Шаровая опора(ориг или аналог и размер)
Руслан57
Авто: Форд Фокус 2 1.6 испанец (до рестаил) комплектация Chia
Re: Шаровая опора(ориг или аналог и размер)
#26
Сообщение Руслан57 » 14 дек 2012, 13:09
Вот шаровая.синие колечко доказывает то что диаметр конуса 21 мм,было бы желтое то 18 мм
Что бы это увидеть,снял колесо вывернул руль и протер немного влажно салфеткой. Можно не снимая колеса на подъемнике глянуть но его не было)
Может кому пригодится
#27
Сообщение Лётчиков » 14 дек 2012, 13:26
Спасиб
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#28
Сообщение alexey058001 » 15 дек 2012, 04:13
Небольшая информация для тех, кто в целях экономии будет менять рычаг в сборе не на оригинал, а на аналог. Можно попасть на замену и второго рычага.В данном случае, или меняйте обе шаровые опоры, или один рычаг,но только на оригинал.
fatez
#29
Сообщение fatez » 15 дек 2012, 14:22
alexey058001 писал(а):Небольшая информация для тех, кто в целях экономии будет менять рычаг в сборе не на оригинал, а на аналог. Можно попасть на замену и второго рычага.В данном случае, или меняйте обе шаровые опоры, или один рычаг,но только на оригинал.
Почему это можно попасть на замену второго рычага?
FF2 2.0
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#30
Сообщение alexey058001 » 15 дек 2012, 14:38
Потому что размеры аналога могут отличаться от оригинала. Это приведет к изменению угла развала одного колеса, а разница между развалом левого и правого колеса минимальная.
#31
Сообщение sunrize » 15 дек 2012, 21:59
alexey058001 писал(а):Потому что размеры аналога могут отличаться от оригинала. Это приведет к изменению угла развала одного колеса, а разница между развалом левого и правого колеса минимальная.
Что значит могут отличатся от размеров аналога ???? Кто проверял ??? Какой сервис ??? В каком сервисе есть подобные приспособления и инструменты для измерений ??? Не нужно пугать людей байками о "чудовищном" несоответствии размеров аналогов от размеров "родных" деталей !!! Вы хоть знаете к чему приведёт подвижка шаровой опоры в ту или иную сторону хотя бы на 0.1мм.??? Знаете на сколько градусов(минут, секунд) изменится развал???. Если знаете, то напишите об этом и пугать здесь никого не нужно.
Кстати о птичках. :-): Современные стенды "сход-развал" имеют гораздо бОльшую точность, чем задано техническими условиями(для углов установки колёс) производителями автомобилей. И здесь не паханное поле для мошенников от автосервиса.
fatez
#32
Сообщение fatez » 16 дек 2012, 13:00
так если размеры этого аналога отличаются от оригинала, то тогда его вообще ставить не надо
FF2 2.0
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#33
Сообщение alexey058001 » 16 дек 2012, 16:42
Пугать я ни кого не собираюсь. На предыдущей машине менял правый рычаг передней подвески. После сборки схождение +16мм. Вопрос: как такое может быть?
(рулевые тяги не раскручивал)
#34
Сообщение sunrize » 17 дек 2012, 10:01
Ничего удивительного. В большинстве сервисов, при монтаже рычагов, болты сайлент-блоков затягивают на вывешенном автомобиле(подвеска "распущена"), а это неправильно. Естественно от этого изменяется развал и автоматом схождение.
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#35
Сообщение alexey058001 » 17 дек 2012, 19:59
Менял- сам, измерял- сам. Все нюансы по замене мне известны.
#36
Сообщение sunrize » 17 дек 2012, 23:07
alexey058001 писал(а):Менял- сам, измерял- сам. Все нюансы по замене мне известны.
Ну что-ж мне приятно то, что в наш безбашенный век, есть люди с думающей головой и правильными руками.
