), деформация каркаса шины например.
- Val_75
Всем спасибо за ответы. Появится свободное время займусь этим вопросом.
*Валера*
у меня у одного колеса подошва волнообразно деформировалась, довольно редкое явление вроде
визуально и на ощупь заметно, до 100 км\ч особо не чувствительно, потом сильная вибрация
думаю, повредился корд или как там внутри называется конструкция
фокус, 5-д, 2 л., АКП
Пусть раскрутят на станке без защитного кожуха. Если резина действительно будет "подпрыгивать", то попробовать провертеть шину по диску на 90 градусов, проверить на станке, не поможет еще на 90 (и так 3 раза). Если не поможет - шину придется выбрасывать или мириться с тряской.Val_75 писал(а):Всем спасибо за ответы. Появится свободное время займусь этим вопросом.
Последний раз редактировалось Dis5 25 ноя 2013, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
- Лейтенант
2 недели назад выкинул комплект такой резины. Балансировал в ноль,но при этом при вращении был заметен волнообразный износ. Это называется что-то типа: подкордовая грыжа или что-то вроде того. Благо не парился т.к. Комплекту лет пять. Взял новую резину и все вибрации канули в лету.Evi писал(а):у меня у одного колеса подошва волнообразно деформировалась, довольно редкое явление вроде
- Val_75
Вопросом занялся с полной ответственностью... Откатал весь сезон. Проблем больше не появлялось. 9 ноября переобулся. Пока все нормально.Dis5 писал(а):Пусть раскрутят на станке без защитного кожуха. Если резина действительно будет "подпрыгивать", то попробовать провертеть шину по диску на 90 градусов, проверить на станке, не поможет еще на 90 (и так 3 раза). Если не поможет - шину придется выбрасывать или мириться с тряской.Val_75 писал(а):Всем спасибо за ответы. Появится свободное время займусь этим вопросом.
*Валера*
