замена передних стоек
fe-ri
Re: замена передних стоек
#26
Сообщение fe-ri » 03 дек 2012, 18:54
ПаблоЭскабар писал(а):
fe-ri писал(а):
ПаблоЭскабар писал(а):обидно,чесс слово!неделю ждал выходных,чтоб поменять стойки и рулевую тягу! теперь ещё неделю придётся ждать из за этого колзлёнка-менеджера!)))
А что не приехал ко мне или позвонил хотя бы ?
У меня в наличии всегда есть.
334840 KAYABA
Амортизатор
2 319
334841 KAYABA
Амортизатор
2 364
у тебя такая же цена?
Со скидкой дешевле.)
У меня всем участникам форума, скидки. :-):
Приезжай.
Андрей,так уже едут стойки!)) задние если "умрут" то только к тебе!!!)))
И не только стойки .
Я на фокусы много что держу в наличии .
Звони, приезжай. Спрашивай.
Чего нет, привезу быстро. :-):
ПаблоЭскабар
Авто: фокус 3, 2л,ПШ,титаниум
#27
Сообщение ПаблоЭскабар » 04 дек 2012, 13:52
334840 KAYABA
Амортизатор
2 319
334841 KAYABA
Амортизатор
2 364
Приезжай.
оки!))
Не хочу траву курить и других наркотиков, а хочу за морды щупать добродушных котиков)
ПаблоЭскабар
#28
Сообщение ПаблоЭскабар » 08 дек 2012, 02:29
Поменял стойки...поставил KYB,на передок. по ощущениям стало жёстче и выше,как то!:-0 это нормально вообще,так и должно быть?
ПаблоЭскабар
#29
Сообщение ПаблоЭскабар » 08 дек 2012, 02:32
заводские стойки газ или масло? и не отражается ли разность аммортов на передней и задней оси? может есть смысл и на зад поставить газовые? подскажите,плиз! ))))
#30
Сообщение sunrize » 08 дек 2012, 08:10
Заводские-это газ с маслом.
Ну ежели Павлик :-): чувствует, что с управляемостью что-то не так, то есть смысл поставить все четыре аморта одинаковые.
ПаблоЭскабар
#31
Сообщение ПаблоЭскабар » 08 дек 2012, 14:18
sunrize писал(а):Заводские-это газ с маслом.
спасибо за совет... я тож к этому склоняюсь!)) но каябы в самом деле увеличивают клиренс или нет? и насколько это чревато?
#32
Сообщение s_pl » 08 дек 2012, 23:45
Да не могут аморты изменить клиренс...
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#33
Сообщение alexey058001 » 09 дек 2012, 00:02
ага, все четыре передних. :hi_hi_hi:
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#34
Сообщение alexey058001 » 09 дек 2012, 00:04
s_pl писал(а):Да не могут аморты изменить клиренс...
Чисто теоретически -могут, если купить неоригинал, которые чуть-чуть длиннее оригинала.
#35
Сообщение s_pl » 09 дек 2012, 00:26
просто нет слов... :ps_ih:
ПаблоЭскабар
#36
Сообщение ПаблоЭскабар » 09 дек 2012, 04:51
не,а чё вы ржёте то?))) реально,щас могу спокойно заехать на бордюр об который до этого чиркал защитой! на полном серьёзе!!! и чисто визуально выше стала морда у машины! кстати,кто то об этом уже писал... не помню в какой теме,искать лень!))
#37
Сообщение s_pl » 09 дек 2012, 15:15
Ну ребят, машина стоит на пружинах, аморты при неподходящих размерах могут масимум что ограничить крайние положения сжатия\растяжения пружины... )))
Самое сказочное что может случиться - это то, что при снятии пружин они немного отдохнули и раправились, но это из области фантастики... )))
ПаблоЭскабар
#38
Сообщение ПаблоЭскабар » 09 дек 2012, 21:07
s_pl писал(а):Ну ребят, машина стоит на пружинах, аморты при неподходящих размерах могут масимум что ограничить крайние положения сжатия\растяжения пружины... )))
ясно... мистика! :sh_ok:
#39
Сообщение cidney » 09 дек 2012, 22:29
Самое сказочное что может случиться - это то, что при снятии пружин они немного отдохнули и расправились, но это из области фантастики... )))
+100
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#40
Сообщение alexey058001 » 09 дек 2012, 22:29
я имел ввиду не длину штока, а длину корпуса амортизатора.
