Какую АКБ ставить?
- shura-2
Какую АКБ ставить?
Добрый день! Думаю пришло время замены АКБ. С момента покупки машины прошло уже почти семь лет, батарея ни разу не менялась. В данный момент стоит аккумулятор 60 Aч. Хотел спросить у знающих людей, можно ли поставить аккумулятор мощьностью 75 Ач?
=Александр=
Re: Какую АКБ ставить?
мона , там гена 120 А, только Саш в размеры попади 175 х175 (высота) и полярность обратная
- shura-2
Спасибо Николай! Просто я думал что генератор не потянет 75 Ач, не будет его доконца заряжать.Лётчиков писал(а):мона , там гена 120 А, только Саш в размеры попади 175 х175 (высота) и полярность обратная
=Александр=
- Val_75
А зачем тебе больше, если этот почти 7 лет прослужил? Не вижу логики.
*Валера*
- LeraRost
- Лейтенант
- Авто: Форд Фокус ТТ 2008 седан,рестайл
Поддерживаю, в букваре написано какая АКБ должна стоять, зачем мудрить. Тем более в Москве и морозов то настоящих не бываетVal_75 писал(а):А зачем тебе больше, если этот почти 7 лет прослужил? Не вижу логики.
Антон http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=28373
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/antonrost/
- shura-2
Да ни какой логики нет! Просто такого размера аккумулятор который нужно, на момент покупки, были только 75! Да и продавцы в магазине утверждали что на Фокусе стоят 75 а не 60. А когда под капот залез, посмотрел, у меня 60 стоит. А новый 75 АКБ, уже в багажнике лежал! Понятно объяснил, нет?LeraRost писал(а):Поддерживаю, в букваре написано какая АКБ должна стоять, зачем мудрить. Тем более в Москве и морозов то настоящих не бываетVal_75 писал(а):А зачем тебе больше, если этот почти 7 лет прослужил? Не вижу логики.
=Александр=
Сашка не парься ..да и в букваре нифига не написано искал когда у себя под капотом обнаружил 52А аккум... это и был мой первый пост на этом форуме.три года назад.
- shura-2
Ок!Лётчиков писал(а):Сашка не парься ..да и в букваре нифига не написано искал когда у себя под капотом обнаружил 52А аккум... это и был мой первый пост на этом форуме.три года назад.
=Александр=
в идеале так то 60Valera102 писал(а):получается можно ставить 52-75? тоже планирую замену.
- Выборнов
Друзья, не забываем генератор НЕ зарядит АКБ полностью.shura-2 писал(а):Просто я думал что генератор не потянет 75 Ач, не будет его доконца заряжать.
до 74 А/ч, больше смысла нетValera102 писал(а):получается можно ставить 52-75? тоже планирую замену.
Други мои, пож-ста, объясните мне, работнику сельской местности, но не с помощью эмоций, а с точки зрения науки электротехники: почему генератор не сможет зарядить АКБ ёмкостью 75 А/Ч. Буду примногом благодарен.
и мне тоже очень интересненько...sunrize писал(а):Други мои, пож-ста, объясните мне, работнику сельской местности, но не с помощью эмоций, а с точки зрения науки электротехники: почему генератор не сможет зарядить АКБ ёмкостью 75 А/Ч. Буду примногом благодарен.
- Выборнов
Давайте по рассуждаем вместе.Зима пришла.Теория.Практикой на улице будем заниматься. Какую АКБ выбрать? Возьмем курскую АКБ 55 Ач с пусковым током 255 А . Ей нужно пустить стартер мощностю 1,2 кВт, током 100 А. Справится ? Легко. Авто завелся, генератор заработал. АКБ потребует вернуть потраченную энергию. У генератора задачи следующие : обеспечить бортсеть питанием – 1,2 кВт, и подзарядить АКБ –оставшимися 400 Вт – около 30 А. Через некоторое время ток снизится до 5-10 А, вся энергосистема будет работать в штатном режиме ( при условии ее исправности ) Здесь важный момент, АКБ получила только компенсационный заряд, но не как не полный. Время получения зависит от ее емкости и степени разряженности( разницы напряжений между генератором и АКБ)
А если АКБ «дохлая»? или не держит заряд ? Генератор не зарядное устройство, он не будет заряжать ее как положено- 5,5 А в течении 10 часов. Так как на автомобиле заряд происходит при постоянном напряжении, величина зарядного тока зависит от разности напряжения АКБ и генератора, достигает тех же 30 А. То есть генератор укладывается в свою расчетную мощность- 1,5 – 1,7 кВт, но запаса нет. А у кого-то сабвуфер еще стоит... Ситуацию как-то спасает емкость 55 Ач, время восполнения- от 20-60 минут.
Возьмем Варту F-18 85 Ач, с обратным током 800 А. 8-кратный запас для пуска стартера! Красота.
Генератор и ее подзарядит, только ему потребуется дольше времени для этого. Не без последствий.