Лёша, а как измерял??? Мне ведь, по определению, тоже известны "дедовские" методы измерения углов установки колёс и они, отнюдь не ущербны, как думают многие, просто требуют множества навыков и большого кол-ва времени. А как это делел ты?? Просто интересно. :-):
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#37
Сообщение alexey058001 » 17 дек 2012, 23:49
Вы уходите от ответа на мой вопрос. На сколько сдвинулась шаровая опора , что получилось схождение +16 мм?
Углы установки калес я не мерил, только схождение.
#38
Сообщение s_pl » 17 дек 2012, 23:57
alexey058001 писал(а):Вы уходите от ответа на мой вопрос. На сколько сдвинулась шаровая опора , что получилось схождение +16 мм?
не хочу обидеть, но смахивает на "что ж я наделал, что получилось херзнамочо"... :-)
#39
Сообщение sunrize » 18 дек 2012, 00:55
Алексей, Вы всё-же полегче, я ведь не засаленная проститутка, чтобы бегать от "неудобных" вопросов. Просто перед тем как отправлять сообщение, прочтите написанное Вами и при этом не забывайте, что текст, как правило, не имеет эмоционального содержания. Для этого интернет-сообщество придумало смайлы. Ваше сообщение читается как требование, а на вопросы по требованию я не отвечаю, мы не в маршрутке.
#40
Сообщение МОРЯК » 12 сен 2013, 16:55
Чё то я ни хрена уже не понимаю. д.Толя, в одной теме ты пишешь, что делается только схождение, а тут развал говоришь? Так истина то где? :du_ma_et:
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#41
Сообщение alexey058001 » 12 сен 2013, 22:59
МОРЯК писал(а):Чё то я ни хрена уже не понимаю. д.Толя, в одной теме ты пишешь, что делается только схождение, а тут развал говоришь? Так истина то где? :du_ma_et:
Не Сань. Всё правильно, схождение регулируется, а развал можно только измерить и сравнить разницу левого и правого колёс.
#42
Сообщение МОРЯК » 13 сен 2013, 00:31
Ясно теперь. Спасибо. Тогда если при ремонте подвески нарушили развал, как его установить вновь правильно? Тот кто делает схождения я так понимаю этим заниматься не будет наверное?
#43
Сообщение 405-й » 13 сен 2013, 00:36
Ну почему не будет... сделает, стенд и хороший дотошный мастер выставит. К сожалению я не спец в этом, просто видел эту процедуру. Долгая.
#44
Сообщение МОРЯК » 13 сен 2013, 00:39
405-й писал(а):Ну почему не будет... сделает, стенд и хороший дотошный мастер выставит. К сожалению я не спец в этом, просто видел эту процедуру. Долгая.
Ясно. Буду пытаться добиться выполнения этой процедуры. Наверняка при замене сайлентблоков тянули, как выше писал д.Толя, на вывешеном автомобиле и нарушили развал.
Вопрос. А как затягивать не на вывешенном если нет ямы? :du_ma_et:
#45
Сообщение 405-й » 13 сен 2013, 00:42
Нагружаем подвеску опорами, только и всего. :-):
#46
Сообщение МОРЯК » 13 сен 2013, 00:46
405-й писал(а):Нагружаем подвеску опорами, только и всего. :-):
Об этом я не подумал. Спасибо. Постараюсь завтра выяснить как они производили затяжку. Скажут ли они правду, вот в чём вопрос. Нужно будет спросить так, чтобы не поняли подвоха и истиной цели заданного вопроса.
#47
Сообщение МОРЯК » 13 сен 2013, 09:34
sunrize писал(а):Ничего удивительного. В большинстве сервисов, при монтаже рычагов, болты сайлент-блоков затягивают на вывешенном автомобиле(подвеска "распущена"), а это неправильно. Естественно от этого изменяется развал и автоматом схождение.
У меня вопрос. Если так сделали и нарушили развал, то к примеру если снова повторить эту процедуру, но уже не на вывешенном авто, то развал нормализуется?
Спрашиваю ещё потому, что везде написано, что развал установлен конструкцией корпуса и элементами подвески и не регулируется! От сюда вопрос, если его сбили, то как его регулировать, раз он не регулируется? :du_ma_et:
