не заводится в мороз
santer1
Сообщение santer1 » 02 дек 2012, 13:41
Всем привет! Затертая на форуме тема -но все таки может кто даст дельный совет. Как похолодало до-15 машина перестала заводиться:релюшки менял,клеммы и провода пролез до стартера все крепко держится, акб в норме .При запуске щелчок в районе стартера и все тишина.Один день пощелкал с 10-15 раза машина бодро завелась как нивчем не бывало и весь день прокатался без проблем.На следующий день такая же история но машина не завелась-завожу с буксира прогреваю-глушу--- машина как новая, запускается с пол пинка.Вопрос-где искать причину во втягиающем(тогда почему на горячую заводит) или все таки защита какая то есть которая не дает запустить.Или может именно в мороз втягивающее не фурычит. Сегодня потеплело до -5 завелась с пол пинка
Re: не заводится в мороз
Сообщение s_pl » 02 дек 2012, 18:29
проверь для начала контактные соелинения, в т.ч. массу...
santer1
Сообщение santer1 » 02 дек 2012, 22:24
я написал что пролез все до стартера все соединения клеммы все намертво прикручены в т.ч и на стартере.Машине 4 года пробег 30тыс. Если только где то в цепи пробивает.
santer1
Сообщение santer1 » 02 дек 2012, 22:27
А может из за этих ошибок не заводится- или там стартер должен работать
viewtopic.php?f=26&t=29766
Сообщение s_pl » 03 дек 2012, 11:04
santer1 писал(а):А может из за этих ошибок не заводится- или там стартер должен работать
ну если реле щелкает то врядли
Благодарил (а): 193 раза
Сообщение Лётчиков » 03 дек 2012, 12:11
я думаю там конденсат или смазка типо литола вот и примерзает, пока не сдернешь ...( попробуй снять стартер и посмотреть его , протереть)
santer1
Сообщение santer1 » 03 дек 2012, 20:03
Сегодня снял! На стенде проверил- все пучком.Втягивающее срабатывает его почистить не получилось т.к оно завальцовано САм стартер почистил проверил. Буду ждать следующих морозов.
