Меняется интенсивность освещения
- dsemn
- Авто: Ford Fokus 2
Товарищи, кто что посоветует? У меня периодически то ярче то светлее горят фары. Вчера стою на стоянке прогреваюсь. Внутри горит свет. Горел-горел, вдруг раз-загорелся ярче. Аналогично и при движении. Ближний то горит так, что ничего не видно, а то раз-и все прекрасно видно. Такая веселуха у меня началась после замены (соответственно, разборки - сборки) движка. Вот не знаю, откуда начинать смотреть...
Семен.
Ford Focus II hatchback (chia), 2006г.в., 1,6л, АКПП, "Вишенка"
Re: Меняется интенсивность освещения
генератор , посмотреть щетки.( ну это вторым заходом) а первым плосмотри клеммы (+ и осоюенно -) как оно к движку прикручено . походу что то от генератора подхвата нет . вот может конечно сам реле регулятор наворачивается.
- 40ин
- Генерал-полковник
- Авто: ф.ф.2009г.1.8 мкпп "титаниум"хеч.5др.
У меня такое бывает только когда обогрев лобовухи включается или выключается.
Михаил
после таких признаков существенного падения напряжения умер мой генератор... )))
- МОРЯК
параллельный вопрос тогда. Если кто замечал. При включении освещения внешнего, дисплей компа начинает гореть тусклее, выключаю всё, ярче горит. Нормально это или нет? Во всём остальном ничего не меняет своей силы освещения.
- AlexNik
Сань, это нормальная практика на многих иномарках. Сделано для того чтоб ночью приборка не так ярко светила.
- Лейтенант
Нужно для начала замерить напряжение на аккумуляторе. На разных оборотах. У меня было на бумере: пробой таблетки. На 2000 оборотов 18 вольт!!! Аккум кипел, лампочки чуть не взрывались!!! Можно и блоки попалить.
- МОРЯК
спасибо Сань.AlexNik писал(а):Сань, это нормальная практика на многих иномарках. Сделано для того чтоб ночью приборка не так ярко светила.
- dsemn
Сапсибо. Все учту. Блин - я в автоэлектрике ни ухом ни рылом... Ну ничо - разберусь как-нибудь... =)
Коль, а что такое реле-регулятор?
По поводу замечания Михаила - попробую обратить внимание. Вчера уже заметил, что прыгает освещение компьютера при включении света. Посмотрю сегодня по поводу обогрева.
Семен.
на генраторе стоит , управляет возбуждением генератора и соответсвенно контролирует и управляет выходным напряжением генератора ...dsemn писал(а):Сапсибо. Все учту. Блин - я в автоэлектрике ни ухом ни рылом... Ну ничо - разберусь как-нибудь... =)
т.е если оно совсем не работает то генератор не выдает напряжение никакое, а если глючит то может быть и большое и никакое .
. но у тебя похоже больше на массу и ли щетки ... не замечал на больших оборотах свет не мерцает ( если не то скорее всего щетки)
- dsemn
неа не мерцает. только от тряски меняется. В ямку бух - свет тусклый. Едешь-едешь... опять бух - яркий) Когда сидел в машине и интенсивность изменилась - я интенсивно елозил на кресле - подгонял под себя после жены. Может под ним проходят какие-нибудь клеммы, в которых может меняться сопротивление. Вчера весь вечер следил за интенсивностью освещения - не менялась... хотя отмахал 250км по разным дорогам. и с ямами в т.ч. Черт его знает - может поболело да и отвалилось =)
Я ей вчера подарок сделал - помыл наконец родную... вот может она это в знак благодарности и перестала менять =) =) =)
Семен.
тогда глянь могет под креслром что перетерает и типо коротит(но тогда вообще то должен предохранитель гавкнуть)
- dsemn
у меня кстати такая байда с подушкой. на скока я понял она тут у многих-горел индикатор подушки. заехал на сервис, там мне и показали. оказывается под пассажирским сиденьем есть клемма. когда двигаешь сиденье, в клемме начинает "подкорачивать", растет сопротивление. и загорается индикатор неисправности подушки оранжевым цветом. тупо залезаешь рукой - пошевелил, контакт восстановился-и все погасло)))... кибениматика блин! =)
Семен.
- dsemn
Специально вчера это проверил-при включении обогрева лобовухи интенсивность не меняется. Звук двигателя изменяется, но не свет.У меня такое бывает только когда обогрев лобовухи включается или выключается.
Семен.