А так-же повышенная емкость АКБ может привести к ускоренному износу щеток и контактной поверхности контактных колец стартера вследствие более высокого разрядного напряжения.
Вот как-то так, более подробно про АКБ здесь http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avto ... ca/A/A.htm
Николай, ток заряда на большинстве совеременных авто уже давно не навеян разностью напряжений, а регулируется автоматически. Если почитаешь букварь по Фокусу, то найдешь предохранитель, отвечающий за питание системы интелектуального заряда... Так что заряд АКБ происходит в нормальном режиме и резкое возрастание тока при толкаче дохлого мощного аккумулятора просто исключено...
А с чего ты берешь, что "бортсеть – 1,2 кВт"? Не многовато ли для нормального режима эксплуатации?
Завтра постараюсь не забыть и замерить токи в разных режимах... Причем на Фокусе есть такая фишка, что если генератор не справляется со своими задачами, то отключаются мощные потребители...
- Выборнов
Все верно, Сереж, конечно же ЭБУ контролирует нагрузку в сети и командует реле-регулятором, а основа анализа бортсети все также остаетсяs_pl писал(а):уже давно не навеян разностью напряжений, а регулируется автоматически.
эта разность...ну и тысяча вычислений кто включился, кого выключить.
по поводу мощности бортсети много уж писали, повторяться не буду,
здесь http://www.autofixa.ru/counsel/auto_not ... s_tree.php
Хотел бы добавить, все вышеописанное дает самое общее представление о энергосистеме автомобиля, все расчеты и параметры усреднены,
конечно же , пуская двигатель редко кто нагружает генератор такой нагрузкой сразу же.
Пытаясь проанализировать вопрос о выборе следующей АКБ,
ставил себе задачу донести до пользователя доступный ответ без сложных формул, а опираясь на знания и опыт. В ближайшее время постараюсь
открыть темку по электротехнике, как это делают наши модераторы.
Что касается сути вопроса, выбор следующей АКБ таков: подбирайте емкость как можно ближе к штатной, а пусковой ток можно взять с запасом в большую сторону, хотя сейчас и про это можно забыть - в инете полно программок, вводите марку, модель и пожалуйста вот вам шины, масло, батарейка...
Так вот получается реле-регулятор это бортовое напряжение... а ток заряда регулируется чем-то другим...Wybornv писал(а):конечно же ЭБУ контролирует нагрузку в сети и командует реле-регулятором
Тут дело не просто в электротехнике, а в устройстве наших машин...
- Выборнов
как раз разницей напряжений, даже потому, что генератор и АКБ гальванически зависимы.s_pl писал(а): а ток заряда регулируется чем-то другим...
если честно тут не уверен... щас пороюсь, где-то схемки храпели...Wybornv писал(а):генератор и АКБ гальванически зависимы.
схему нашел, тут уже не поспоришь... что же тогда такое "интеллектуальный заряд"...s_pl писал(а):если честно тут не уверен... щас пороюсь, где-то схемки храпели...Wybornv писал(а):генератор и АКБ гальванически зависимы.
- Выборнов
Сер, завтра попробую описать, в двух словах закон Ома, щас спать...
Спасибо... Это был комплимент? Ты мне лучше опиши за что отвечает предохранитель №31, который на Куге называется "Интеллектуальная зарядка аккумуляторной батареи", а на Фокусе "Система управления разрядом аккумуляторной батареи"...Wybornv писал(а):Сер, завтра попробую описать, в двух словах закон Ома, щас спать...
- Выборнов
s_pl писал(а):за что отвечает предохранитель №31
вот на картинке видно, за питание регулятора ! кстати питание на него также поступает из ЭБУ, вместе с
2 проводочками- серый ( канал связи ) и синий( на лампу ), это все вместе и называется "интеллектуальный заряд".
Ни кто не замечал, при пуске двигателя иногда обороты на 5-10 минут поднимаются до 2000-2500 ?
Когда генератор не справляется с восполнением энергии, или ЭБУ видит серьезную просадку в сети ( что включено или выключено он знает, это его же оконечники ) единственное решение ( на аппаратном уровне ) - поднять обороты двигателя. При стабильном V= 13,4-14, 2 ток повысится за счет повышения токоотдачи ротора . Это на Фокусе.
к сожалению нет времени искать схему на Кугу, но я думаю там ситуация не сильно изменилась. Сереж, если есть, положи, посмотрим вместе.
А вообще интеллектуальный заряд- это автоматическое определение батареи, авт. выбор тока, серия КТЦ, заряд и отключение батареи.
Коль, согласен с тобой полностью, только на схеме (которую я вчера тоже смотрел) предохранитель №30 питает регулятор...
А сегодня нашел более грамотную схему без опечатки, где указано, что именно 31 пред там стоит... Так что все сходится... Некие неизвестные приблуды отсутствуют... )))
