При включении климата не включается муфта компрессора если температура на улице ниже +2,+3 градусов
0sprut0
Сообщение 0sprut0 » 29 ноя 2012, 21:58
Ford focus 2 (рейстайлинг) 2.0,АКПП, 2011г Помогите разобраться, при включении климата(на дисплее AC ON) не включается муфта компрессора если температура на улице ниже +2,+3 градусов. Попробовал включить кнопку MAX(макс.поток на лобовое стекло) тоже не включается. При +6, +7 все вроде нормально работает. Решил еще при -1на улице нагреть в салоне по жарче, а затем поставить 16 градусов , воздух подул холодный, но муфта не включилась , скорее всего с улицы забор пошел и все. Подскажите это так и должно быть или что-то неисправно? Если память не изменяет то в предыдущую зиму муфта включалась(при AC ON) не зависимо от температуры за бортом, даже при -20.
Re: проблема с климатом
Сообщение s_pl » 29 ноя 2012, 22:01
Муфта в мороз не включается... Это нормально... Точно не помню со скольких... Либо от +6 либо от +4... Но могу с температурой ошибиться...
0sprut0
Сообщение 0sprut0 » 29 ноя 2012, 22:10
При включении кнопки MAX сразу загорается AC ON если до этого было выключено и при нажатии в это время AC OFF не выключается, я так думаю это делается для осушения воздуха в салоне(от запотевания)
Сообщение s_pl » 29 ноя 2012, 22:12
0sprut0 писал(а):При включении кнопки MAX сразу загорается AC ON если до этого было выключено и при нажатии в это время AC OFF не выключается, я так думаю это делается для осушения воздуха в салоне(от запотевания)
именно так, но муфта не сключается... надпись ОН горит только в качестве включенной функции, а не включенной муфты... Я вообще никогда не отключаю кодей, он у меня круглый год горит и за 6 лет ниразу не дозаправлял его...
0sprut0
Сообщение 0sprut0 » 29 ноя 2012, 22:22
Но не могло же мне показаться что в прошлую зиму муфта включалась так как кондей я выключал и включал только иногда (раз в неделю), где-то читал на форуме что надо зимой переодически включать кондей, и щелчек муфты был
Сообщение s_pl » 29 ноя 2012, 22:23
0sprut0 писал(а):Но не могло же мне показаться что в прошлую зиму муфта включалась так как кондей я выключал и включал только иногда (раз в неделю), где-то читал на форуме что надо зимой переодически включать кондей, и щелчек муфты был
Тебе казалось, либо если муфта включалась - то это неисправность...
