неисправность системы двигателя.
Re: неисправность системы двигателя.
#51
Сообщение motorist » 29 май 2015, 19:24
nubi37 писал(а):
motorist писал(а):Обратись к партнеру форума, к Виктору. Не думаю. что такая уж проблема, территория Москвы, где бы он не находился. Зато скидка форумчанам и у него выполняется весь комплекс услуг по Фордам.
А вроде чтоб скидку получить надо карту иметь, а где её взять так и не понял
Не нужна карта. На худой конец, можешь выйти с Виктором на форум. Покажешь свою регистрацию :-):
sblrok987
Авто: форд фокус 2
#52
Сообщение sblrok987 » 21 окт 2015, 20:06
Всем привет! Мужики имеем ошибки Р0136 и Р0036 (так по-моему)
Неохота покупать новый лямбда зонд!!! Есть у кого схема подробная как сделать электронную обманку? (куда, какой и к какому проводу припаивать...?)
Можете в личку что бы не засорять эфир))))
Спасибо!!!
Благодарил (а): 76 раз
#53
Сообщение Pelikan » 21 окт 2015, 20:31
sblrok987 писал(а):Всем привет! Мужики имеем ошибки Р0136 и Р0036 (так по-моему)
Спасибо!!!
Это точно,что навернулся?Проверь предохранитель защищающий цепь нагревателя.Проверяй проводку на лямбде- после катализатора. п.с. возможно и разъем(лучше всего проверьте на разъеме-есть ли там "+" и "-" если есть то тогда меняй лямбд.)А еще лучше найди спеца хорошего.А обманку всегда успеешь поставить.И может быть это из за говеного топлива.Попробуй смени заправку.Как то так.
sblrok987
Авто: форд фокус 2
#54
Сообщение sblrok987 » 21 окт 2015, 20:46
Pelikan писал(а):Это точно,что навернулся?Проверь предохранитель защищающий цепь нагревателя.Проверяй проводку на лямбде- после катализатора. п.с. возможно и разъем(лучше всего проверьте на разъеме-есть ли там "+" и "-" если есть то тогда меняй лямбд.)А еще лучше найди спеца хорошего.А обманку всегда успеешь поставить.И может быть это из за говеного топлива.Попробуй смени заправку.Как то так.
Ну может я и поторопился с "навернулся" на 3-х заправках заправляюсь , все так же!Хорошего спеца знакомого нет,а вот электрик имеется))) вот и решил сразу обманку!
Но я так понял,что толк от обманки не будет если дело в проводке лямбда или разъеме соответственно!
Да,надо в первую очередь с этим поковыряться
А если все в норме,то тогда обманку ставить,не? Зачем лямд менять?
А где этот предохранитель защищающий цепь нагревателя находится?
sblrok987
Авто: форд фокус 2
#55
Сообщение sblrok987 » 21 окт 2015, 20:54
[quote="Pelikan"]
на лямбда есть отдельные предохранители что ли или как?
sblrok987
Авто: форд фокус 2
#56
Сообщение sblrok987 » 21 окт 2015, 21:16
ааа,нашел это под капотом А32 и А33??
А 33 хороший,а вот А 32 нет его вообще
#57
Сообщение Pelikan » 21 окт 2015, 21:56
sblrok987 писал(а):ааа,нашел это под капотом А32 и А33??
32 это коробка автомат.А насчет ставить обманку или нет лучше со спецами проконсультироваться.Почему то они молчат,подожди может быть еще отзовутся.
http://ford-master.ru/kak-proverit-lyam ... usloviyah/ почитай.
sblrok987
Авто: форд фокус 2
#58
Сообщение sblrok987 » 11 ноя 2015, 18:56
ребят а подскажите еще
BOSCH 0258006927 этот подойдет для банки1 сенсор2?
или
0258986507 ??
AlexSha
Авто: Ford Focus II+ турбодизель 1.8
#59
Сообщение AlexSha » 20 дек 2015, 12:44
В превоксе мне предложили поменять 4 форсунки при ошибке обрыв цепи 4-й форсунки. Симптомы "дигатель неисправен" блокирует
мах обороты 1500 . Выключил включил поехал дальше. Постепенно включается все чаще и чаще. Куда податься??? координаты грамотного специалиста???
ALEX
#60
Сообщение Pelikan » 20 дек 2015, 15:22
Попробуй промыть дроссель
#61
Сообщение VladimirA » 20 дек 2015, 18:04
AlexSha писал(а):В превоксе мне предложили поменять 4 форсунки при ошибке обрыв цепи 4-й форсунки. Симптомы "дигатель неисправен" блокирует
К партнеру нашего клуба: viewtopic.php?f=76&t=17395
#62
Сообщение Pelikan » 20 дек 2015, 21:49
Упс не обратил внимания, что дизель.
СанСаныч
Авто: Focus 1 1.6
#63
Сообщение СанСаныч » 24 фев 2016, 23:09
Привет всем. Помогите найти причину неисправности. Загорелся чек "неисправность двигателя". Сделал диагностику - обнаружил ошибку (Код ошибки Р 1131). Мастер сказал, что причина, возможно, в заднем лямбда-зонде. Лазил под машину и смотрел , но лямбда-зонда у меня нет. Подскажите, в чем может быть причина.
Dis5
#64
Сообщение Dis5 » 25 фев 2016, 07:13
Р1131 – замыкание на лямбда-зонде.
если лямбда-зонда нет, значит должна стоять обманка - в ней и причина.
fatez
#65
Сообщение fatez » 25 фев 2016, 09:24
СанСаныч писал(а):Привет всем. Помогите найти причину неисправности. Загорелся чек "неисправность двигателя". Сделал диагностику - обнаружил ошибку (Код ошибки Р 1131). Мастер сказал, что причина, возможно, в заднем лямбда-зонде. Лазил под машину и смотрел , но лямбда-зонда у меня нет. Подскажите, в чем может быть причина.
Второго может и нет, но первый то есть, тот который до катализатора.
Описание-Р1131 HO2S11 не переключается положенным образом.Датчик указывает на обеднённое состояние.Утечка воздуха в выпускном коллекторе.
Это DTC может быть вызвано:Низкое давление топлива.Утечка вакуума из коллектора.Сбой в цепи нагрева HO2SHTR11
FF2 2.0
НикитаПотехин
Авто: Ford Focus 2 1.8
#66
Сообщение НикитаПотехин » 08 окт 2016, 19:56
Ребят подскажите пожалуйста, вставляю в прикуриватель зарядное устройство, подключаю телефон и загорается ошибка: Неисправлен двигатель. Было у кого-нибудь такое? По началу было все нормально и заряжался буквально 1 день, теперь и не заряжается и выдает ошибку, хотя на телефоне показано , что зарядка идет....
#67
Сообщение Лётчиков » 09 окт 2016, 14:03
Попробуй через удлинитель включить зарядку с телефоном в машине. Варианта два.от 220 и от АКБ. . посмотри на реакцию АВТО.