#41
Сообщение s_pl » 10 дек 2012, 11:35
да какая разница то? :-):
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#42
Сообщение alexey058001 » 10 дек 2012, 20:53
Ну как на переднеприводных вазах поднимали зад, удлиняли корпус установкой проставок. Амортизаторы те же, а машина выше.
#43
Сообщение s_pl » 11 дек 2012, 14:22
alexey058001 писал(а):Ну как на переднеприводных вазах поднимали зад, удлиняли корпус установкой проставок. Амортизаторы те же, а машина выше.
ну все правильно... проставки под пружины, аморты теже, но появляется вероятность вырвать аморты, поэтому по путю надо было еще и аморты удлиненные ставить... У меня на Тойоте даже стакан вырвало от высоких пружин (но конечно сыграл роль еще ржавый металл у стакана...)
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#44
Сообщение alexey058001 » 11 дек 2012, 20:47
Нет Сергей, ты меня не понял. Проставки ставились не под пружины, а под аморт, то есть на нижний болт крепления.
http://autonewsmonitoring.info/uploads/ ... 112_8.jpeg
Так делали только сзади. Там стойки с пружинами вместе.
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#45
Сообщение alexey058001 » 11 дек 2012, 21:12
А вообще передок на форде можно поднять очень просто. Передние стойки вставляются в поворотный кулак примерно на 6-7 см, если вставить на 3-4 см, то машина поднимится примерно на 3 см. Но так делать очень опасно.
#46
Сообщение sunrize » 12 дек 2012, 03:07
alexey058001 писал(а):А вообще передок на форде можно поднять очень просто. Передние стойки вставляются в поворотный кулак примерно на 6-7 см, если вставить на 3-4 см, то машина поднимится примерно на 3 см. Но так делать очень опасно.
Так зачем же ты пишешь об этом, если понимаешь, что это опасно? :du_ma_et: Ведь последствия такого "тюнинга" могут быть весьма печальны. Если вставить стойку на 3 см., то её нижний край будет выше оси болта клеммного зажима на цапфе и при его(болта) затягивании клеммный зажим будет будет принимать форму конуса, расширяющегося кверху. А учитывая, что нижняя плоскость стойки имеет радиусную поверхность, говорить о надёжности крепления сопрягаемых деталей просто не приходится. Кроме того, именно стойка амортизатора выполняет функция ограничителя хода отбоя подвески, т.е. она при ходе отбоя "пытается" вырваться из клеммного зажима цапфы. Так что, если разберётся, беды не миновать.
владимир575
Капитан
Капитан
#47
Сообщение владимир575 » 12 дек 2012, 17:51
Мне просто интересно, у кого то хватает ума так делать? :sh_ok:
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#48
Сообщение alexey058001 » 12 дек 2012, 20:31
Согласен, удалите сообщение пока кто-нибудь не вздумал пробовать.
#49
Сообщение s_pl » 13 дек 2012, 16:11
alexey058001 писал(а):Нет Сергей, ты меня не понял. Проставки ставились не под пружины, а под аморт, то есть на нижний болт крепления.
Проставки под аморты могли ставить лишь после проставок под пружины... Иначе смысла никакого... Ты вообще конструкцию хорошо представляешь? Ведь можно и без амортизаторов поездить... :-)
#50
Сообщение AlexNik » 13 дек 2012, 16:39
Серег, кстати парень правильно говорит, проставки под аморты (домики) я ставил на 2109 без всяких проставок под пружины. И зад поднимался гдет на 6-7 см. относительно балки. Не думаю что ты этого не знаешь, возможно мы говорим о разном...
