Установка противотуманок на фокус 2 д/рестайл
Talyachi
Авто: Фокус 2 2007 1,6 TI-VCT 115л.с 5ст.мкп
Сообщение Talyachi » 23 ноя 2012, 11:44
Доброго времени. Хочу поставить штатные противотуманки на фокус 2 2007 года до рестайлинга. Сами туманки установлены, Но штатной проводки под лампочки в своей машине я не обнаружил. После чего, поехал на разбор ,где приобрел кусок проводки для ламп Н8. Далее столкнулся со следующей проблемой, у меня стоит 5 секционный селектор осветит.. приборов (парковка-УТОПИТЬ РУЧКУ И ПРОТИВ ЧАСОВОЙ/выкл/габариты/ближний ,дальний/задние туманки-ТЯНУТЬ НА СЕБЯ)мне сказали,что для установки пер.. туманок нужно заменить селектор на 6ти секционный.
Вопрос у меня следующий;
Можно, ли обойтись без замены,если таковая необходима (сколхозить какую нить кнопку и вставить на панель чуть выше прикуривателя)?
И куда на блоке предохранителей вести провода от передних туманок. Мож еще какие приблуды нужны?
Наверняка кто-то уже сталкивался с такими переделками. Заранее премного благодарен за участие и советы.
Re: Установка противотуманок на фокус 2 д/рестайл
Сообщение s_pl » 24 ноя 2012, 22:57
Вывести можно на любую доп. кнопку, не обязательно докупать родной дорогой переключатель, необходимо установить реле противотуманок и предохранитель на силовую цепь и цепь управления...
Talyachi
Сообщение Talyachi » 25 ноя 2012, 13:20
Спасибо, уже светлее. Подскажи пожалуйста Можно ли взять провода для кнопки, от фишки которая идет на дорогой переключатель. Если да, может подскажешь какого они или он цвета? Или нужно от блока предохранителей подкапотного пространства плясать?.
Сообщение s_pl » 25 ноя 2012, 20:46
Никто сейчас не может сказать что у тебя с проводкой, т.к. на разных машинах поразному и проводка может быть уже проложена с завода, а может и нет, также и с реле и предохранителями... Нужно смотреть конкретно на твоем авто и желатиельно довериться электрику...
Talyachi
Сообщение Talyachi » 25 ноя 2012, 21:56
Вот,что я нарыл у соседей по этому поводу.
http://ffclub.ru/topic/34519/jump_3560/
Судя по всему цветовая маркировка проводов не изменяется. так что думаю, не все так страшно. Главное, мне понять ( Желательно наглядно,- где находится реле, как оно выглядит и ее распиновку для подсоединения туманок).
Сообщение Лётчиков » 25 ноя 2012, 22:07
:ne_vi_del: если нет под бордачкем в блоке предохранителей то тогда не знаю , по схеме ближний дольний на релюшках
Сообщение Лётчиков » 25 ноя 2012, 22:36
так короче по схеме так вот так хитро , через центральное реле зажигания К8, далеее предохранитель 69 на 20а, далее на переключатель, и на задние и передние ПТФ.
Сообщение Лётчиков » 25 ноя 2012, 22:45
